Firmwareaktualisierung SL2-141-I
Beitragvon hickok » Mi 18. Nov 2009, 15:45
Hallo an alle,
bitte um Hilfe für die Aktualiesierung der Firmware. Beim Hochladen der Datei kommt nach einiger Zeit die Meldung: Fehler Code 19
Habe zur Aktualisierung extra eine LAN-Internet-Verbindung eingerichtet. BS= XP
Im Forum habe ich nur einen Beitrag von Tweety2006, vom 25.08.2009 gefunden, der mir nicht weiterhilft.
Herzliche Grüße
und
vielen Dank
hickok
Re: Firmwareaktualisierung SL2-141-I
Beitragvon Undertaker » Mi 18. Nov 2009, 17:58
Unabhängig davon das ich mir das mit dem Firmwareupdare für das SL2 gut überlegen würde weil die Software nur Nachteile und Einschränkungen bringt, durch was wird der Fehler Code 19 ausgegeben? Durch das XP oder bei der Installation auf das SL2?
Beitragvon hickok » Do 19. Nov 2009, 11:58
Hallo Undertaker,
vielen Dank für deine Antwort. Kannst du mir kurz schreiben was das für Nachteile und Einschränkungen sind? Oder ist das auf diesem Wege zu umfangreich?
Hickok
hickok
Beitragvon Undertaker » Do 19. Nov 2009, 14:29
Beitragvon hickok » Do 19. Nov 2009, 21:48
Hallo Undertaker ,
ich werde wohl die Hände von der ganzen Sache lassen. Also, vielen Dank für deine Hinweise und Ratschläge. Ich habe
auch gehofft, dass ich über die Firmenwareaktualisierung auch die WPA- Verschlüsselung eingestellt bekomme. Aber sicherlich geht das nicht so einfach. Ich habe das Gefühl, dass mein Siemens -DSL-Modem von Alice nicht gerade das Neueste ist.
Hickok
hickok
Beitragvon vector2a » Do 19. Nov 2009, 22:13
Das SL2 gehört mit zum Besten, was du auf dem Markt findest. Ist halt nur nicht unbedingt für Endkunden gedacht. ;)
Beitragvon Undertaker » Fr 20. Nov 2009, 03:50
hickok hat geschrieben:Ich habe auch gehofft, dass ich über die Firmenwareaktualisierung auch die WPA- Verschlüsselung eingestellt bekomme. Aber sicherlich geht das nicht so einfach.
Natürlich geht das auch mit deiner jetztigen Firmware recht einfach. Hier gibt es Hilfe für dein Vorhaben, übrigens besser wäre noch WPA2/PSK. In dem Link findest du auch noch einen weiteren Link zum Einrichten einer Funkverbindung für dein XP, falls da noch Fragen sind, aber eigentlich brauchst du ja nur die Verschlüsselung umstellen. Und was das Siemens SL2-141-I angeht kann ich vector2a nur Recht geben.
Beitragvon hickok » Fr 20. Nov 2009, 14:06
Hallo Undertaker, hallo vector2a,
danke für eure Nachrichten. Die Hinweise sind sehr interessant. Werde heute Abend oder am Wochenende einmal in Ruhe versuchen, die bessere Verschlüsselung einzurichten.
Herzliche Grüße
hickok
hickok
