Abbrüche und niedrige Geschwindigkeit
Re: Abbrüche und niedrige Geschwindigkeit
Beitragvon rotti19700801 » Mo 22. Mär 2010, 23:39
bei mir ist der dc jeden tag pünktlich um 20:30 uhr, hab das alice 1121 gerät, ich dachte die zeiten der zwangstrennung sind vorbei bei flatrate, bei meinem vorherigen anbieter gab es sowas nicht, jemand nen tip?
rotti19700801
Beitragvon Undertaker » Di 23. Mär 2010, 00:52
Die Zwangstrennung nach 24 Stunden gibt es bei fast allen Providern, wahrscheinlich auch bei deinem vorherigen, nur lag er dort in einer Zeit wo du es nicht bemerkt hast oder es nicht relevant war. Die Hardware sorgt ja auch sofort wieder automatisch für einen reconnect, da hilft es nur den Zeitpunkt entsprechend zu wählen.
Beitragvon rotti19700801 » Di 23. Mär 2010, 11:19
wie soll ich das verstehen? kann man das in der hardware einstellen?wohl eher nicht denke ich,
rotti19700801
Beitragvon Corrado-HH » Di 23. Mär 2010, 13:35
Die Zwangstrennung erfolgt alle 24 Stunden, ausgehend vom letzten Connect. Sorgst Du in irgendeiner Form dafür, dass der letzte Connect bspw. morgens um 6 Uhr war (bspw. durch einen Neustart des Modems), erfolgt der nächste Re-Connect nach der Zwangstrennung normalerweise wieder um ~ 6 Uhr morgens.
So war es gemeint.
Beitragvon Shibu » Sa 27. Mär 2010, 19:36
Ich verfolge dieses Thema nun auch seid paar Tagen, da mich genau dasselbe Probleme habe. Seid 2 Wochen läuft mein Internet instabil, dauernd hänger bei Downloads, bei Webseiten aufruf und besonders bei Spielen, andauernd hänger und connection warnings (im Raum HH). Hab auch den TCP/IP Analyzer laufen lasse, meine Werte scheinen wohl auch nicht optimal zu sein, hab den optimizer drauf laufen lassen, aber es hat sich nicht viel verändert... und Ehrlich gesagt, glaub ich nicht, dass es an mir liegt, schließlich nutz ich seid Jahren so das Internet.
Nutze Windows 7, hab daher das cmd script laufen lassen.
Hier mein Resultat:
Tested on: 03.27.2010 13:34
IP address: 85.176.xxx.x
Client OS: Windows 7
TCP options string: 020405840103030201010402
MSS: 1412
MTU: 1452
TCP Window: 66364 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 2 bits (2^2=4)
Unscaled RWIN : 16591
Recommended RWINs: 64952, 129904, 259808, 519616, 1039232
BDP limit (200ms): 2655kbps (332KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1062kbps (133KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 45
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
Shibu
Beitragvon Undertaker » So 28. Mär 2010, 02:33
Shibu hat geschrieben:hab den optimizer drauf laufen lassen, aber es hat sich nicht viel verändert.
Der TCP-Optimizer läuft nur bis Windows XP, Vista und WIN7 werden nicht unterstützt, daher auch keine Veränderung.
Beitragvon Shibu » So 28. Mär 2010, 15:16
Use the SG Vista TCP/IP patch instead of the TCP Optimizer for automatic tweaking.
Genau dieses cmd script hab ich laufen lassen ;)
Shibu
Beitragvon Shibu » So 28. Mär 2010, 15:37
Hab bei Alice schon angerufen gestern, der hat mich auf einen anderen Port gesetzt und meinte wenn es nicht besser werden soll, müsse ich mich nocheinmal melden, die Leitung sehe auf anhieb gut aus. Nächster Schritt wäre die Leitung zu testen, aber dann muss ich mein Router auskapseln, den supporten die nicht. Muss ich eigentlich dann an meinem Pc eine DFÜ Verbindung einrichten oder reicht es wenn ich das Modem direkt an mein Pc verbinde, ohne das eine Verbindung zum Internet besteht um die Leitun zu testen?
Shibu
Beitragvon Undertaker » So 28. Mär 2010, 15:44
Es sollte ausreichen wenn du nur das Modem von Alice anschließt. Welches Modem hast du denn von Alice bekommen und was hast du gerade als eigene Fremdhardware angeschlossen?
Beitragvon Shibu » So 28. Mär 2010, 16:32
Das Siemens Cl-2 und als WLAN Router ein Netgear WGR614 v7
Shibu
Beitragvon Undertaker » So 28. Mär 2010, 17:11
Der Netgear WGR 614 ist doch nur ein Router ohne Modem, da hängt das Siemens als Modem ja eh davor, da brauchst du nichts abstöpseln. Was du mal machen könntest wäre die Leitungsdaten aus dem Siemens mit dem DMT Tool Version 3.21 auszulesen und das Ergebnis hier reinstellen. Dann kann man etwas mehr über deine Leitung sagen, z.B. ob eine Profilreduzierung mehr Stabilität bringen würde.
Beitragvon Shibu » Mo 29. Mär 2010, 12:04
Hier mein Ergebnis:
Near SEF : - Near LOS : -
Far SEF : - Far LOS : -
Near FEC Interleave : - Near FEC Fast : -
Far FEC Interleave : - Far FEC Fast : -
Near CRC Interleave : - Near CRC Fast : -
Far CRC Interleave : - Far CRC Fast : -
Near NCD Interleave : - Near NCD Fast : -
Far NCD Interleave : - Far NCD Fast : -
Near HEC Interleave : - Near HEC Fast : -
Far HEC Interleave : - Far HEC Fast : -
Near OCD Interleave : - Near OCD Fast : -
Local HEC0 : 332 Rmt HEC0 : 0
Local UAV Intvls : 0 Rmt UAV Intvls: 0
Local LOS Intvls : 0 Rmt LOS Intvls: 0
Local FEC Intvls : 8 Rmt FEC Intvls: 0
Local FEC0 : 20 Rmt FEC0 : 0
Local SES : 0 Rmt SES : 0
Local ES : 1 Rmt ES : 0
Local CRC0 : 4 Rmt CRC0 : 0
Local Bit Error : 0 Rmt Bit Error : 0
Local CP HEC0 : 2179706 Rmt CP HEC0 : 0
Local CP UpLayer : 4718592 Rmt CP UpLayer: 0
Local LOS Fail : 0 Remote LOS Fail : 0
Local SEF Fail : 0 Remote SEF Fail : 0
Local NCD Fail : 0 Remote NCD Fail : 0
Local LCD Fail : 0 Remote LCD Fail : 0
No. of 15 Min. Valid Data Intervals : 0
No. of 15 Min. Invalid Data Intervals : 0
Current 15 Min. Elapsed Time (MM:SS) : 1:16
Current 15 Min. Errored Seconds : 2
Current 15 Min. Sev Errored Seconds : 0
Current 15 Min. Unavailable Seconds : 0
Current Day Elapsed Time (HH:MM:SS) : 0:1:16
Current Day Errored Seconds : 2
Current Day Sev Errored Seconds : 0
Current Day Unavailable Seconds : 0
Previous Day Monitored Time (HH:MM:SS) : 0:0:0
Previous Day Errored Seconds : 0
Previous Day Sev Errored Seconds : 0
Previous Day Unavailable Seconds : 0
Shibu
Beitragvon Shibu » Mo 29. Mär 2010, 12:15
Hab gerade auch mal ohne vorgeschaltetem Router die Leitung getestet und 5 minuten cs laufen lassen.
Gleiches Problem wie vorher auch, das Internet hängt plötzlich, fängt sich wieder nach einigen sekunden delay und verliert dann irgendwann die connection.
Shibu
Beitragvon Undertaker » Di 30. Mär 2010, 01:47
Eine leichte Profilreduzierung wird mehr Stabilität auf deine Leitung bringen, der SNRM sollte dann bei 9 dB liegen was eigentlich auch der neue min. Standardwert bei Alice ist. Es gibt bei Alice drei verschiedene 12er Profile, eines homeTV, ein normales ohne "limit" und ein "gesichertes". Auf letzteres solltest du dich schalten lassen, dann können zwar nur ca. 10 bei dir ankommen, das aber stabil, mußt du halt mit der Technik (nicht mit der Hotline) aushandeln. Übrigens, wenn du in deinem Netgear Router die Möglichkeit hast den MTU Wert einzustellen dann ändere den mal auf 1492.
Beitragvon Shibu » Di 30. Mär 2010, 14:14
Also hab jetzt nochmal angerufen, der Test meiner Leitung war hervorragend ....
Er hat dann aber mal auf dem Alice Server nach meinen Verbindungslogs geschaut und konnte da die ganzen Verbindungsabbrüche feststellen.
Er schließt auf die Hardware und schickt mir jetzt erstmal ein neues Modem zu. Mal sehen was daraus wird. Ich nehme mal an, ich bekomme auch neue Kabel zu dem Modem und schick die alten mit dem anderen Modem wieder raus?
Shibu
Beitragvon bhv » Di 30. Mär 2010, 14:18
Ja,du bekommst auch neue Kabel zu dein neues Modem.
bhv
Beitragvon Shibu » Fr 2. Apr 2010, 16:31
Das neue Modem, Splitter und Kabel haben es scheinbar gebracht. Bislang läuft es seid Stunden stabil und ohne irgendwelchen Abbrüchen :)
Shibu
Beitragvon bhv » Fr 2. Apr 2010, 17:28
Na das ist ja Prima das es jetzt Läuft. :D
bhv
Vorherige
