Sphairon und dahinter Fritzbox 7112
Beitragvon SilverNavigator » Di 7. Dez 2010, 21:23
meine Freundin (wohnt im Mehrfamilienhaus) hat seit Freitag Alice DSL freigeschaltet bekommen. Über die mitgelieferte Software hat erstmal nichts funktioniert. Telefon war nach PIN Eingabe direkt frei. DSL Verbindung konnte ich keine aufbauen. Habe dann über Windows 7 eine DFÜ Verbindung eingerichtet und einfach die Benutzerkennung mit Passwort eingegeben. Danach wurde auch eine Verbindung aufgebaut. Kann ich das so einfach machen oder wird das dann anders abgerechnet ? Weil die DSL LED am mitgeliefertgen Sphairon garnicht aufgeleuchtet hat. Der Telekom-Techniker hat geklingelt, ich habe ihm dann gesagt das es funktioniert und er hat gemeint dann müsste ich nur noch unterschreiben.
2. WLAN
Das mitgelieferte Alice Sphairon Turbolink IAD Modem kann ja kein Wlan. Allerdings hätte Sie das gerne. Habe bei Ebay eine Fritzbox 7112 für 25 € ersteigert und wollte diese einfach dahinter hängen.
Hab unter Experteneinstellungen "Internetzugang über LAN" angekreuzt und anschließend wollte ich über die FritzBox die Verbindung aufbauen, damit ich dauerhaft im Internet bin und nicht immer erst auf die DFÜ Breitbandverbindung klicken muss. Allerdings hat das nicht funktioniert. Bin mit einem Netzwerkkabel aus dem ersten Lan Anschluss vom Sphairon in den ersten Lan der Fritzbox gegangen.
Was muss ich unter "Betriebsart " ankreuzen ?
Ich hab das mit "Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)" probiert.
Dann unter "Zugangsdaten"
"Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE)" angekreuzt.
Dort habe ich "anderer Internetanbieter" ausgewählt und anschließend die Zugangsdaten eingegeben.
Ein Aufbau der Verbindung konnte aber nicht erfolgen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
SilverNavigator
Re: Sphairon und dahinter Fritzbox 7112
Beitragvon Undertaker » Di 7. Dez 2010, 21:52
SilverNavigator hat geschrieben: Danach wurde auch eine Verbindung aufgebaut. Kann ich das so einfach machen oder wird das dann anders abgerechnet ?
Du meinst du hast eine Breitbandverbindung (BBV) eingerichtet, dann wird das nicht anders abgerechnet. Wenn sie eine Flatrate hat entstehen keine weiteren Kosten, bei Minutenabrechnung eben gemäß Preisliste, aber ich meine das es bei Alice für die das Internet eh nur noch die Flatrate gibt.
SilverNavigator hat geschrieben: Weil die DSL LED am mitgeliefertgen Sphairon garnicht aufgeleuchtet hat.
Die DSL LED anm IAD sollte anfänglich beim syncronisieren blinken und dann dauerhaft an sein, ansonsten ist das IAD defekt.
SilverNavigator hat geschrieben: Habe bei Ebay eine Fritzbox 7112 für 25 € ersteigert und wollte diese einfach dahinter hängen.
Das sollte kein Problem sein wenn du sie nach dieser Anleitung einrichtest. Da die FB 7112 allerdings nur einen LAN Port hat und der für die Verbindung mit dem IAD gebraucht wird können die Rechner die FB als Router nur per WLAN nutzen.
Beitragvon SilverNavigator » Di 7. Dez 2010, 22:28
Ja, habe über Win7 eine PPPoE Verbindung mit den Daten aufgebaut wo ich bekommen habe. Wenn keine weiteren kosten entstehen, bin ich ja beruhigt. Mich wundert nur, wie die Telekom/Alice dann festgestellt hat, auf welchen Anschluss sie die Verbindung schalten müssen, denn das Haus hat 12 Zimmer mit unterschiedlichen Dosen. Aber wenn nach der Pin-Eingabe das Telefon frei wurde, haben die ja auch alles richtig gemacht, oder ?
Ich glaube die DSL LED hat garnichts gemacht. (Bin mir aber auch nicht sicher) auf jeden Fall hat sie nicht dauerhaft geleuchtet. Aber wenn das IAD defekte wäre, dann könnte ich doch auch keine Breitbandverbindung aufbauen, oder?
Zur Fritzbox: Habe die Daten alle so eingegeben, allerdings baut er selber keine Internet Verbindung auf. Ich muss doch sonst nirgens die Daten eingeben, oder?
SilverNavigator
Beitragvon Undertaker » Mi 8. Dez 2010, 00:16
SilverNavigator hat geschrieben: Ich muss doch sonst nirgens die Daten eingeben, oder?
Nein, wenn du die FB nach der Anleitung eingerichtet hast sollte es funktionieren. Die WLAN Daten müssen natürlich eingegeben bzw. eingerichtet werden und die bisherige BBV darf nicht mehr als Standardverbindung definiert sein.
Um sicherzustellen das die FB keine Probleme bereitet kannst du sie mal kurzfristig direkt anstatt des IAD anschliessen und testen. Während dieser Zeit funktioniert dann halt das Telefon nicht.
Beitragvon SilverNavigator » Mi 8. Dez 2010, 15:55
Muss ich bei Betriebsart
- Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
oder
- Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client) auswählen ?
Und bei Zugangsdaten:
- Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE)
- Zugangsdaten werden nicht benötigt (IP)
... muss ich ja Zugangsdaten werden benötigt ankreuzen und dann die eintragen wo ich von Alice erhalten, habe oder ?
Über die Fritz kann dann aber keine Verbindung aufgebaut werden...
Muss ich dann meine über Win7 eingerichtet Breitbandverbindung auf dem PC wieder löschen ?
Kann die Fritzbox alleine erstmal nich testen, da ich das von mir zuhause aus mit Teamviewer einstelle. Verkabelt habe ich schon alles letzte Woche.
SilverNavigator
Beitragvon Undertaker » Mi 8. Dez 2010, 16:02
SilverNavigator hat geschrieben: Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP) - Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE)
Das wären die richtigen Einstellungen.
SilverNavigator hat geschrieben:Muss ich dann meine über Win7 eingerichtet Breitbandverbindung auf dem PC wieder löschen ?
Du mußt sie nicht unbedingt löschen, sie darf in den Internetoptionen nur nicht als Standardverbindung definiert sein weil der Browser sich sonst diese Standardverbindung nimmt um ins Internet zu kommen und nicht die Routereinwahl der Fritzbox.
Beitragvon SilverNavigator » Mi 8. Dez 2010, 18:57
Ok, wo deaktiviere ich denn die Standartverbindung ?
SilverNavigator
Beitragvon Undertaker » Mi 8. Dez 2010, 20:21
Da gehst du in die Netzwerkverbindungen, dann auf das Symbol der BBV und klickst mit der rechten Maustaste - "Als Standardverbindung aufheben". Das ganze kann man auch in den Internetoptionen unter "Verbindungen" einstellen.
Beitragvon SilverNavigator » Mi 8. Dez 2010, 21:00
Alles klar... Verbindung wird jetzt aufgebaut !
Man muss das Lan Kabel vom Spahrion noch rausziehen, sonst baut die Fritzbox keine Verbindung auf...
DANKE !
SilverNavigator
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 14 Gäste
