Verkabelung Set-Top-Box über LAN
Beitragvon Muxx » Fr 26. Sep 2008, 13:52
HAllo,
funktioniert die Set-Top-Box NUR am Port4 des Siemensmodems??
Ich will das Modem im Raum A ( wo auch TAE und Splitter sind) betreiben, und PC und STB im Raum B.
Um nicht 2x LAN-Kabel zu verlegen, einfach EIN Kabel vom Modem (Raum A) zu einem Switch (Raum B) und an den Switch dann PC und STB anschliessen.
Würde das funktionieren?
Läuft der IPTV-Traffic in einem separaten VLAN / PVC ?
Danke
Muxx
Muxx
Re: Verkabelung Set-Top-Box über LAN
Beitragvon /dev/null » Fr 26. Sep 2008, 16:06
Mit nur einem LAN-Kabel kommst Du nicht hin, Du brauchst zwei, da die LAN-Ports 1-3 anders konfiguriert sind als Port 4. Der läuft DSL-seitig über eine andere PVC.
Beitragvon Muxx » Fr 26. Sep 2008, 21:47
Hm, das hab ich befürchtet.
Hat die Alicebox auch getrennte Ethernetports für PC und IPTV?
Danke
Muxx
Muxx
Beitragvon /dev/null » Sa 27. Sep 2008, 15:02
Ja, hat sie. Denn über die "normalen" LAN-Ports gibts kein IPTV und über den für IPTV konfigurierten Port gibts kein Internet ;)
Due wirst also um zwei Kabel nicht herumkommen 8)
Zurück zu Sonstiges
