DSL Messergebnisse
DSL Messergebnisse
Beitragvon Cyborg » Mi 19. Nov 2008, 00:18
ich habe einen DSL 16000 FUN Anschluß und bekomme folgende Meßergebnisse:
a) Anschluß via PC-Kabel am Router:
14,6 - 14,7 MBit/sec bei Messung auf http://www.speed.io, http://www.speedtest.net und http://www.maxi-dsl.de/speed3/
für Download Speed
0,97 MBit/sec Upload Speed
b) Anschluß via WLAN am Router
http://www.speed.io : 9,1 Mbit/sec Download- 0,95 Uploadspeed
http://www.speedtest.net: 6 MBit/sec
http://www.maxi-dsl.de/speed3/: 3,9 MBit/sec
Weshalb liefern die verschiedenen Testseiten beim PC-Kabel einheitliche Ergebnisse, hingegen beim WLAN Anschluß höchst
unterschiedliche Ergebnisse?
Ein gleichzeitig mitlaufender T-DSL Speedmanager bestätigt die Ergebnisse die durch die Websites angezeigt werden.
Grüße
Cyborg
Re: DSL Messergebnisse
Beitragvon /dev/null » Mi 19. Nov 2008, 18:49
Weil Du bei WLAN immer Störeinflüsse hast, die Du mit Kabel nicht hast. Da reicht schon ein schnurloses DECT-Telefon dessen Basisstation bis zu Dir sendet oder andere aktive WLAN-Netzwerke. Hast Du mal versucht den Kanal zu ändern?
Beitragvon Cyborg » Mi 19. Nov 2008, 21:09
dies erklärt die Meßergebnisse kaum. Es steht zwar ein DECT Telefon in der Nähe und es gibt viele WLANs in der Umgebung, aber die Sites liefern immer ungefähr diese Werte. Kanalsuche steht auf automatisch und es wird in der Regel Kanal 1 oder 12 gewählt.
Die Messungen mit den drei Websites liefen hintereinander. Kennzeichend an diesen Tests mit WLAN ist, daß unabhängig davon wann ich teste, die entsprechenden Sites stets ungefähr diese Werte liefern. Dh. speed.io stets um die 9,1 MBit/sec usw.
Cyborg
Beitragvon /dev/null » Do 20. Nov 2008, 20:42
Kanalsuche auf automatisch ist uninteressant, da Du den Kanal den Du nutzen möchtest im Router festlegst.
Weiterhin wäre interessant, wie gut Deine WLAN Empfangsqualität ist und wie hoch der Anteil an Störfrequenzen ist.
Beitragvon Cyborg » Do 20. Nov 2008, 22:04
In der Fritz!box 7170 ist die Kanalsuche auf automatisch gestellt. Die Fritzbox scannt nach einem Alogrithmus (z.B. bei Aktivierung des WLAN aus der Nachtschaltung; oder z.B alle 30 Minuten wenn keine aktive WLAN-Verbindung zum Router augebaut wird etc.) die Umgebung und wählt einen möglichst günstigen Kanal aus. Meistens wählt sie Kanal 1 oder 12 als Kanal für den Router.
Die Signalqualität ist ausgezeichnet, Abstand Notebook - Router 2,5 Meter freie Luft.
Cyborg
Beitragvon Corrado-HH » Do 20. Nov 2008, 23:50
Dass diese Speedtests eigentlich nichts taugen, weißt Du?
Nimm einen schnellen Server (http://www.qsc.de/dltest), lade Dir eine Datei herunter und mache Dir selbst ein Bild anhand der angezeigten Downloadrate. Dann schließt Du zumindestens Serverprobleme nahezu aus.
Hierbei kommen dann die genannten Komponenten (WLAN-Einflüsse) und der verwendete Server zum Tragen.
Beitragvon Cyborg » Fr 21. Nov 2008, 00:24
Hmm,
ob der QSC Server wirklich so stark ist?
Downloadspeed beim Kabel stark schwankend zwischen 3,2 MBit/sec - 9 MBit/sec.
WLAN etwas über 2MBit/sec.
Alles sehr verwirrend.
Cyborg
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
