Beitragvon korot » Di 1. Jul 2008, 21:21
meine VOIP Anstellungen in Fritzbox haben bis heute wunderbar funktioniert. Jetzt geht nur das Internet ohne VOIP-Telefonie. Nach dem Anruf bei Alice hat mir einer Techniker gesagt, dass die Registrar Daten geändert wurde, dabei er die Änedrung nicht nennen darf. Hat jemand eine Idee was ich beim Fritzbox anstellen soll, damit die VOIP-Telefonie wieder geht.
korot
Beitragvon Kenny » Di 1. Jul 2008, 21:53
Der Registrar lautet:
sip.alice-voip.de (als Registrar eintragen)
registrar71.sip.alice-voip.de (Als Proxy-Server eintragen).
Allerdings fehlt dir dann noch das Passwort (ist ein wohl zufälliger 32-stelliger Code).
Du kommst also nicht weiter!
Beitragvon korot » Di 1. Jul 2008, 22:21
Aber irgendwie schaft die dumme Alice-Hardware für VOIP-Telefonie anzumelden. Dann solle auch einen Umweg für Fritzbox sein, oder?
korot
Beitragvon Kenny » Di 1. Jul 2008, 22:29
Die Fritz.Box kann genau das Gleiche wie das Turbolink IAD (Alice benutzt zum Teil ja auch AVM-Geräte, also Fritz.Boxen), nur fehlen Dir eben die Anmeldedaten.
Beitragvon ahnungslose » So 6. Jul 2008, 23:33
Hallo ,
seit ca. eine Woche geht mein tel. nicht mehr . Also nur eingehende Anrufe gehen noch und kann nicht raus telefonieren. Ich hatte vor ca. 2-3 Monaten als ich mir eine Fritz Fon Box zugelegt habe auch alles nach dieser Anleitung (seite 1) eingespeichert. Auch nie eine Veränderung vorgenommen . Woran liegt das denn ? Sollte ich den weißen Kasten (Turbolink) zwischenhängen ?
Danke schon mal im voraus für eine Antwort
ahnungslose
Beitragvon ahnungslose » Mo 7. Jul 2008, 10:44
Hat sich wieder erledigt bei mir . Geht wieder alles . Hab nur den Tel. kabel in Fon 1 (vorher Fon 2 ) rein getan .
Und siehe da ich kann wieder telefonieren . Aber finde die ganze sache trotzdem komisch . Ich hoffe es kommen keine ausfälle mehr vor. Und alleen anderen sage ich hier mal immer wieder ausprobieren irgendwann klappt es schon.
LG sagt die zur Zeit nicht mehr ahnungslose :D
ahnungslose
Beitragvon Kenny » Mo 7. Jul 2008, 16:46
Du telefonierst immer noch im "Standalone"-Betrieb mit der Fritz.Box fon?!
Beitragvon Kenny » Mi 9. Jul 2008, 18:57
Du kannst den Abschiedsbrief schon mal schreiben^^
An die Anmeldedaten kommt man (zumindest nicht ohne relativ großen Aufwand) nicht ran.
Beitragvon Zuzia » Di 15. Jul 2008, 15:46
Hallo, ich bin hier neu, und schon mit ein wenig Angst nach der Lektüre den vorherigen Seiten. Meine Ausgangsytuation sieht so aus:
bis jetzt war ich ein Kunde bei 1&1 3DSL, als Hardware habe ich ein Router FritzFonBox 7170 WLAN, zu Hause habe ich außer Internettelefonie auch ein analogen Anschluß der T-Com. An dem Router hängen mittels Netzwerkkabel 2 Rechner (beide mit OpenSuSE als Betriebssytem Nr.1 und WXP als Nr.2) und ein Schläppi mit WXP über WLAN. Außerdem hängen da noch zwei analoge Telefone (einer mit der Festnetznummer der T-Com, zweite als Internettelefon).
Jetzt habe ich mein Vertrag bei der 1&1 nach 2 Jahren Laufzeit gekündigt und möchte gerne mit Alice weitermachen. Habe Alice Fun mit Option Talk4Free Europa und 3 SIMM Karten für Mobiltelefone bestellt. Der Berater hat mir versprochen, dass ich die FritzFonBox ohne Problemme weiter mit Alice nutzen kann, deswegen habe ich kein WLAN-Router für weitere 29.90€ mitbestellt.
Nach durchlesen der vorherigen Beiträge stelle ich mir folgende Konfiguration vor: An den Splitter wird mein analoge Telefon direkt angeschlossen, nach der Kündigung der T-Com kommt das Signal von der Alice; weiter an Splitter hänge ich Modem von Alice, und an den meine Fritz-Kiste mit 2-LAN und einem WLAN Rechner. Auf zweite Telefonnummer (ISDN) kann ich verzichten.
Ist folgende Konfiguration machbar/sinnvoll? Gibt's andere Möglichkeiten (z.B. auf den Modem von Alce zu verzichten und FritzBox direkt an Splitter anzuschleßen (so wie jetzt bei 1&1 das ist)? Geht das überhaupt mit der FritzBox oder soll ich gleich die WLAN-Option bezahlen? Für Eure Antworten bin ich sehr dankbar. Gruß Z.
Zuzia
Beitragvon Kenny » Di 15. Jul 2008, 16:47
Hi!
So wie sich das für mich anhört, bekommst du einen "richtigen" Telefonanschluss von Alice (Prüfe das doch bitte einmal hier).
Sollten bei Dir Alice light und Comfort verfügbar sein, so bekommst du einen "richtigen" Telefonanschluss.
Dann kannst du deine Fritz.Box direkt an den Splitter anschließen und das Alice-Modem als Staubfänger irgendwo aufbewaren (Du hast dann keine Internettelefonie mehr, sondern Festnetz).
Falls Du die Telefone weiterhin an der Fritz.Box benutzen möchtest, kannst du diese Anleitung (Schritt 2.7) benutzen um die Fritz.Box richtig zu verkabeln.
Beitragvon Zuzia » Di 15. Jul 2008, 21:00
Hi, danke Kenny, habe die Verfügberkeit geprüfft, alles da - also Variante 1. So habe ich auch bestellt: Alice Fun flat mit analogem Telefonanschluss - also kein T-Com mehr, aber auch nur eine Rufnummer. Bauchschmerzen verursacht mir aber Deine rot angesetzte Überschrifft hier:
viewtopic.php?f=23&t=558&st=0&sk=t&sd=a
Wie soll ich das verstehen? Geht da nur um die sogenannte "Internettelefonie" - sprich ISDN und Verwaltung der verschienen Nummern, oder funktioniert das Telefon mit FritzFonBox bei Alice überhaupt nich mehr? Danke für Geduld. Gruß Z.
Zuzia
Beitragvon Kenny » Di 15. Jul 2008, 22:26
Dieser Thread ist für dich nicht relevant, da es sich hier um Internettelefonie handelt.
Beitragvon Zuzia » Mi 16. Jul 2008, 10:24
Danke, nun werde ich jetzt warten auf die Freischaltung des Vertrages - passiert erst ende Oktober; dann melde ich mich wieder falls Schwierigkeiten auftauchen. Sonnst belese ich mich hier im Forum. Danke nochmal -Gruß Z.
Zuzia
Beitragvon Konfuzius » Mo 21. Jul 2008, 13:24
Kann man aus dem AVM IAD nicht irgendwie die Daten auslesen, die man in seine Fritz!Box eintragen muss?
Konfuzius
Beitragvon Kenny » Mo 21. Jul 2008, 20:46
Ja, man kann.
Du musst nur schnell mal ne serielle Schnittstelle an das IAD anlöten und diese Schnittstelle mit deinem PC verbinden um die Daten auszulesen ^^
Beitragvon Konfuzius » Mo 21. Jul 2008, 22:53
Und gibt es keine Geräte, die man zwischen Telefondose und IAD hängen kann, die den Netzwerkverkehr und damit die Zugangsdaten mitschneiden? Oder läuft das verschlüsselt ab?
Konfuzius
Beitragvon Kenny » Mo 21. Jul 2008, 22:55
Auch das ließe sich realisieren.
Allerdings nur mit ziemlich großem Aufwand.
Beitragvon /dev/null » Di 22. Jul 2008, 11:22
Konfuzius hat geschrieben:Und gibt es keine Geräte, die man zwischen Telefondose und IAD hängen kann, die den Netzwerkverkehr und damit die Zugangsdaten mitschneiden? Oder läuft das verschlüsselt ab?
Das wären ATM Zellen die Du mitschneiden und auslesen musst... technisch ist das schon möglich, aber ich glaube das würde den finanziellen Rahmen sprengen...
Beitragvon tolstoi007 » Mo 25. Aug 2008, 18:52
Liebe Community-Benutzer,
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich mich einwählen möchte, kommt folgende Fehlermeldung: "TCP/IP CP gemeldeter Fehler 2: das System kann die angegebene Datei nicht finden"
Vielleicht könntet ihr mir helfen?
Danke schon mal im Voraus,
Hannes
tolstoi007
Beitragvon Kenny » Di 26. Aug 2008, 07:20
Nach langer Recherche bei Google (ca 10 Sekunden) fand ich diesen Eintrag:
http://www.wintotal.de/Tipps/index.php?id=991
Beitragvon crunsh-reactor » Do 18. Sep 2008, 11:18
:roll:
Hallo kenny,
da ich absolut NEU bin in dieser Community möchte ich mich erstmal bewundernd über diese Com auslassen.
Ich habe Deinen Artikel gelesen und etwas verunsichert, was den Betrieb meine 7050er Fon WLAn Box von Fritz anbelangt.!?!
Kann ich die nun nach dem 01.07 gar nicht mehr benutzen oder gibt es da noch ein Hintertürchen.
Falls es keinen Weg mehr an der Box von Alice vorbei gibt dann lasse ich es dabei bewenden oder wechsle irgendwann zu wer-weiß-was ...
Vielleicht hasst Du ein paar Sekunden
Vielen Dank im Voraus :shock: :D
crunsh-reactor
Beitragvon Kenny » Do 18. Sep 2008, 11:24
Selbstverständlich kannst Du Deine Fritz.Box hinter die AliceBox schalten.
Allerdings läuft dann die Telefonie nicht über die Fritz.Box sondern über die AliceBox.
Eine Anleitung dazu findest Du in den FAQ unter "Mit Fritz!Box und Sphairon Turbolink IAD surfen".
Beitragvon ecila » Di 23. Sep 2008, 08:54
Ich versuche mal eine Zusammenfassung zum Thema "Fritz!Box":
1) Für Alice-Kunden mit einem "klassischen Telefonanschluss" (Variante-1) gilt:
Die Fritz!Box kann statt der Alice-Hardware genutzt werden. Das Alice-Modem kann in den Schrank. Dazu werden die Zugangsdaten in der Fritz!Box Oberfläche eingetragen: Einstellungen > Internet > Zugangsdaten > anderer Internetanbieter (so in etwa)
2) Für alle anderen (Variante-2 oder Variante-3) gilt:
Die Fritz!Box kann zusätzlich genutzt werden, muss aber grundsätzlich hinter die Alice-Hardware geschaltet werden. D.h. nicht die Fritz!Box, sondern das gelieferte Alice-Modem stellt die Verbindung(en) her.
Gegenstimmen? ;-)
ecila
Beitragvon /dev/null » Di 23. Sep 2008, 16:15
ecila hat geschrieben:Gegenstimmen? ;-)
Nein, keine. Nur eine Ergänzung: Bei Variante 2 (Telefónica / QSC) UND Alice light OHNE Telefonanschluss kannst Du auch auf das Alice Modem verzichten und Dein eigenes verwenden.
Beitragvon ecila » Di 23. Sep 2008, 21:36
Keine Gegenstimmungen, prima. :-)
Vorschlag: Wie wär's also, wenn der Fritz!Box-FAQ-Eintrag passend gesplittet wird?
:arrow: Das würde sicher vielen Leuten Stress und viele Nachfragen im Forum ersparen. Derzeit muss immer nochmal erfragt muss, was für einen Zugang die Leute haben. Wenn sie aber gleich checken würden, ob sie Variante 1, 2 oder 3 haben, dann könnten die entweder selbst nachgucken, was in Ihrem Fall mit der Fritz!Box geht, oder man könnte sie dann auf den passenden Eintrag verweisen.
ecila
VorherigeNächste
