ISDN-Rufnummernübermittlung zeigt nur Hauptnummer an
ich habe ein Problem mit der RufnummernÜbermittlung. Letzte Woche ist mein alter Alice-Tarif auf einen aktuellen O2 DSL All-in S umgestellt worden. Das hat O2 gleich dazu genutzt, die ISDN-Leitung per VOIP zu integrieren. Also habe ich meine Fritz!Box 7170 vom NTBA an den S0-Bus der Homebox 3232 angeschlossen, um Ihre Telefoniefunktionen weiter nutzen zu können (die Homebox ist da ja sehr mager). An der 7170 hängen zwei analoge Telefone und die Rufnummern waren so eingestellt, das sowohl eingehend als auch ausgehend die entsprechende Rufnummer zugeordnet war.
Und jetzt kommts: Je nach Rufnummer klingelt das entsprechende Telefon, aber egal mit welchem Endgerät wir nach draußen telefonieren, wird immer nur die Hauptrufnummer beim Angerufenen angezeigt - und diese ist keinem Gerät zugeordnet. In der Anrufliste der Fritz!Box stehen noch die korrekten Nummern als ausgehend drin, in der Anrufliste der Homebox steht hingegen die Hauptrufnummer.
Schließe ich die Telefone an die analogen Ports der Homebox an, funktioniert die Rufnummerübermittlung, wenn ich das entsprechend in der Homebox einstelle, aber dann werden die Namen der Anrufer an den Telefonen nicht angezeigt und die Namensauflösung in der Anruferliste funktioniert auch nur, wenn die Nummer exakt übereinstimmt.
Ich möchte schon diverse Funktionen der Fritz!Box weiternutzen (täglicher Statusbericht, Namensanzeige, integriertes Fax, Rufumleitung etc.)
O2 kann/will da nicht weiter helfen, sagen nur das ist ein Konfigurationsproblem der Endgeräte, da die Rufnummerübermittlung prinzipiell ja funktioniert.
Wenn das wirklich ein Konfigurationsproblem ist, weiß dann jemand, woran das liegen könnte?
Danke schon mal,
Andreas.
Danke schon mal,
Andreas.
