Schritt 1: Wir beginnen mit dem Windows-Symbol, einem Rechtsklick auf Netzwerk und wählen im Kontextmenu Eigenschaften aus.
Schritt 2: Es öffnet sich das Fenster vom Netzwerk- und Freigabecenter. Nun einfach auf Netzwerkverbindungen verwalten klicken.
Schritt 3: Im Fenster der Netzwerkverbindungen klicken wir mit der rechten Maustaste auf die LAN-Verbindung (oder die Drahtlose Netzwerkverbindung, je nach Bedarf) um das Kontextmenu zu öffnen, hier Eigenschaften auswählen.
Schritt 4: Es öffnet sich das Fenster Eigenschaften von LAN-Verbindung. In der Liste "Diese Verbindung verwendet folgende Komponenten" wählen wir den Eintrag Internetprotokoll Version 4(TCP/IPv4) aus und klicken auf Eigenschaften.
Schritt 5: Mit Klick auf Folgende IP-Adresse verwenden lassen sich anschließend die Felder beschreiben.
- - IP-Adresse: Die IP-Adresse die Euer Computer benutzen soll.
- Subnetzmaske: In der Regel immer 255.255.255.0
- Standardgateway: Hier kommt die IP-Adresse Eures Routers hinein.
