Alice ISDN mit analogen Telefonen ?
Beitragvon kama3133 » So 1. Jun 2008, 12:51
Hallo zusammen !
Ich bin mir sicher, einige von Euch hatten schon das gleiche Problem wie ich es jetzt habe.
Ich war vorher bei Arcor und hatte dort auch ISDN. Mit der Arcor-Box war der Anschluß von analogen Telefonen kein Problem.
Nun funktioniert das mit Alice nicht. Ich hab gelesen man braucht dann einen ab-Wandler.
Stimmt das oder kann ich auch meine Arcor-Box benutzen (also angeschlossen hab ich sie schonmal, aber das hat nicht geklappt) ? Muss da vielleicht noch was eingerichtet werden ?
Wie funktioniert das denn genau ? Oder dann doch der Ab-Wandler ??? Welchen könnt Ihr empfehlen und welcher unterstützt die CLIP-Funktion ?
Bitte helft mir!
Kathi
Alice Fun Max Flat ISDN
kama3133
Re: Alice ISDN mit analogen Telefonen ?
Beitragvon Kenny » So 1. Jun 2008, 13:03
du musst uns zuerst sagen, welche Anschlussvariante du hast (Anleitung in den FAQ).
Beitragvon kama3133 » So 1. Jun 2008, 14:38
Hallo !
Hab jetzt in die Signatur geschrieben, was ich für einen Anschluß habe.
Kathi
kama3133
Beitragvon Kenny » So 1. Jun 2008, 17:42
Leider sagt das jetzt noch nichts über deine Anschlussvariante aus (viewtopic.php?f=41&t=211)
Bitte finde das erst heraus.
Beitragvon kama3133 » So 1. Jun 2008, 18:34
Sorry, bin da nicht so firm drin.
So hab jetzt den Verfügbarkeitscheck gemacht. Da Light und Complete verfügbar sind, hab ich wohl die klassische Variante.
Hilft Dir das jetzt weiter ?
Kathi
kama3133
Beitragvon Kenny » So 1. Jun 2008, 22:11
Okay,
du hast demnach 3 Geräte von Alice zugeschickt bekommen, ein Modem, einen Splitter und einen NTBA.
Die Arcor-Starterbox ist Splitter und NTBA in einem, d.H. du kannst diese an Stelle von Splitter und NTBA benutzen, so wie dus auch bei Arcor gemacht hast.
So wie ich das kenne (hatte nie Arcor) hat die Starterbox auch einen a/b-Wandler integriert.
Beschreibe doch bitte die Verkabelung an deinem Anschluss.
Update: http://www.arcor.de/pdf/arcor/privat/pr ... itung3.pdf hier ist mal eine Bedienungsanleitung.
Beitragvon kama3133 » So 1. Jun 2008, 22:44
Hallo und vorweg schon mal danke für die Hilfe.
Also, ich hab nur ein Gerät bekommen : Sphairon Turbolink IAD. Ist das jetzt falsch ?
Gruß Kathi
kama3133
Beitragvon Kenny » So 1. Jun 2008, 22:58
Hmmmm
mach doch bitte nochmals den verfügbarkeitscheck
sind wirklich alle optionen verfügbar?
Mit dem Sphairon telefonierst du über NGN, das ist dann Anschluss-Variante 2 bzw. 3
Beitragvon kama3133 » So 1. Jun 2008, 23:08
Hallo !
Hab gerade nochmal alle Optionen durchgetestet. Da steht zwar nicht ausdrücklich, dass es verfügbar ist, aber ich könnte es bestellen und es steht dort : Verfügbarkeit für die folgende Adresse geprüft... Das heißt für mich, dass es gehen würde.
Haben die mir ein falsches Gerät geschickt ???
Kathi
kama3133
Beitragvon kama3133 » So 1. Jun 2008, 23:11
Hallo !
Mir fällt gerade noch was ein : Ich hab alle 3 Nummern von Arcor übernommen. Ich weiß nicht, ob das hier eine Rolle spielt oder irgendwas über meine Anschlußvariante aussagt. Wie schon gesagt, nicht gerade mein Fachgebiet...
Kathi
kama3133
Beitragvon Kenny » So 1. Jun 2008, 23:12
Naja
also Telefonieren müsste zwar auch mit dem Sphairon gehen, allerdings solltest du in einem direkt von Hansenet erschlossenen Gebiet einen "wirklichen" Anschluss bekommen.
Melde dich doch deswegen einmal bei der Hotline und lass denn CCA prüfen (bitte nicht abwimmeln lassen), ob das bei dir geht.
P.S. in welcher Stadt wohnst du denn, wenn ich fragen darf?
Beitragvon kama3133 » Mo 2. Jun 2008, 09:35
Hallo !
Ich wohne in Bielefeld.
Vielen Dank für Deine Hilfe und ich werd dann mal anrufen. Allerdings bin ich jetzt schon am überlegen, ob ich nicht wieder zurück zu Arcor gehe. Da hatte ich damit nie Probleme...
Kathi
kama3133
Beitragvon Dein Betreuer » Mo 2. Jun 2008, 11:37
Lange rede kurzer Sinn.
Die eigentliche Frage ist ob Sie die Arcor StarterBox an das IAD anschliessen kann, damit dieser als AB Wandler fungiert.
NEIN! das geht nicht. da die Starterbox nicht für VOIP geeignet ist, da dieses ein integriertes NTBA hat, was bei VOIP nicht benötigt wird. Ich empfehle dir eine TK Anlage von Eumex z.B. anzuschliessen, damit du auch die kompletten Dienstmerkmale von ISDN nutzen kannst. der A/B Wandler schränkt dich da zu sehr ein. Oder sogar noch besser (ist natürlich eine Frage des Preises) Kauf dir eine ISDN Basisstation mit ggf. 2 Mobilteilen, das Du komplett auf ISDN dann läufst :)
Bild Bild
Dein Betreuer
Beitragvon kama3133 » Mo 2. Jun 2008, 13:34
Hallo !
Hab mir schon was ausgesucht : Eumex 100. Hat sich für mich als Laien ganz gut angehört.
Kathi
kama3133
Beitragvon kama3133 » Mo 2. Jun 2008, 14:03
Hallo nochmal !
Hab mir das gerade mal durch den Kopf gehen lassen. Bei Arcor müsste ich doch einen "normalen" ISDN-Anschluß gehabt haben, oder hab ich das falsch verstanden ?
Dann müsste das bei Alice doch auch möglich sein, oder ? Und dann könnte ich doch auch meine Arcor-Box nehmen ?
Stimmt das so ???
kathi
kama3133
Beitragvon Dein Betreuer » Mo 2. Jun 2008, 14:16
Nicht so ganz.
Alice hat nicht überall sein netzausgebaut, also mietet es sich eine Leitung bei einem Partner in deinem Fall QSC oder Telefonica. Die Telefonie dort wird über Voip Technologie ( http://de.wikipedia.org/wiki/Voip ) realisiert, was bei dir das Turbolink IAD übernimmt.
Ums mal ganz allgemein auszudrücken, Du telefonierst nicht wie bisher über die 2 Kupferadern, wie bei t-Kom und Co. sondern über das Internet, und da die Starterbox nur für Kupferadern ausgelegt ist, kannst Du diese nicht verwenden.
Bild Bild
Dein Betreuer
Beitragvon Kenny » Mo 2. Jun 2008, 17:01
Mir war shon klar, dass sie VoIP hat, nur war ich verwundert, da sie beim Verfügbarkeitscheck auch Comfort hätte bestellen können.
Deswegen hatte ich sie gebeten, die Hotline anzurufen um eine Verwechslung auszuschließen.
P.S. ich würde deswegen mit dem Kauf einer ISDN-Anlage warten
Beitragvon kama3133 » Mo 2. Jun 2008, 19:55
Hallo meine beiden Helfer !
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass mir da ein "kleiner" Fehler unterlaufen ist. Ich hab mir die ganze Diskussion nochmals durchgelesen und gemerkt, dass ich bei den verschiedenen Varianten nicht richtig gelesen habe. Ich hab Alice complete und comfort verwechselt. :oops:
Alice comfort ist natürlich nicht verfügbar. Also ist alles so in Ordnung, wie es ist und ich leg mir ein Eumex zu.
Trotz allem nochmals vielen Dank, dass Ihr Euch mit einer "Unwissenden" herumgeschlagen habt. :mrgreen:
Kathi
kama3133
Beitragvon Dein Betreuer » Di 3. Jun 2008, 06:48
You are welcome :)
Bild Bild
Dein Betreuer
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 16 Gäste
