Ventrilo Port Forwarding SL2-141-I (Alice Box)
Beitragvon Yzerman » Mo 11. Mai 2009, 16:44
Hallo!
Ich besitze einen Ventrilo Server (ähnlich wie TeamSpeak).
Nun wollte (musste) ich die Ports von Ventrilo im Router freigeben. In meinem Fall wäre das der Port 5060.
Leider funktioniert das überhaupt nicht. Auch die Standard Ports 3784 und 6100 von Ventrilo funktionieren nicht.
Mit dem Modem Siemens Plus C2-010-I lief alles bestens (sicher, da musste man nichts einrichten). Seit ich die Alice Box betreibe, geht in der Beziehung nichts mehr. Die IP vom Rechner ist auch richtig angegeben.
Der Server ist einfach nicht mehr zu erreichen.
Die Windows Firewall ist definitiv nicht schuld daran. Sie wurde probeweise deaktiviert mit dem selben Ergebnis.
Kennt jemand evtl dieses Problem oder weiß, wieso die Box sich so bockig verhält? Oder gibt es noch andere Einstellungen die zu beachten sind?
Hatte früher mal ein D-Link DI-524 Router mit dem das Port Forwarding auch ohne Probleme funktionierte.
Port Forwarding ist normalerweise recht einfach einzurichten. :/
Yz
Yzerman
Re: Ventrilo Port Forwarding SL2-141-I (Alice Box)
Beitragvon Kenny » Di 12. Mai 2009, 19:29
Ist das SL2 als Router konfiguriert?
Beitragvon Yzerman » Di 12. Mai 2009, 20:49
Ja ist es.
Alice meinte, daß es an der Windows Firewall liegen könnte.
Liegt es aber nicht. Auch ein deaktivieren dieser und der Virensoftware brachte keine Lösung.
Das es eine Einstellungssache ist, glaube ich fast nicht mehr.
Ein "anpingen" (tracert) des Ventriloservers funtioniert wunderbar.
Yzerman
Beitragvon Kenny » Di 12. Mai 2009, 21:41
Hast Du denn die Ports auf dem SL2 freigegeben?
Beitragvon Yzerman » Di 12. Mai 2009, 22:02
Ja das habe ich auch, wie oben schon erwähnt. ;)
Auch in der Firewall sind die Ports probehalber zugefügt worden.
Das komische ist, daß alles reibungslos läuft wenn ich den alten D-Link Router (DI-524) plus Modem (Siemens Plus) anschließe. Dort brauche ich noch nicht mal die Ports freigeben.
Nur als info - der D-Link ist kein ADSL2+ Gerät. Deshalb wurde der auch ersetzt. Nur falls die Frage aufkommt, wieso ich den dann nicht benutze.
Yzerman
Beitragvon Kenny » Di 12. Mai 2009, 23:30
Wie hast Du diese denn im Router freigegeben?
Beitragvon Yzerman » Mi 13. Mai 2009, 08:46
Zunächst hatte ich die Protokolle TCP/UDP mit dem Port 5060 des Servers angegeben. Natürlich mit der Weiterleitung zur IP des Rechners.
Dies schlug fehl.
Ich hatte gelesen, daß unter Umständen nicht beide Protokolle gleichzeitig akzeptiert werden. Also habe ich den Port danach jeweils einzeln hinter die jeweiligen Protokolle eingetragen.
Auch da ging nichts.
Zusätzlich muß laut Ventilo Forum der Port 6100 mit UDP eingetragen werden. Hatte ich natürlich auch probiert.
Ich glaube ich habe sämtlich Varianten durch. :/
Sogar den Ventrilo Standard Port (siehe oben) probierte ich.
Yzerman
Beitragvon kingnaz » Do 30. Jul 2009, 03:40
ja bei mir ist das genauso, als ich bei arcor war lief alles super seitdem ich bei alice bin ist alles ein totaler flop ich kann keine ports freischalten und es erreicht nichtmal 16k
kingnaz
