Schritt 1: Wir beginnen mit Start - Einstellungen - Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen.
Schritt 2: Im Fenster der Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen klicken wir mit der rechten Maustaste auf die LAN-Verbindung um das Kontextmenu zu öffnen, hier Eigenschaften auswählen.
Schritt 3: Es öffnet sich das Fenster Eigenschaften von LAN-Verbindung. In der Liste Aktivierte Komponenten werden von dieser Verbindung verwendet wählen wir den Eintrag Internetprotokoll (TCP/IP) aus und klicken auf Eigenschaften.
Schritt 4: Mit Klick auf Folgende IP-Adresse verwenden lassen sich anschließend die Felder beschreiben.
- - IP-Adresse: Die IP-Adresse die Euer Computer benutzen soll.
- Subnetzmaske: In der Regel immer 255.255.255.0
- Standardgateway: Hier kommt die IP-Adresse Eures Routers hinein.
- Bevorzugter DNS: Ebenfalls die IP-Adresse des Routers
