alphalambda hat geschrieben:Das Einfädeln der Drähtchen in die Federklemmen ist eine Zumutung. Eine Zugentlastung für das Kabel gibt es auch nicht.
Ich denke das die Klemmleiste der Homebox 3232 auch nur als alternative Lösung ausgelegt ist, schätzungsweise weit über 95% der Kunden werden ihre ISDN Endgeräte oder TK-Anlagen wohl mit einem handelsüblichen ISDN Kabel verbinden und nicht mit abgeschnittenen Kabeln und ISDN-Testern "rumfrickeln". Es gibt auch TK-Anlagen und VOIP Router die diese Möglichkeit erst gar nicht verbaut haben, dann bleibt einem nur noch Bastelarbeit und crimpen, das mußte ich selber beim Umstieg von einer Euracom-Anlage erleben.
alphalambda hat geschrieben:Jetzt funktioniert fast alles wieder, das Fax (HP Officejet 6500) muss ich noch testen.
Falls das Faxgerät nicht an einer ISDN TK-Anlage hängt welche dann mit dem S0-Bus des IAD 3232 verbunden ist sondern als analoges Endgerät direkt an dem IAD angeschlossen ist funktioniert das nur wenn der entsprechende analoge Port im IAD 3232 aktiviert und eingerichtet ist.
alphalambda hat geschrieben:Der Grund des Wechsels von Alice zu O2 war die versprochene Geschwindigkeit von 16 Mbit/s.
Weder Alice noch o2 haben dir eine Geschwindigkeit von 16MBit/s versprochen, die Geschwindigkeitsangaben zu den Anschlüssen lauten immer "mit bis zu... MBit/S". In der Leistungsbeschreibung findet sich dann meistens die garantierte Mindestbandbreite, bei Alice/o2 waren/sind das 5.000 MBit/s. Bei geringeren Bandbreiten darf nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden geschaltet werden. Es gibt nur wenige Provider die vor Vertragsabschluß eine Bandbreitengarantie abgeben wie es z.B. Easybell macht.
alphalambda hat geschrieben:Muss ich wohl bei O2 reklamieren.
Das solltest du auf jeden Fall machen und dabei auf die vertraglich zugesicherte Mindestbandbreite bestehen. Kann o2 dir diese nach Fristsetzung (ca. 14 Tage) nicht liefern so kannst du bei Bedarf den Vertrag wegen Nichterfüllung kündigen.
alphalambda hat geschrieben:Was dabei herauskommt, weiß ich jetzt schon, nichts, bzw. ich soll für VDSL zahlen.
Bei der Leitungslänge wird DSL mit 16 MB/s auf keinen Fall drin sein, aber so ca. 3 - 5 MB/s sind schon realistisch, abhängig von der Qualität und Beschaffenheit der Leitung. Bei VDSL, sofern verfügbar, sieht es dann schon wieder anders aus, aber auch dort gelten wieder die Werte der Mindestbandbreite und "mit bis zu..." Angaben.
