Beitragvon tolstoi007 » Mo 9. Jun 2008, 22:16
Mea culpa, da war ich wohl etwas voreilig...
tolstoi007
Beitragvon tolstoi007 » Mo 9. Jun 2008, 22:18
Zweite Fuhre...
tolstoi007
Beitragvon Kenny » Mo 9. Jun 2008, 22:40
Im Reiter "Internetrufnummern" unter "Telefonie"=>"Internettelefonie" ist leider nur ein häkchen vor der ersten Nummer.
Mache bitte vor alle Nummern ein häkchen und klicke auf "Übernehmen".
Beitragvon René_SBK » Di 10. Jun 2008, 20:18
Ich haue mal dazwischen, bei meiner FB taucht "VPC" und ähnliches nicht auf.
Das heisst ich müsste die FB debrenden, dazu hab ich ne Frage;
Was passiert wenn es eine neue Firmware gibt, kann man die FB dann einfach wie gewohnt updaten oder gibt es auf Grund des Debranding etwas zu beachten?
MfG René ;-)
Alice Fun Max flat, ISDN
Option Mobile
Router: Fritz!Box 7170
René_SBK
Beitragvon Kenny » Di 10. Jun 2008, 20:27
Funktioniert alles Tadellos.
Du kannst übrigens die "Warnmeldung" entfernen, indem du die Fritz.Box mit dem Recovery Tool zurücksetzt.
Dann bleiben die PVC-Funktionen erhalten aber die Warnmeldung verschwindet (ergibt allerdings nur wenig Sinn, da die Warnmeldung nicht allzusehr stören dürfte ;) ).
Beitragvon René_SBK » Di 10. Jun 2008, 20:33
Kenny hat geschrieben:Funktioniert alles Tadellos.
Und nach einem AVM Update bleibt die Box debrandet?
Welche Warnmeldung? Und sollte auf die "29" statt der "54" bei der Firmwarversion nehmen(auf der "construct" seite), und das funzt auch alles?
MfG René ;-)
Option Mobile
René_SBK
Beitragvon Kenny » Di 10. Jun 2008, 20:36
Was genau meinst du damit???
Und, ja die Fritz.Box bleibt auch nach einem Update debrandet.....
P.S. Kein Angst, du kannst deine Fritz.Box damit nicht schrotten!
Beitragvon René_SBK » Di 10. Jun 2008, 20:49
Auf der hier erwähnten Seite zum Endbranden wird angegeben das man bei der 7270 statt der 54 die 29er nehemen soll, da die 54 nicht erscheint in der Auswahl.
Hast du es denn auch so?
MfG René ;-)
Option Mobile
René_SBK
Beitragvon Kenny » Di 10. Jun 2008, 21:05
Also.....
Die Firmware-Angabe beim Recovery Tool gibt die Firmware-Version an, auf die zurückgesetzt wird. (du kannst dann natürlich wieder auf die aktuelle updaten).
P.S. Jetzt probiers doch einfach mal aus, wenns dann noch fragen gibt, stell sie hier rein ;)
Beitragvon René_SBK » Di 10. Jun 2008, 21:10
Achso also passiert nichts weiter, als die FB auf "damals ohne Branding" zurückzusetzen, und dann updaten und schon ist sie aktuell ohne Branding?
ABER: was passiert, sollte Alice mal diese Daten für VOIP ändern?
Ich weis ich bin energisch, aber sollte man ja alles beachten... :roll:
EDIT: mit "Recovery Tool" meinst du doch die Firmware von The Construct oder?
MfG René ;-)
Option Mobile
René_SBK
Beitragvon Kenny » Di 10. Jun 2008, 21:15
Öhm nein
mit Recovery Tool meine ich Recovery Tool (viewtopic.php?f=23&t=848).
Auf the-construct musst du schon die aktuelle Firmware angeben.
Dieses "Pseudo-Image" bearbeitet übrigens nur eine kleine Config-Datei in deiner Fritz.Box in den "Orginalzustand" zurück.
Sonst nichts.
Sollte Alice die VoIP Daten ändern (was sie übrigens bereits gemacht haben, weswegen die neuen Anschlüsse auch mit dieser Methode nicht mehr funktionieren) hast du Pech gehabt und musst das Sphairon wieder anschließen.
P.S AUSPROBIEREN XD
Beitragvon tolstoi007 » Di 10. Jun 2008, 22:26
Grüß dich Kenny,
Hab die anderen zwei Häkchen reingesetzt und auf "Übernehmen" geklickt, aber leider hat sich nix geändert außer der Tatsache, dass man mit dem ISDN-Telefon (3. Nummer) nicht mehr telefonieren kann... Es ist zum Verzweifeln!
Lässt sich jetzt nix mehr machen? Da muss man wohl am besten jetzt den Vertrag kündigen oder was?
tolstoi007
Beitragvon Kenny » Mi 11. Jun 2008, 18:21
nöööö
der Fehler liegt ja bei dir und nicht bei Alice XD
Du solltest jetzt nochmals den Screenshot von der Übersicht (das Bild, das gleich am Anfang des Webinterfaces erscheint) und von den Internetrufnummern hier posten.
Desweiteren bitte ALLE Telefone unter "Einstellungen"=>"Telefonie"=>"Telefoniegeräte" löschen und nochmals einrichten (dann eben die Nummern den jeweiligen Telefonen zuweisen).
P.S. Welche Geräte sind denn nun an die Fritz.Box angeschlossen?
Beitragvon tolstoi007 » So 15. Jun 2008, 15:21
Danke fürs Kompliment!
Aber mit den Einstellungen, die ich jetzt geschickt habe, hat sich dennoch nix verändert: Keine der 3 Nummern ist erreichbar und man kann mit den drei Nummern nur anrufen (unter der -08 Nummer).
tolstoi007
Beitragvon tolstoi007 » So 15. Jun 2008, 15:22
Nachschub...
tolstoi007
Beitragvon tolstoi007 » So 15. Jun 2008, 15:23
Hängt es vielleicht damit zusammen, dass das Internettelefon nicht richtig eingestellt wurde?
tolstoi007
Beitragvon Kenny » So 15. Jun 2008, 15:26
Hmmm
also unter der Nummer mit 08 am Ende müsstest du eigentlich erreichbar sein.
Könntest du noch einen Screenshot von "Einstellungen"=>"System"=>"Ereignisse" senden???
Ich verstehe nicht, warum die Nummer mit 09 am Ende nicht registriert ist, die anderen 2 aber schon.
Beitragvon tolstoi007 » Mi 18. Jun 2008, 21:31
Voila
tolstoi007
Beitragvon Kenny » Mi 18. Jun 2008, 21:41
hmmmm
für mich sieht das aus, als ob die Fritz.Box irgendeine Macke hat.
Wann hast du die Fritz.Box denn das letzt Mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt???
Beitragvon tolstoi007 » So 22. Jun 2008, 19:15
Wir haben die Box erst seit März, also glaub ich kaum, dass es daran liegen könnte..
Was meinst du genau mit dem Zurücksetzen? Falls du diesen dünnen Knopf an der Box neben der Antenne meinst, dann war es schätzungsweise im April, wo ich voller Verzweiflung diesen Knopf betätigt habe. Echt zum Mäuse melken diese Geschichte... Ärgerlich, nervig und zeitraubend!
Soviel vom Wort zum Sonntag! :wink:
tolstoi007
Beitragvon Kenny » So 22. Jun 2008, 19:44
Geh doch bitte einmal diese Anleitung durch, dann alles nochmals von vorne (so Leid es mir tut, aber Einstellungen sichern is nich).
Beitragvon tolstoi007 » So 29. Jun 2008, 11:22
Servus Kenny,
Jetzt können wir gar nicht mehr telefonieren. Ich bin alle Schritte durchgegangen, die empfohlen wurden. Beim 3. Schritt (Fritz.Box über Webinterface zurücksetzen) kam nach Ausführung keine Reaktion. Die exe-Datei war am Ende komischerweise nicht wieder anwendbar.
Oh Mann, es nimmt leider kein Ende...
Im Anhang befindet sich das, was ich neu eingestellt habe. Aber es ist wahrscheinlich wieder eine Internettelefonie-Geschichte, die eingestellt werden sollte oder?
Gruß,
Torsten
tolstoi007
Beitragvon Kenny » So 29. Jun 2008, 13:19
Hey!
Hast du Schritt 4 bereits angewendet???
Wenn nein, dann mach das doch bitte!
Beitragvon tolstoi007 » So 29. Jun 2008, 15:26
Im Anhang die momentanen Fakten. Telefonieren ist gar nicht mehr drin.
Da war es ja davor besser...
tolstoi007
Beitragvon Kenny » Mo 30. Jun 2008, 18:13
Du musst die Fritz.Box recoery-Datei speichern (z.B. auf dem Desktop!).
VorherigeNächste
