fritzbox 3170 frage
fritzbox 3170 frage
Beitragvon Casco » Di 15. Mär 2011, 18:09
Da bei uns immer wieder das Internet ausfällt hab ich gelesen das man den alten router von alice selber mit dranhängen soll, geht das mit meiner fritzbox 3170 ? Oder brauch ich komlett ne neue wlan box ?
Casco
Re: fritzbox 3170 frage
Beitragvon sykes » Di 15. Mär 2011, 18:54
Zunächst sollte man den Ursachen für den Internetausfall auf den Grund gehen. Bricht der Internetzugang zusammen und die FritzBox synchronisiert neu?
Wenn Du in das Menü der Fritzbox gehst, gibt es einen Menüpunkt "Internet => DSL-Information."
Das sieht ungefähr so aus, wie auf dem Bild auf dieser Webseite. Interessant ist der Karteireiter "DSL". Gut wäre, wenn Du davon mal einen Screenshot machst und ihn hier postest.
Beitragvon Casco » Di 15. Mär 2011, 19:00
http://s1.directupload.net/images/110315/2erqd4jp.jpg
nur von eben mal, passiert am tag mind 5 mal das er neu synchronisiert
Zuletzt geändert von Corrado-HH am Di 15. Mär 2011, 19:11, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat vom Beitrag direkt darüber entfernt - bitte zukünftig beachten, vielen Dank!
Casco
Beitragvon sykes » Di 15. Mär 2011, 19:05
OK, aber um das weiter zu bewerten, braucht man diese DSL-Informationen (Signal-Rauschverhältnis, Dämpfung, auftretende CRC-Fehler etc.). An deinem Screenshot kann man nur sehen, dass das Modem die Synchronisation verliert, aber nicht warum.
Beitragvon Casco » Di 15. Mär 2011, 19:46
sykes hat geschrieben:OK, aber um das weiter zu bewerten, braucht man diese DSL-Informationen (Signal-Rauschverhältnis, Dämpfung, auftretende CRC-Fehler etc.). An deinem Screenshot kann man nur sehen, dass das Modem die Synchronisation verliert, aber nicht warum.
statistik http://s1.directupload.net/file/d/2464/e6imyy3g_jpg.htm
dämpfung : http://s7.directupload.net/file/d/2464/5ul5dsa3_jpg.htm
spektrum: http://s7.directupload.net/file/d/2464/z78ipvut_jpg.htm
hoffe alles dabei
Casco
Beitragvon sykes » Di 15. Mär 2011, 20:38
Sieht so aus, als würdest Du weit von der Vermittlungsstelle weg wohnen. Die Dämpfung ist hoch und das Signal-Rauschverhältnis mit 7dB im Download geht gerade so. Umgekehrt wäre es irgendwie besser :( .
Es gibt ein paar Dinge, die Du an deiner Verkabelung selbst prüfen könntest. Auf dieser Seite gibt es ein paar Hinweise dazu.
Außerdem sieht das Spektrum nicht so dolle aus. Einige Trägerfrequenzen werden vom Modem nicht genutzt, da zu viele Störungen reinkommen.
Eventuell hilft Dir da dieser Beitrag weiter.
Wenn Deine FritzBox die neueste Firmware drauf hat und Du die Expertenansicht aktivierst (Menü System/Ansicht), dann erscheint bei den DSL-Informationen ein zusätzlicher Karteireiter "Einstellungen". Du kannst mit dem Schiebeschalter ein wenig experimentieren. Je nach Einstellung synchronisiert das Modem dann mit einer (noch) niedrigeren Geschwindigkeit. Eventuell lassen sich die Neusynchronisationen damit verhindern.
Möglicherweise kommt das Alice-Modem mit den Leitungsbedingungen etwas besser zurecht. Das könntest Du austesten und dann ggf. immer noch die FritzBox an das Teil von Alice hängen. Wenn Du noch angibst, was für ein Gerät Du von Alice erhalten hast, kann man dazu auch noch weitere Hinweise geben.
