Schwankungen 16mbit..
Beitragvon Adio » So 3. Aug 2008, 19:59
hallo,
ich habe jetzt schon 2wochen extreme schwankungen bei meiner leitung festellen müssen, es schwankt zwischen 2 und 16mbit unregelmäßig und das nervt mich schon ungemein.
wenn ich z.B. mal ein Game spiele im internet spiele und dann auf einmal der Ping hochschiesst oder sich die internet seiten teilweise wie im 56k zeitalter aufbauen ist das schon sehr nervent.
vor 14tagen war noch alles ok und jetzt aufeinmal dieses problem, bei der hotline wurde mir gesagt es wäre alles bestens und meine leitung würde sogar 22mbit hergeben.
ich möchte einfach nur das dieses problem gelöst wird und ich wieder eine stabile leitung habe.
hoffe jemand kann mir endlich helfen.
momentan komm ich auf satte 140kb
mfg
Adio
Adio
Re: Schwankungen 16mbit..
Beitragvon /dev/null » So 3. Aug 2008, 22:40
Hallo erstmal. Damit wir Dir helfen können brauchen wir mehr infos: Wie viele Telefondosen hast du zu hause, wie viele werden benutzt, welches Modem hast Du, wie weit ist das von der verwendeten Telefondose entfernt, wie hast du den Speed gemessen, hast Du das Modem mal ausgelesen (Syncwerte), benutzt Du einen Router, gehst Du per Kabel oder per WLan online? fragen über fragen, die ALLE beantwortet werden wollen :mrgreen:
Ach ja: Pingzeiten haben wenig bis gar nichts mit der Bandbreite zu tun. Du kannst mit jeder ISDN Einwählverbindung bessere Pingzeiten haben als mit ner 16 MBit/s DSL Verbindung!
Beitragvon Adio » Mo 4. Aug 2008, 10:37
ok :)
ich hab das Sphairon Turbolink IAD und habe 1 Telefondosen wo und die ist ca 3m von meinem Pc entfernt, gestestet hab ich den speed mit Netcologne und dem Hansenet download, also wie hier im forum empfohlen.
Ich gehe mit Kabel rein und hab auch schon verschieden getestet damit ich ausschließen kann das es daran liegt.
Schonmal danke für die schnelle antwort :)
Adio
Beitragvon tom_ktom » Mo 4. Aug 2008, 12:53
Servus...
Bei mir schwankt die Download-Geschwindigkeit momentan auch sehr. Allerdings hab ich festgestellt, dass es wohl am Modem liegt. Mit einem anderen Router läuft alles tadellos. Nun werd ich heute Abend mal mit der Hotline telefonieren. Entweder hat letzte Woche ein Gewitter irgendwo was kaputt gemacht (in den Leitungen oder in meinem Modem) oder die haben an den Leitungen was gebastelt.
Schöne Grüße
Fun Max Flat 16000 kBit/s
Anschlussvariante 1
tom_ktom
Beitragvon Adio » Mo 4. Aug 2008, 13:09
hab leider keinen router außer nen D-Link und den hats bei einem Firmware upgrade zerschossen :D
Edit* nach einem langen kampf hab ich es geschafft den ollen D-Link Router wieder zum laufen zubekommen :D, momentan hab ich mehr speed wie vorher (hab ihn mit am Sphairon drann)
, das kann aber wie ich finde keine dauerlösung sei
n.
Adio
Beitragvon /dev/null » Mo 4. Aug 2008, 21:02
wenns mit dem Router schneller läuft, hast Du ein Problem mit der MTU-Size. Die kannst Du im PC ändern, Dr.TCP könnte Dir ein Freund und Helfer sein ;)
Beitragvon tom_ktom » Mo 4. Aug 2008, 21:14
/dev/null hat geschrieben:wenns mit dem Router schneller läuft, hast Du ein Problem mit der MTU-Size. Die kannst Du im PC ändern, Dr.TCP könnte Dir ein Freund und Helfer sein ;)
Im PC hab ich genau dieselbe MTU-Size wie im Router...
Sowohl im Router, als auch am PC 1492 eingestellt. Und warum hab ich das erst seit 1,5 Wochen? Bei absolut unveränderter Konfiguration?
Anschlussvariante 1
tom_ktom
Beitragvon Adio » Mo 4. Aug 2008, 22:38
Tested on: 08.04.2008 16:37
IP address: 85.177.xx.xxx
Den MTU wert hatte ich vorher auch schon
TCP options string: 020405a001010402
MSS: 1440
MTU: 1480
TCP Window: 64800 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 0
Unscaled RWIN : 64800
Reccomended RWINs: 63360, 126720, 253440, 506880
BDP limit (200ms): 2592kbps (324KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1037kbps (130KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 112
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
Adio
Beitragvon Kenny » Mo 4. Aug 2008, 23:19
@tom_ktom: Die Aussage von /dev/null bezog sich auf die Aussage von Adio
@Adio: stelle doch bitte an Deinem PC den MTU-Wert von 1492 ein, als Tool würde ich Dir z.B. TCP Optimizer empfehlen.
Beitragvon Adio » Di 5. Aug 2008, 00:18
netsh interface tcp set global autotuning=disabled " unter vista:
Naja bis zum 1. neustart des Routers hats den MTU Wert auf 1492 gehalten
Tested on: 08.04.2008 18:33
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 66792 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 2
Unscaled RWIN : 16698
Reccomended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104
BDP limit (200ms): 2672kbps (334KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1069kbps (134KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 46
Timestamps: OFF
SACKs: ON
Adio
Beitragvon Adio » Do 7. Aug 2008, 10:19
so nach längerem rumgeteste ist der download ok aber der upload hängt jetzt
Adio
Beitragvon /dev/null » Do 7. Aug 2008, 18:53
wie schnell ist denn den Upload?
Beitragvon Adio » Do 7. Aug 2008, 22:41
komm auf 75 - 80kb wenns gut läuft und down auf 1,9mb
Adio
Beitragvon Kenny » Do 7. Aug 2008, 23:03
Also 80 kbyte/s ist ja jetzt nicht sooo langsam.
Hast Du eine Möglichkeit Deine Leitung auszumessen?
Beitragvon Adio » Do 7. Aug 2008, 23:51
ne messen kA hab ja das olle Turbolink IAD :D
was aber komisch ist, mal hab ich nen 1480MTU und mal 1492 o0
Default TCP Receive Window (RWIN) = 66792
RWIN Scaling (RFC1323) = 2 bits (scale factor of 4)
Unscaled TCP Receive Window = 16698
is auch nicht wirklich optimal denke ich
Adio
Beitragvon /dev/null » Fr 8. Aug 2008, 18:25
Du bekommst im Upstream BIS ZU 800 kb/s. Das sind bestenfalls 100 kB/s. Ich hoffe, Du hast was per ftp hochgeladen und nicht wieistmeineip.de & Co befragt... auf jeden falls ist Dein Upstream OK so ;)
