DSL 16000 und Download zu langsam ?
Immer wieder klagen Leute das ihr Download zu langsam ist obwohl das Modem mit vollen Werten synct oder mit wesentlich höheren Werten als im Downstream tatsächlich erreicht werden.
Zum Beispiel :
Meistens ist es dann ein zu kleines TCP Receive Window oder die MTU schuld.
Vorgehensweise :
Besuche
http://www.speedguide.net/analyzer.php
und sich die ausgegebenen Werte ansehen.
Meistens sieht man dort schon das der MTU Wert Falsch ist oder das TCP Receive Window zu klein.
Beispielausgabe bei zu falschen Werten :
TCP options string = 020405ac01010402
Fehler sind somit schnell gefunden :
MTU = 1460
Default TCP Receive Window (RWIN) = 17424
Your TCP Window limits you to: 696.96 kbps (87.12 KBytes/s) @ 200ms
Your TCP Window limits you to: 278.784 kbps (34.848 KBytes/s) @ 500ms
Also lade den TCPOptimzer runter unter :
http://www.speedguide.net/files/TCPOptimizer.exe
und benutze folgende Einstellungen :
Danach den Computer neu starten und erneut sich die Werte unter der ersten URL anzeigen lassen und evtl. nochmal korrigieren.
Speedtest starten ( Bitte nicht von dubiosen Speedtest-Seiten da diese nicht wirklich aussagekräftig sind ), und freuen
Speedtest :
http://vhost2.hansenet.de/
http://speedtest.netcologne.de/
http://www.speedcheck.arcor.de/speedcheck/start.jsp
Auch an Rechnern(Windows) die an einem Router hängen, hatte das gerade neulich bei einem Bekannten, Setup: Laptop->Router+Modem.
Download zu langsam obwohl 18000 auf der Leitung anliegen, TCPOptimizer benutzt und schon ging es mit vollem Speed weiter....
Zum Beispiel :
Vorgehensweise :
Besuche
- Code: Alles auswählen
[color=red]MTU = 1460[/color]
MTU is optimized for PPoE DSL broadband. If not, consider raising MTU to 1500 for optimal throughput.
MSS = 1452
MSS is optimized for PPPoE DSL broadband. If not, consider raising your MTU value.
Default TCP Receive Window (RWIN) = [color=red]17424[/color]
RWIN Scaling (RFC1323) = 0 bits
Unscaled TCP Receive Window = [color=red]17424[/color]
RWIN is a multiple of MSS
Other RWIN values that might work well with your current MTU/MSS:
511104 (MSS x 44 * scale factor of 8)
255552 (MSS x 44 * scale factor of 4)
127776 (MSS x 44 * scale factor of 2)
63888 (MSS x 44)
bandwidth * delay product (Note this is not a speed test):
Your TCP Window[color=red] limits you to: 696.96 kbps (87.12 KBytes/s) [/color]@ 200ms
Your TCP Window[color=red] limits you to: 278.784 kbps (34.848 KBytes/s) [/color]@ 500ms
Consider increasing your RWIN value to optimize TCP/IP for broadband.
MTU Discovery (RFC1191) = ON
Time to live left = 122 hops
TTL value is ok.
Timestamps (RFC1323) = OFF
Selective Acknowledgements (RFC2018) = ON
IP type of service field (RFC1349) = 00000000 (0)
MTU = 1460
Speedtest :
