Max 688 kb/s statt 16000 ???
Beitragvon stevemitchell » Do 9. Okt 2008, 17:06
Es ist ja ganz witzig, dass immer "bis zu" 16000 kb/s versprochen werden, aber gibt es auch sowas wie eine Minimumgarantie?
Ansonsten könnte man ja auch gleich sagen "bis zu 100 Mbit/s" und tatsächlich bietet man nur 4 bit/s an.
Das Internet hier ist gefühlt, nicht wesentlich schneller als ISDN-Geschindigkeit. Seitenaufbau und Downloads sind sehr zäh.
Ein Download von OpenOffice dauert da schonmal seine paar Stündchen.
Diverse Speedtestseiten bestätigen die subjektive Wahrnehmung. Und die 688 kbit/s sind im Gegensatz zu den sonstigen DL-Raten schon echt großzügig.
MTU-Wert habe ich auch schon geprüft. Es ist auch egal, ob direkt am Modem oder am Router, egal mit welchem Rechner/Notebook.
stevemitchell
Re: Max 688 kb/s statt 16000 ???
Beitragvon Kenny » Do 9. Okt 2008, 18:23
Zuerst einmal: Richtigen Speedtest machen (viewtopic.php?f=41&t=254).
Welches Modem hast Du denn?
Hast Du eine Möglichkeit deine Leitung auszumessen (mit DMT-Tool oder einer Fritz.Box)?
Beitragvon /dev/null » Do 9. Okt 2008, 18:43
Mach mal einen Modemreset. 53 kb up sind doch arg wenig, vllt. hilft das schon.
Beitragvon stevemitchell » Fr 10. Okt 2008, 11:59
Ok, vielen Dank schonmal.
Ein Modem-Reset führte geringfügig zum Erfolg:
Das Modem ist ein Siemens ADSL E-010-I.
Der Speedguide sag alles ok. Nur der MTU-Wert ist nicht optimal für Breitband.
MTU = 1452
MTU is not fully optimized for broadband. Consider increasing your MTU to 1500 for better throughput. If you are using a router, it could be limiting your MTU regardless of Registry settings.
MSS = 1412
MSS is not optimized for broadband. Consider increasing your MTU value.
Ich werde mal schauen ob DMT da Genaueres ausspuckt. Sollte mit der Version 2.20 eigentlich funktionieren.
stevemitchell
Beitragvon /dev/null » Fr 10. Okt 2008, 16:22
hm, ein Siemens E-Modem?? Ich würde mal die Hotline kontaktieren und mal fragen ob die da was machen können.
Ausgehend davon, das Du nur eine Telefondose hast und die von Alice gelieferten Kabel verwendest, hat entweder hat Dein Modem einen Treffer, oder Deine Leitung ist verdammt lang und gibt nicht mehr her.
