WAG200G mit Firmware 1.0.1.6 und Alice 16000
Re: WAG200G mit Firmware 1.0.1.6 und Alice 16000
Beitragvon RyoBerlin » Do 10. Jul 2008, 10:33
So hier bin ich mit ergebnissen :)
RyoBerlin
Beitragvon /dev/null » Do 10. Jul 2008, 12:51
wow, fette 18 Mbit/s auf der Leitung.. Die hätte ich ja auch gern ;)
Beitragvon RyoBerlin » Do 10. Jul 2008, 13:27
schade das davon am ende nur noch 14 übrig bleiben :D besonders der upload schwankt zwischen 400-900 ...
hab wegen dem upload schonmal ne mail geschickt.. vielleicht können die ja noch bissl hochdrehen platz iss ja noch :D
wenn nicht auch nicht so schlimm gegenüber den 4-6mbit/s vorher iss das schon besser... fragt sich nur... wann ich mal was runterlade LOL
PS: anbei mal die MAXIMALWERTe da die speedbenches nur den schnitt messen hab ich mit meinem netzwerkmonitor mal die jeweiligen maximalwerte festgehalten (2 screens einmal beim uppen 1x beim downen und zu einem bild gemacht)
RyoBerlin
Beitragvon kubx3 » Fr 1. Aug 2008, 14:53
Hallo !
Habe seit kurzem Alice light und bei meinem Anschluss ist mir folgendes aufgefallen.
Habe ebenfalls den Linksys WGA200G und der Router funktioniert auch sehr gut. In der Einstellung "Multimode" oder "ADSL2+" habe ich Werte wie im Screenshot angegeben.
Nur zu den Abendstunden bzw. hauptsächlich an den Wochenenden habe ich permanent Verbindungsabbrüche. 10-20 sec später habe ich zwar wieder Verbindung aber meist nur sehr kurze Zeit bis erneut die Verbindung abbricht.
Stelle ich dan Router um auf "ADSL2" bin ich zwar langsamer unterwegs (ca. 6000 Mbit) aber es kommt nicht mehr zu den Abbrüchen. Liegt das an meiner Leitung ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße !
kubx3
Beitragvon RyoBerlin » Fr 1. Aug 2008, 14:59
6000 Mbit/s ?
Das wären ja satte 750 MegaByte/s ..... ich glaub das mal weniger ich denke du meinst eher 6000 kbit/s
Deine Leitung hat ne zu starke Dämpfung daher könnte das wohl kommen
Da musst Du dich evtl. auf ein niedrigeres Profil stufen lassen.
RyoBerlin
Beitragvon kubx3 » Fr 1. Aug 2008, 15:05
Hi!
Oh ja, hast natürlich recht ;o)
Mich wundert nur, das ich bisher mit dem mitgelieferten Siemens Modem C2 keinerlei Abbrüche habe.
Anscheinend ist das Prob nur mit dem Linksys
kubx3
Beitragvon Kenny » Fr 1. Aug 2008, 15:13
Hmmm
irgendwie irritieren mich die 36 dB Leitungsdämpfung im Downstream, aber nur 8 dB im Upstream.
Welche Anschlussvariante hast du (siehe FAQ "Wie wird mein Anschluss realisiert?")?
Beitragvon kubx3 » Fr 1. Aug 2008, 16:13
Ich habe Alice light.
Laut der Prüfung ist Alice Comfort an meinem Wohnort nicht verfügbar.
Demnach müsste ich Variante 2 haben.
Habe vorhin mir der Hotline telefoniert und wurde nun runtergestuft auf ne 10000er Leitung. Werde heute abend mal berichten ob die Abbrüche noch da sind mit der Einstellung "ADSL2+"
Grüße kubx3
kubx3
Beitragvon /dev/null » Fr 1. Aug 2008, 16:16
ein 10 Mbit/s Profil hätte ich Dir auch nahegelegt. Der LinkSys synctr übrigens deutlich höher als das Siemens Modem, daher hast Du dort auch keine Abbrüche.
Beitragvon fab.i.am » Sa 17. Jan 2009, 18:44
Hallo Zusammen,
ich habe den gleichen Router, gleiche Firmware und ebenfalls Alice Fun 16000. Ich hoffe es ist okay, wenn ich daher diesen alten Thread ausgrabe anstatt einen neuen zu eröffnen.
Ich habe ein sehr merkwürdiges Problem, und zwar mehr oder weniger regelmäßige Verbindungsabbrüche, immer jeweils nur wenige Sekunden, unabhängig vom 24h-Reset des Routers. Interessanterweise treten diese Abbrüche jeden Tag fast zur gleichen Zeit auf, nämlich abends, etwa ab 19 Uhr, in der Regel ab 20 Uhr. Ich habe dann bis ca. 23 Uhr teilweise sieben oder acht Verbindungsabbrüche, wie gesagt immer nur für max. eine halbe Minute. Diese Abbrüche passieren unabhängig davon, ob ich gerade viel downloade oder nur ICQ nebenher läuft. Das geht jetzt seit mehreren Monaten so und fängt an, an meinen Nerven extrem zu knabbern, da ich einfach keine Lösung finde.
Hier mal mein Verbindungsstatus:
DSL-Status:     Verbunden
DSL-Modulationsmodus:    MultiMode
DSL-Pfadmodus:    Mit Interleaving
Downstream-Rate:    14108 kbps
Upstream-Rate:    1048 kbps
Downstream-Grenze:    8 db
Upstream-Grenze:    6 db
Downstream-Verbindungsabschwächung:    26 db
Upstream-Verbindungsabschwächung:    6 db
Downstream-Übertragungsleistung:    12 db
Upstream-Übertragungsleistung:    22 db
Kapselungsmethode:   RFC 2516 PPPoE
Multiplexing:    LLC
QoS:    UBR
PCR-Rate:    0
SCR-Rate:    0
Automatisch erkennen:    Deaktivieren
VPI:    1
VCI:    32
Aktivieren:    Ja
PVC-Status:    Aktiv
Wenn jemand weiter weiß, wäre ich sehr, sehr dankbar!
fab.i.am
Beitragvon vector2a » Sa 17. Jan 2009, 20:28
Ich habe hier ähnliche Probleme, allerdings mit einer FritzBox an meiner Leitung. Glücklicherweise kann ich mich mit dem Teil (dank Laborfirmware) selbst drosseln. Erst ab 3000kbit/s läuft meine Leitung stabil, hebe ich die Geschwindigkeit auf 3300kbit/s an, gibts über den Tag verteilt, aber insbesondere abends, Verbindungsabbrüche...
Du wirst wohl die Hotline bemühen müssen und vermutlich wird deine Geschwindigkeit ein gutes Stück gedrosselt werden.
Beitragvon fab.i.am » Sa 17. Jan 2009, 21:32
vector2a hat geschrieben:Ich habe hier ähnliche Probleme, allerdings mit einer FritzBox an meiner Leitung. Glücklicherweise kann ich mich mit dem Teil (dank Laborfirmware) selbst drosseln. Erst ab 3000kbit/s läuft meine Leitung stabil, hebe ich die Geschwindigkeit auf 3300kbit/s an, gibts über den Tag verteilt, aber insbesondere abends, Verbindungsabbrüche...
Wie hast du denn diese 3000kb/s ermittelt?
fab.i.am
Beitragvon vector2a » Sa 17. Jan 2009, 22:14
try & error 8)
Beitragvon tom_ktom » So 18. Jan 2009, 11:27
bei mir war es ähnlich. Ich hatte mehrere Router ausprobiert (der WAG200G war auch dabei), weil ich auch von der Alice-Hardware weg wollte. Aber keiner der Router wollte so richtig laufen. Mindestens einmal am Tag gab es Reconnects. Am Ende hab ich mir bei Ebay dann doch einen baugleichen Router bestellt, wie der von Alice (Speedtouch 585i v6).
Und siehe da... Seit Monaten habe ich damit stabile 15000 kBit/s, ohne jeden Verbindungsausfall.
Fun Max Flat 16000 kBit/s
Anschlussvariante 1
tom_ktom
Beitragvon dkh99 » Do 22. Jan 2009, 19:56
ich habe leider auch riesen probleme mit meiner leitung und dem router...
bei mir werden meine verbindungsabbrüche am abend immer schlimmer... morgens und mittags ist die leitung ganz stabil, obwohl es auch hier vorkommt, dass mein modem resynct.
aber am abend ist es unerträglich
habe ein 12er profil
und ein linksys router
meine leitung soll etwa 2,3 km lang sein... gestern habe ich bei der hotline angerufen, und mir wurde gesagt, dass die dämpfungswerte schlecht seien. am ende hat man mich auf adsl zurückgestuft mit einem 5er profil... jetzt ist alles stabil. aber mir ist ein 5er profil zu lahm. ist die leitungslänge einfach zu groß für adsl2+
hier mal ein screenshot vom jetzigen zustand mit einem 5er profil... hätte schon gerne ein höheres profil...
das 12er profil hat mir schon sehr gut gefallen von der performance...
Downstream-Rate: 5664 kbps
Upstream-Rate: 576 kbps
Downstream-Grenze: 11 db
Upstream-Grenze: 14 db
Downstream-Verbindungsabschwächung: 38 db
Upstream-Verbindungsabschwächung: 12 db
Upstream-Übertragungsleistung: 19 db
Multiplexing: LLC
QoS: UBR
PCR-Rate: 0
SCR-Rate: 0
VPI: 1
VCI: 32
Aktivieren: Ja
PVC-Status: Aktiv
dkh99
Vorherige
