Upload zu niedrig
Upload zu niedrig
Beitragvon DB Trucker » Do 30. Jun 2011, 17:51
Was mach ich mit dem Upload Wert???
Download : 9.004kByte/s super
aber
Upload : 33kByte/s????
DB Trucker
DB Trucker
Re: Upload zu niedrig
Beitragvon sykes » Do 30. Jun 2011, 18:33
Ein bisschen mehr Info hätte es schon sein dürfen.
Was hast Du für nen Hardwaretyp (Modem/Router) im Einsatz?
Was für ein Betriebssystem läuft auf dem PC?
Hast Du einen oder mehrere Speedtests auf unterschiedlichen Seiten gemacht?
Läuft das Modem stabil oder gibt es schon mal eine Neusynchronisation?
Wenn Du einen Router benutzt, hängst Du dann alleine dran (kann es sein, dass ein anderer PC einen fetten Upload macht)?
Hast Du das Problem ständig oder nur sporadisch?
Neu aufgetreten? War schon immer so? Weiss nicht?
Hat sich in letzter Zeit etwas an dem Anschluss geändert (Anderer Provider, Umzug, neue Hardware etc.)?
Hast Du die Möglichkeit, den Speedtest mit einem anderen PC zu wiederholen und bleibt das Problem bestehen?
Mach mal den Tweaktest. Nach dem Test kommt ein Link auf die Ergebnisseite raus. Kopier die URL und poste sie mal.
Beitragvon DB Trucker » Do 30. Jun 2011, 18:54
Hi.IAD WLAN3232
WindowsXP Home
Verschiedene Speedtests
http://www.dslreports.com/tweakr/block: ... via=normal
Danke für die Mühe!!
DB Trucker
DB Trucker
Beitragvon sykes » Do 30. Jun 2011, 21:56
054066720276 hat geschrieben:Download : 9.004kByte/s super
aber
Zunächst mal zu den Begrifflichkeiten. Ein Downloadspeed von 9000 KByte pro Sekunde wäre tatsächlich ein super Wert, allerdings ist das nicht mal mit einem VDSL-Anschluss von Alice erreichbar. Du hast vermutlich den Tarif Fun oder Light und die gehen bis zu Maximal 16000 KBit im Down- und 1024 KBit im Upload. Um auf KByte zu kommen, muss man das Ergebnis durch 8 teilen (8 Bit = 1 Byte). Das entspäche also max. 2000 KByte im Down und 128 KByte im Upload (da muss man zwar noch was für die Protokolle abziehen, aber das will ich mir mal sparen).
Die wenigsten Anschlüsse lassen diese theoretischen Maximalwerte zu. Nehmen wir mal kurz an, dass an Deiner Leitung etwa die Hälfte davon zur Verfügung steht, dann erreichst Du vielleicht 1000 KByte im Down- und 64 KByte im Upload. Das der Upload wesentlich niedriger liegt, als der Download, ist ganz normal für diese Technik.
Die Frage ist halt nur, warum sollte ein Speedtest mal KBit und mal KByte angeben?
Der Tweaktest hat nichts auffälliges ergeben. Keine Paketverluste und ein normaler Ping für eine Webseite in Amerika. Lediglich an den Einstellungen Deines PCs kann man noch gering optimieren. Als Hilfsmittel bietet sich da der TCPOptimizer an. Wenn Du die Software startest, musst Du oben den Schieberegler auf die Geschwindigkeit Deines Anschlusses setzen. Bei Dir sind´s vermutlich 9 MBit (kommt nicht so genau drauf an). Dann gehst Du nach rechts zu dem Feld wo MTU steht. Da sollte 1500 im Kästchen stehen. Darunter unbedingt den Haken bei PPPoE setzen, jetzt wird aus der 1500 ein 1492. Ziemlich weit unten bei der Zeile "Choose Settings" den Knödel bei "Optimal" setzen. Zum Schluss den Knopp "Apply changes" drücken und Rechner neu starten.
Mach noch mal nen Speedtest bei Speedmeter.de. Sollte Dir Deine Uploadgeschwindigkeit immer noch spanisch vorkommmen, dann Poste das Ergebnis (die Bild-URL) vom Speedmeter mal.
Beitragvon DB Trucker » Fr 1. Jul 2011, 12:37
Hi Sykes,
habe soweit alles gemacht,wie du geschrieben hast.Mußte allerdings erst "Optimal"anklicken,erst dann stand die 1500 in Kasten und ich konnte den Haken bei PPPuE setzen.
Die Werte vom letzten mal waren von "wieistmeineip".
Hier die neuen.:
Download 39.686kbit/s (4.961kByte/s) Upload 462kbit/s (58kByte/s) Ping 38,74ms
Speedmeter
Download 369kbit/s Upload 198kbit/s Ping 62ms
Wie du vieleicht gemerkt hast,bin ich ein Neuling,deswegen währe mir deine Meinung wichtig!
Dank im voraus
DB Trucker
DB Trucker
Beitragvon sykes » Fr 1. Jul 2011, 16:04
Die Werte passen irgendwie nicht zusammen. Nenne erst mal den Tarif, den Du bei Alice abgeschlossen hast?
Beitragvon DB Trucker » Fr 1. Jul 2011, 16:22
sykes hat geschrieben:Die Werte passen irgendwie nicht zusammen. Nenne erst mal den Tarif, den Du bei Alice abgeschlossen hast?
Alice Light Flat Analog bis 16000 kbit
DB Trucker
DB Trucker
Beitragvon sykes » Fr 1. Jul 2011, 17:32
054066720276 hat geschrieben:Hier die neuen.:
Die Messung ist nicht plausibel. Dein IAD ist nicht für derartige Geschwindigkeiten im Download ausgelegt. Auch der Vertrag bietet, wie bereits erwähnt, nur max. 16.000 KBit/s (2000 KByte/s). Der Upload ist realistisch.
054066720276 hat geschrieben:Download 369kbit/s Upload 198kbit/s Ping 62ms
Beide Werte sind sehr niedrig.
Aus den Messungen lassen sich keine eindeutigen Schlüsse ziehen. Diese Tests messen zudem immer nur die Geschwindigkeit zum jeweiligen Testserver und sind daher prinzipbedingt nicht sonderlich genau. Das liegt zum einen am Aufbau des Internets. Die Datenpakete suchen sich über verschiedene Knotenpunkte im Internet einen Weg. Kommt es zum Stau auf der Strecke, ist die Messung wertlos. Zum anderen kann der Server, auf der die Messung erfolgt, überlastet sein. Vielleicht finden ja zu viele Speedmessungen gleichzeitig statt. Deine Leitung wird also eventuell nicht voll ausgelastet. Die einzige Möglichkeit, deine Leitung mit Sicherheit bis zum Anschlag auszulasten, ist mit einer FTP-Software mehrere Downloads von verschiedenen Servern gleichzeitig durchzuführen. Für eine Uploadmessung ist das kein gangbarer Weg, es sein Denn, Du betreibst mehere FTP-Server selbst und hast deswegen dort Schreibrechte.
Es soll versteckte Seiten auf Deinem IAD geben, auf denen man sich die Leitungswerte anschauen kann.
http://192.168.1.1/web.cgi?controller=I ... Connection oder
http://192.168.1.1/web.cgi?controller=Internet
Ob das noch funktioniert kann ich nicht sagen. Falls ja, findet man dort die Bandbreite für den Upload zur Vermittlungsstelle. Das ist der Flaschenhals, durch den alle Datenpakete durchmüssen und stellt die maximal mögliche Transferrate an deinem Anschluss dar. Mehr als 1024 KBit/s (128 KByte/s) sind im Upload nicht drin.
Beitragvon DB Trucker » Fr 1. Jul 2011, 17:49
Ich habe vergessen zu schreiben,das ich auf Homebox (IAD 3232)umgestellt habe.
Habe nochmal beide Messungen gemacht :fast dieselben Werte.
DB Trucker
DB Trucker
