Alice IAD 4421+Speedport W 701 V als Repeater nutzen
Beitragvon steegi1206 » Di 6. Nov 2012, 10:44
seit gestern bin ich Alice Kunde und habe auch erfolgreich über den Assistenten alles eingerichtet.
Nun habe ich das Problem dass die Ausleuchtung des W-Lan Signals nicht bis in den 2.Stock reicht(Router steht im Erdgeschoss).
Ich habe noch einen Speedport W701v den ich gern ich ersten Stock als Repeater nutzen würde.
Kann mir jemand sagen ob dies technisch möglich ist und wenn ja eine detailierte Beschreibung dazu geben.....
Beste Grüße
Alex
steegi1206
Re: Alice IAD 4421+Speedport W 701 V als Repeater nutzen
Beitragvon sykes » Mi 7. Nov 2012, 00:18
Eine WLAN-Erweiterung mittels WDS ist nicht möglich. Das IAD unterstützt das nicht. Wenn man will, kann man den Speedport als Access-Point einrichten. Dazu muss man aber das 4421 und den Speedport per LAN-Kabel verbinden.
Eine Vergrößerung des WLAN-Netzes ist mit einem Universal-Repeater machbar. Der kommt auch mit dem 4421 zurecht.
Beitragvon Undertaker » Mi 7. Nov 2012, 04:03
steegi1206 hat geschrieben:Nun habe ich das Problem dass die Ausleuchtung des W-Lan Signals nicht bis in den 2.Stock reicht(Router steht im Erdgeschoss).
Eine weiter Alternative sehe ich im Einsatz von DLAN/PowerLAN, also der Erweiterung bzw. Verteilung des LAN/WLAN über das Stromnetz. Devolo oder TP-Link wären da gute Informationsquellen.
Beitragvon jacor » Sa 10. Nov 2012, 22:37
steegi1206 schrieb am 6.11:
ich habe zwar einen IAD 1421, aber der reicht noch nicht mal im 1.Stock und im Keller, obwohl das Gerät auf dem Flur im Parterre steht und es keine geschlossene Türen gibt. Ich habe eine Doppelhaushälfte, also kein ungewönlich großes Haus. Alice gibt darauf natürlich eine übliche und nichtssagende Antwort. Welchen Unterschied gibt es zwischen 1421 un 4421? Von Alice bekam ich darauf keine Antwort. Hat der 4421 evtl. eine höhere Sendeleistung? Das mitgelieferte Handbuch spricht übrigens nur von einem 4421.
jacor
Beitragvon Undertaker » Sa 10. Nov 2012, 23:44
jacor hat geschrieben:Welchen Unterschied gibt es zwischen 1421 un 4421?
Das 1421 gibt es für Kunden mit einem herkömmlichen Anschluss (POTS/PSTN), es wird mit Splitter und ggf. NTBA ausgeliefert. Das 4421 ist ein IAD an welches auch die analogen Telefone angeschlossen werden, diese Variante beommen Kunden mit einem NGN/VOIP Anschluss.
jacor hat geschrieben: Hat der 4421 evtl. eine höhere Sendeleistung?
Nein.
jacor hat geschrieben:Das mitgelieferte Handbuch spricht übrigens nur von einem 4421.
Du hast doch auch ein Alice 4421, von welchem Model also sollte das Handbuch "sprechen".
Wenn dich Handbücher anderer Alice Modelle interessieren dann kann ich dir diese Seite empfehlen.
Beitragvon jacor » So 11. Nov 2012, 11:50
Vielen Dank für die Antwort. Allerdings habe ich ein 1421 und kein 4421. Das hatte ich doch deutlich geschrieben. :-)
Mich interessiert aber insbesondere, ob das üblich ist, dass die Reichweite der Sendeleistung dieser Art von Modems so miserabel ist. Es gibt z.B. auch keine Microwelle in unserem Haus, die von Alice als evtl. Störfaktor angegeben wurde.
jacor
Beitragvon Undertaker » Mo 12. Nov 2012, 04:57
jacor hat geschrieben: Allerdings habe ich ein 1421 und kein 4421. Das hatte ich doch deutlich geschrieben. :-)
Da hast du Recht, das habe ich dann wohl deutlich überlesen oder mir ist der Titel des Threads mit dem 4421 irgendwie im Auge hängengeblieben, sorry. Die WLAN Reichweite der O2/Alice Hardware ist nun mal nicht das nonplusultra, evt kann man die Antennenstrahlung durch drehen (horizontale bzw. vertikale Abstrahlung) etwas optimieren aber Wunder darf man dadurch auch nicht erwarten. Wenn das WLAN über mehrere Etagen zugänglich gemacht werden soll bleiben letztendlich nur die bereits empfohlenen Maßnahmen, DLAN oder Universalrepeater.
Beitragvon steegi1206 » Di 13. Nov 2012, 00:01
Hallo nochmal.....
ich habe jetzt folgendes vor. Den im Erdgeschoss installierten IAD 4421 möchte ich an dlan anschließen.im ersten und im zweiten Stock sollen dann jeweils ein adapter in die Steckdosen.......jetzt zur eigentlichen Frage......kann ich den 701 v an diese dapter anschließen?
Und kann mir jemand eine detaillierte Anleitung geben wie ich den 701v konfigurieren muß?(falls das alles so überhaupt möglich ist)
Im Bild habe ich mal aufgezeichnet wie ich es mir vorstelle.
Gruß Alex
steegi1206
Beitragvon Undertaker » Di 13. Nov 2012, 04:05
Da hast du wohl etwas missverstanden, die DLAN oder PowerLAN Adapter sollen den/die Speedport überflüssig machen. Durch die Verwendung der DLAN Adapter in LAN oder WLAN Ausführung wird die Anbindung der Rechner oder WLAN Geräte in den entsprechenden Etagen ohne zusätzlich Hardware ermöglicht. Man könnte den 701W zwar auch noch zusätzlich als WLAN-AP nutzen, aber das macht eigentlich keinen Sinn wenn einem das Heimnetz auf der Etage bereits durch den DLAN Adapter zur Verfügung steht. So sollte das dann z.B. bei der wireless Variante aussehen. *klick*
Beitragvon steegi1206 » Di 13. Nov 2012, 06:16
Hallo,diese wlan per dlan variante ist mir bekannnt.ich habe aber nur die kabelgebundene variante und den 701v als hardware zur verfügung und wollte mir auch nichts neues kaufen.also würde ich gerne wissen ob das so wie in der zeichnung möglich ist und wie ich den 701 konfiguriere.
steegi1206
Beitragvon sykes » Di 13. Nov 2012, 14:40
Da gibt es an sich nicht viel zu konfigurieren. Verbinden des DLAN-Adapters mit einem LAN-Port des 701. Den DHCP-Server im 701 abstellen, damit er keine IP-Adressen aus seinem Bereich verteilt, fertig.
Wenn man noch die Weboberfläche des 701 erreichen will, kann man dem Gerät eine andere IP verpassen, z.B. 192.168.1.2. In diesem Fall muss man aber dem DHCP-Server im 4421 so einrichten, dass er diese IP nicht mehr verteilt.
Beitragvon steegi1206 » Do 15. Nov 2012, 00:07
Was kann passieren wenn man dchp nicht deaktiviert.ich habe nämlich den router resettet ,mich per w-lan verbunden und ich habe besten empfang.....
steegi1206
Beitragvon Undertaker » Do 15. Nov 2012, 03:55
Schlimmstenfalls kann dann sowas passieren. :( *klick*
