FRITZ DSL SL als Ethernet/Netzwerk?
Beitragvon fsaah » Do 5. Jun 2008, 21:52
bislang benutzte ich die FritzBox FON als Modem für DSL...und zwar in die USB LAN Buchse hinten am PC.
Nun mit Alice muss ich in die NEtzwerkbuchse einstecken.
Doch scheinbar wird hier keine LAN Verbindung aufgebaut, trotzdem der Treiber installiert ist...
was mache ich falsch......die DFÜ-Verbindung mit Zugangskennung ist eingerichtet, stellt aber keine Verbindung her....
die Hotline sagte mir, es müsse aber in den NEtzwerrkverbindungen von der Karte automatisch auch eine LAN-Verbindung auftauchen...
Ist bei mir aber nicht.
Habe von ALcie das Sphairon Turbolink IAD.
Gruss
Fsaah
fsaah
Re: FRITZ DSL SL als Ethernet/Netzwerk?
Beitragvon /dev/null » Do 5. Jun 2008, 22:54
Welches Windows verwendest Du denn? Ist Deine Netzwerkkarte aktiviert? Hast Du mal eine normale Breitbandverbindung ausprobiert? Dort gibt es Fehlermeldungen a la 769 oder 691, die könnten uns weiterhelfen.
Beitragvon fsaah » Fr 6. Jun 2008, 06:07
hi,
habe XP.
ja mit DFÜ ne normale Breitbandverbindung vorhanden...dort Fehlermeldung 691 glaub ich (bin gerad nciht am PC)
RemotePC konnte nicht erreicht werden...oder sowas.
WOran sehe ich , ob die Netwerkkarte aktiviert ist?
Der Treiber ist da und in den Eigenschaften scheint sie aktiv zu sein - ist FRITZ DSL SL überhaupt eine NEtzwerkkarte doer nur "ein Modem"...habe das Dingens damals von 1und1 bekommen.
Danke !!!
Fsaah
fsaah
Beitragvon fsaah » Fr 6. Jun 2008, 07:00
ergänzung:
also es ist definitiv, dass ich in den netzwerkverbindungen keine LAN-Verbindung sichte...
nur die Breitband ...WAN miniport..
bislang lief mein PC mittels fritz box und der USB Steckerverbindung ins Fritzboxmodem.
eigentlich hätte ich gerne ein kabel wo am einen ende ein USB stecker ist und am anderen ein "netzwerk/patch"-kabel..
dann würds sicher laufen....gibt es so ein kabel im handel ?
fsaah
Beitragvon Kenny » Fr 6. Jun 2008, 19:31
Ähm
theoretisch wäre es schon möglich ein USB-auf RJ45-Kabel zu erstellen, nur wäre das unheimlich teuer.
Warum verwendest du denn nicht weiterhin den USB-Anschluss an der Fritz.Box?
Welchen Alice-Tarif und welche Anschlussvariante (siehe FAQ "Wie wird mein Anschluss realisiert") hast du???
Beitragvon Herbie » Di 10. Jun 2008, 12:58
Genau.
Der Anschluss per USB wird zwar von Alice nicht supportet (und bringt auch IMHO nicht wirklich viel Bandbreite mit), wenn es bisher funktioniert hat wird es am gleichen Standort auch weiter funktionieren. Da die FB SL soweit ich weiß nicht ADSL2+ fähig ist macht die mangelnde Performance nicht wirklich was aus :lol:
Und wenn du in den Netzwerkverbindungen auf deinem Rechner nur die von dir erstellte Breitbandverbindung siehst, aber keine LAN oder drahtlse Netzwerk Verbindung... Dann fehlt auf deiner Kiste entweder die entsprechende Hardware, oder du solltest dich mal mit dem Thema "Treiber und ihre Installation" beschäftigen :wink:
Und BTW: du schreibst was von Fehler 691... da wäre dann Benutzername oder Passwort falsch. Prüf doch mal die Einstellungen deiner FB, falls du das Teil mal als Router konfiguriert hast sind da mögl. noch die Zugangsdaten von deinem alten Anbieter drin, und mit denen kann die kleine Alice nicht wirklich was anfangen.
Herbie
Beitragvon Kenny » Di 10. Jun 2008, 15:03
Die Sache hat sich erledigt, er hat seinen PC jetzt mit USB angeschlossen (Übertragungsrate beträgt dann übrigens 10 Mbit/s, was den meisten reichen sollte).
Die FB Sl ist ADSL2+-Fähig (vorrausgesetzt man hat das neueste Update drauf).
Beitragvon /dev/null » Di 10. Jun 2008, 23:29
nur bedingt... habs an meinem AS ausprobiert, das alte Mistding lief nicht richtig... Tat sie aber übrigens auch nicht mit aDSL, da hat sie mit hängen und würgen 4 Mbit/s hingekriegt. Und die nichtmal sehr stabil. :evil:
Beitragvon Kenny » Mi 11. Jun 2008, 18:26
Was genau meinst du mit AS???^^
Beitragvon /dev/null » Mi 11. Jun 2008, 21:58
Sorry, AS = Anschluss. Ich gelobe Besserung ;)
Beitragvon Kenny » Mi 11. Jun 2008, 22:08
hmmm
dann haste wohl ne eher besch.....eidene Fritz.Box erwischt, meine alte SL läuft fast so schnell wie mein FBF.
Beitragvon /dev/null » Mi 11. Jun 2008, 22:11
hmm, naja. Seit dem bin ich durch mit Fritz!Boxen... Ich hatte damals auch Kontakt mit AVM, aber die wussten auch keinen Rat...
Beitragvon Kenny » Mi 11. Jun 2008, 22:12
Dann werd ich dir in der Richtung auch nicht weiterhelfen können, die Leute von AVM sind (zumindest meiner Meinung nach) wirklich sehr kompetent.
Beitragvon /dev/null » Mi 11. Jun 2008, 22:14
ja, mag sein. Aber derzeit würde ich ohnehin nichts ändern wollen, da mein LinkSys hervorragend läuft und die SL nur einen LAN-Port hat ;)
Beitragvon Kenny » Mi 11. Jun 2008, 22:18
ich hätts trotzdem interessant gefunden, woran das liegt (aber is ja auch nicht so wichtig).
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 29 Gäste
