analog Telefon und ISDN Telefon zusammen
Beitragvon Kloppy » Mi 29. Okt 2008, 14:39
ich bin neu hier und habe auch gleich ein Problem!
Ich habe Alice Complete Max ISDN.
Siemens SL2-141-I
Siemens Gygaset SLX740 isdn
Ich versuche seit einiger Zeit zu meinem ISDN Telefon mein analoges Fax und mein analog Telefon mit meinem TA Basic zu installieren.
Ich kann raus telefonieren aber nicht angerufen werden und ein Fax versenden aber keins empfangen.
Wenn ich mich selbst anrufe bekomme ich die Meldung (Der Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar).
Muss ich mir vielleicht ein anderen a/b Umwandler oder sogar ein Router wie Fritzbox kaufen?
Ich habe momentan den Siemens SL2-141-I von Alice angeschlossen.
Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen.
Kloppy
Kloppy
Re: analog Telefon und ISDN Telefon zusammen
Beitragvon /dev/null » Do 30. Okt 2008, 13:49
Hast Du im Wandler die Rufnummern zugewiesen? Wenn ja, wie? Mit oder ohne Vorwahl?
was macht Dein ISDN-Telefon? Woran ist das angeschlossen? Am NTBA? Worn ist der Wandler angeschlossen? Leuchtet die ISDN LED am NTBA?
Poste uns mal bitte eine Skizze, wie Du alles Verkabelt hast.
Beitragvon Kloppy » Do 30. Okt 2008, 15:27
ich habe im Wandler die Rufnummern ohne, habe auch mit versucht, zugewiesen.
ISDN-Telefon ist am NTBA links angeschlossen und der Wandler rechts am NTBA.
Die LED leuchtet.
Also: TAE-Splitter (am Splitter ist DSL angeschlossen)
Splitter-NTBA
NTBA-ISDN Telefon, TA Basic
Kloppy
Kloppy
Beitragvon /dev/null » Fr 31. Okt 2008, 01:04
Hm, Du hast noch einen zweiten Post aufgemacht mit einer etwas besseren Promlembeschreibung:
Kloppy hat geschrieben:Hallo,
ich habe .
in der Bedienungsanleitung vom TA Basic steht ohne Ortskennzahl aber ich habe es jetzt mit probiert und es ist das gleiche.
Das ISDN Telefon habe ich am NTB links angeschlossen und funktioniert einwandfrei!
Das Fax und das analoge Telefon an den TA Basic (a/b Wandler) und am NTB rechts angeschlossen aber diese funktionieren leider nicht!
Ich habe im Wandler die Rufnummern ohne, habe auch mit versucht, zugewiesen.
Die LED leuchtet.
Splitter-NTBA
Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen. :?:
Kloppy
Wenn ich Dich hier richtig verstehe, ist Dein ISDN-Telefon eingehend erreichbar. Resete mal Deinen Wandler (wie das geht steht im Handbuch, einfach Stecker ziehen wird hier vermutlich nicht helfen), und konfiguriere ihn noch mal komplett von vorn.
PS.: Den Doppelpost hab ich gelöscht und diesen hier ins richtige Forum verschoben.
Beitragvon Kloppy » Fr 31. Okt 2008, 13:17
den TA Basic kann man nicht resetten, ich habe ihn mit “000“ auf den Auslieferzustand zurückgesetzt
Heute habe ich wieder bei Alice angerufen, der Techniker fragte mich wenn ich die MSN´s im ISDN eingebe welches dann klingelt.
Da ich dies schon probierte konnte ich gleich sagen dass dann nur das ISDN klingelt.
Der Techniker meinte dann ist das TA Basic defekt. :(
Möglich ist es wohl dann muss ich mir ja wohl ein neuen Wandler kaufen, aber welchen?
Oder gleich ein anderes Gerät?
Wer kann mich denn hier beraten?
Kloppy
Kloppy
Beitragvon /dev/null » Fr 31. Okt 2008, 13:24
Auslieferungszustand ist schon mal ganz gut. Hast Du die Konfiguration nochmal neu gemacht? Wenns dann nicht geht, hat der TA wohl wirklich einen Treffer.
Wenn Du einen neuen haben möchtest, musst Du Dir als erstes überlegen, wie viele Endgeräte angeschlossen werden sollen. Wenns bei zwei bleibt, reicht ein AB/Wandler. Wenns irgendwann mal mehr werden sollen, oder Du Dein ISDN Telefon mit einbinden möchtest brauchst Du eine Telefonanlage. die sind etwas teurer.
Beitragvon Kloppy » Fr 31. Okt 2008, 13:35
das ISDN sollte schon bleiben, zusätzlich mein Fax und zwei weiter Analoge für meine beiden Jungs währen ganz gut. Aber die Jungs können sich ja eins teilen!
Wie groß ist der Preis unterschied?
Und was ist da am besten :?:
Kloppy
Beitragvon /dev/null » Sa 1. Nov 2008, 18:54
Wenn Du ein Fax und zwei analoge Endgeräte betreiben möchtest, brauchst Du eine Telefonanlage da ein AB/Wandler nur zei analoge Endgeräte verwalten kann. Für TK-Anlagen würde ich mal bei ebay gucken ;)
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 18 Gäste
