Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminat
Beitragvon Sanel » Fr 19. Sep 2008, 07:44
Moing jungs
Hab mich wohl zu frui gefreut .Mein vollgenesprblem ist es .Vor 3 tagen war ich gemütlich am surfen als ich auf einmal kein internet hatte und konnte auch nicht für eine stunde nicht telefoniren und nicht surfen .Und dan gesternt aben gegen 23:58 wider das gleiche .Und diesmal dauert das bis 3:22 bis internet da war .Woran kann das liegen .In der fritzbox ereingnesse/Internet bekomme ich volgennes
19.09.08 03:22:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 78.49.1.217, DNS-Server: 213.191.74.11 und 213.191.92.82, Gateway: 213.191.64.38, Breitband-PoP: rdsl-wprt-de01
19.09.08 02:22:32 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 02:22:32 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
19.09.08 02:22:03 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 02:22:03 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.09.08 02:21:49 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 02:21:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.09.08 02:21:35 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 02:21:35 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.09.08 02:20:31 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 02:20:31 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
19.09.08 02:20:01 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 02:20:01 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.09.08 02:18:57 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 02:18:57 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
19.09.08 02:17:40 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 02:17:39 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
19.09.08 02:17:39 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 02:17:10 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 02:17:10 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. 19.09.08 02:16:56 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 02:16:56 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.09.08 02:16:42 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 02:16:42 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.09.08 02:16:38 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 02:16:17 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 02:16:17 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.09.08 01:13:20 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 01:13:20 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
19.09.08 01:12:52 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 01:12:52 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.09.08 01:11:48 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 01:11:48 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
19.09.08 01:11:21 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 01:11:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.09.08 01:10:17 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 01:10:17 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
19.09.08 01:08:57 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 01:08:57 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
19.09.08 01:08:30 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 01:08:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.09.08 01:08:16 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 01:08:16 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.09.08 01:08:12 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 01:07:57 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 01:07:57 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.09.08 00:04:17 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 00:04:17 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
19.09.08 00:03:48 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 00:03:48 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.09.08 00:03:33 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 00:03:33 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.09.08 00:03:19 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 00:03:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.09.08 00:03:05 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 00:03:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.09.08 00:02:01 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 00:02:01 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
19.09.08 00:01:30 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 00:01:30 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.09.08 00:01:16 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 00:01:16 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
19.09.08 00:01:02 Internetverbindung wurde getrennt.
19.09.08 00:01:02 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.09.08 23:59:58 Internetverbindung wurde getrennt.
18.09.08 23:59:58 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
18.09.08 23:59:29 Internetverbindung wurde getrennt.
18.09.08 23:59:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
18.09.08 23:58:25 Internetverbindung wurde getrennt.
18.09.08 23:58:25 Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminated LCP
18.09.08 23:56:20 Internetverbindung wurde getrennt.
Mfg
Sanel
Sanel
Re: Anmeldung beim Internetanbieter ist fehlgeschlagen. Terminat
Beitragvon /dev/null » Fr 19. Sep 2008, 13:56
Was hast Du doch gleich für eine Anschlussvariante? 1, 2 oder 3??
Beitragvon Sanel » Fr 19. Sep 2008, 18:04
Habe die 2 anschluss varieante .Und habe turbolinak IAD mit fritzbox 7170 hinten dran .
Mfg
Sanel
Sanel
Beitragvon /dev/null » Fr 19. Sep 2008, 22:07
Lass mal Dein Profil runterstellen, Du hast offentsichtlich DSL-Abbrüche. Ich gehe mal davon aus das Du alles Original verkabelt hast?
Beitragvon Sanel » Sa 20. Sep 2008, 00:33
WAs meinst du mit profilruterstellen was bedeutet das ?Und ich habe alle orginal verbunden .
Mfg
Sanel
Sanel
Beitragvon Kenny » Sa 20. Sep 2008, 11:01
Andere Möglichkeit:
Schließe die Fritz.Box kurzzeitig direkt an die DSL-Leitung an (d.h. das Kabel von der Telefondose zum Sphairon in die Fritz.Box stecken).
Dann stellst Du im Fritz.Box Menü (http://192.168.178.1) unter "Einstellungen"=>"Internet"=>"Zugangsdaten" auf "Internetverbindung über DSL".
Nun liest Du die Daten der Fritz.Box aus (viewtopic.php?f=23&t=882).
Diese Daten postest Du dann hier.
Beitragvon Sanel » Sa 20. Sep 2008, 14:35
Also jezt leufts wider es gibt keine internet abruche würde nur kurtz nach 24 getrennt und wieder verbunden .
20.09.08 03:22:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 78.49.188.108, DNS-Server: 213.191.74.11 und 213.191.92.82, Gateway: 213.191.64.32, Breitband-PoP: rdsl-wprt-de01
20.09.08 03:22:07 Internetverbindung wurde getrennt.
Und dabei habe ich nichts gemacht .
Mfg
Sanel
Sanel
Beitragvon Sanel » Sa 20. Sep 2008, 14:38
Aller dings bin ich wieder auf 6000 runter gestuft worden .
Mfg
Bosanac
Sanel
Beitragvon /dev/null » Sa 20. Sep 2008, 17:17
Naja, dafür läufts stabil...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
