Fritz Box 7071 als ISDN Telefonanlage verwenden
Beitragvon mkdgf » Mo 15. Dez 2008, 22:22
weiß jemand wie ich die Fritz Box 7071 als ISDN Telefon Algae an den Alice IAD 5130 anschließen kann und Programmieren muss.
Das Y Kabel habe ich leider nicht mehr !
Danke für euere Hilfe !
Alternativ wäre natürlich die VOIP Daten interessant, aber dazu habe ich ein etra Thema laufen.
Grüße
mkdgf
mkdgf
Re: Fritz Box 7071 als ISDN Telefonanlage verwenden
Beitragvon vector2a » So 28. Dez 2008, 02:27
Du meinst sicherlich die 7170, oder? 8)
Eigentlich ist das ganz einfach, aber dazu brauchst du das Y-Kabel! Zur Not selbst crimpen, hier ist der "Schaltplan": http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_S ... 12004.php3
Die Einrichtung erfolgt dann nach der Bedienungsanleitung (ganz normal für Festnetztelefonie einrichten; den S0-Augang des IADs einfach als NTBA-S0-Ausgang betrachten).
Beitragvon Kenny » So 28. Dez 2008, 14:34
Warum denn ein Y-Kabel?
Er möchte doch seine Fritz.Box hinter dem IAD benutzen.
Dann kommt ein Kabel in den "DSL/Tel"-Anschluss der Fritz.Box (dieses Kabel wird dann für die Telefonie benutzt) und ein Kabel in den LanA-Anschluss (der "erste" Lan-Anchluss der Fritz.Box) fürs Internet.
Ich hab noch eine bebilderte Anleitung angehängt.
Beitragvon vector2a » So 28. Dez 2008, 21:08
Kenny: Der DSL/TEL-Port von der 7170 ist aber weder für ISDN noch Analog noch DSL "normal" beschaltet - siehe Schaltbild fürs Y-Kabel. Zumindest für den ISDN-Input muss ein selbst gecrimptes Kabel her, wenn das Y-Kabel nicht zum Einsatz kommen kann/soll.
Würde mich doch sehr wundern, wenn die 7170 auf einmal auf Pin 3-6 "auf ISDN lauscht", statt wie angegeben auf Pin 1,2,7,8.
Beitragvon Kenny » Mo 29. Dez 2008, 00:15
Tu as raison
Ich hatte an eine analoge Verkabelung gedacht.
Dann wird man um ein Y-Kabel nicht herumkommen.
Beitragvon mkdgf » Fr 30. Jan 2009, 10:16
erstmals danke für euere Hilfe.
Die Fritz Box mit 2 Lan Kabel anschließen funk. leider nicht. DSL funkt., aber beim Tel, kommt immer wieder das belegt Zeichen.
Grüße
mkdgf
mkdgf
Beitragvon vector2a » Fr 30. Jan 2009, 19:19
Wie gesagt, ohne Y-Kabel geht es nicht!
Entweder selbst crimpen oder bei ebay oder AVM horrende Preise zahlen...
Beitragvon mkdgf » Fr 30. Jan 2009, 21:12
danke für die Antwort. Ich werde mir nun bei Ebay so ein Y Kabel besorgen und dann testen. Hoffe das es dann funkt.
mkdgf
