störung verbindungsabbrüche.
Beitragvon atsiz77 » So 28. Sep 2008, 00:49
hallo,
wohne im raum dortmund, besitze einen siemens C2-010-I modem,
dahinter habe ich einen D-Link 524+ angeschlossen, ab und zu mal beim surfen oder sogar auch beim herunterladen, bricht meine I-net verbindung ab, wenn ich z.b eine website aufrufe bekomme ich eine meldung das keine verbindung bzw. keine verbindung zum server aufgebaut werden. in dem moment habe ich paar mal versucht mein router anzuping mit erfolg. nach paar sekunden wenn ich wieder die gleiche seite aufrufe dann klappt es wieder, das ist nicht nur mit einer webadresse sondern mit meinen meist besuchten webadressen das gleiche problem?
habe wegen diesem problem die alice technik angerufen und denen das problem geschildert, haben dann meine telefonleitung gemessen wäre ok ein portreset wurde auch angeblic durchgeführt, der techniker sagte mir das ich ein anderes kabel nehmen soll habe auch das versucht leider ohne erfolg???
in der zeit habe ich nun auch den siemens modem resettet und netzstecker abgezogen und angesteckt das alles bringt mir nicht weiter, das problem ist seit ca. 2 wochen so.
Leitungslänge 584meter
atsiz77
Re: störung verbindungsabbrüche.
Beitragvon Kenny » So 28. Sep 2008, 19:22
Zuerst mal, Du weißt schon, dass man Fragezeichen nur hinter Fragen setzt?
Wie lange dauert es dann, bis die Verbindung hergestellt wurde?
Lies bitte mal Dein Modem aus (Anleitung: http://wiki.mhilfe.de/index.php?title=M ... T_auslesen).
Beitragvon atsiz77 » So 28. Sep 2008, 20:04
hier ist ein screenshot, das ist so in sekundenbereich aufjedenfall so vielleicht 10-30sekunden und dann lass ich die seite nochmal laden und dann klappt es bestimmte zeit und dann das gleiche von vorne wieder.
http://img204.imageshack.us/my.php?imag ... 226rk6.png
atsiz77
Beitragvon Kenny » So 28. Sep 2008, 20:08
Wie oft passiert das denn pro Tag?
Deine Leitung sieht sehr gut aus, daran wirds kaum liegen (übrigens waren bei Dir in den letzten 12h keine Resyncs).
Hast Du irgendwelche Verlängerungen zwischen TAE-Dose und Modem?
Beitragvon atsiz77 » So 28. Sep 2008, 20:52
doch in den letzten 12h stunden hatte ich das problem sehr oft,
kommt drauf an wann ich surfer wenn ich eine stunde surfer dann habe ich mehrmals so bestimmt 10x die störung.
eine verlängerung habe ich nicht.
ich werde mal ein anderes modem anschließen und zwei tage ausprobieren. falls es besser wird dann wird es wohl am modem liegen.
atsiz77
Beitragvon /dev/null » Mo 29. Sep 2008, 10:41
Dann schmeiss mal den Router raus....
Da das Modem den Sync sauber gehlaten hat, kanns nur der sein..
Beitragvon Tikal » Mo 29. Sep 2008, 13:04
Hallo, hab auch DMT installiert. Leider kann ich mit den Infos wenig anfangen. Kennt ihr ne Seite wo steht, was die Angaben von DMT bedeuten?
Tikal
Beitragvon Kenny » Mo 29. Sep 2008, 20:16
jop, kenn ich:
http://de.wikipedia.org
und
http://www.google.de
Beitragvon atsiz77 » Sa 4. Okt 2008, 01:43
komischerweise ohne was zu machen läuft es nun seit 48 stunden ohne probleme die verbindung bleibt bestehen.
atsiz77
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 23 Gäste
