rolloso hat geschrieben:Wie weise ich den Telefonen und dem Fax je eine der 3 Nummern zu, alle 3 Geräte sind analog.
Das ist alleine mit dem IAD 3232 nicht möglich. Es bietet zwar drei Buchsen, diese können aber nur mit zwei Rufnummern belegt werden.
Um das Fax mit einer eigenen Nummer zu betreiben, bietet sich der Erwerb eines A/B-Wandlers an.
Oder Du kaufst Dir alternativ ein ISDN-Telefon, dieses schließt man zusätzlich an den S0-Port an.
Im
Handbuch ist der Vorgang doch gut beschrieben.
In der Telefonieübersicht (s. 30) siehst Du die Rufnummern, die Du von Alice bekommen hast. Haken bei "Analoge Leitungen aktivieren" müssen gesetzt sein.
Unter dem Karteireiter "Rufnummern" (S. 31 im Handbuch) weist Du Leitung 1 (mittlere Buchse) und Leitung 2 (rechte Buchse) jeweils eine Nummer aus Deinem Pool zu.
Noch ein Tipp am Rande. Wenn das Fax mit 33600 Bit/s betrieben wird, kommt es öfter zu Verbindungsabbrüchen. Es ist empfehlenswert, die Geschwindigkeit auf 14400 Bit/s herunter zu schrauben.
