diverandre hat geschrieben:Welcher Stecker N oder F kommt nun nun wie belegt in die welche Dose der Alicebox, um am anderen Ende Fax und Telefon Simens A400A (mit AB) zu betreiben?
Das Telefon (
Fernsprechapparat) kommt an den mit
F gekennzeichneten Anschluss des IAD's und das Faxgerät wird mit dem
N Port verbunden. Meines Wissens nach ist die zweite Leitung, also quasi der Universalport
N/F, bei analogen Anschlüssen nicht belegt bzw. deaktiviert. Im Gegensatz zu einigen Siemens und AVM Geräten ist bei den IAD's keine abweichende Kabelbelegung bekannt sodas man von einer normalen Beschaltung ausgehen sollte. Wie die genaue Belegung und Codierung auszusehen hat kann man leicht im Internet in Erfahrung bringen. Als Beispiele seien mal die
Elektronikwerkstatt oder auch das
Elektrokompendium genannt. Falls du das Siemenstelefon mit AB und das HP-Faxgerät als zusätzliche Endgeräte verwenden willst solltest du mal über ISDN nachdenken wo man jedem einzelnen Endgerät eine eigene Rufnummer zuweisen kann. Mit nur einer Rufnummer sehe ich da doch Probleme oder zumindest "Klingelsalat" wenn Telefone, Fax und AB an einem analogen Anschluss mit nur einer Rufnummer hängen.
Und wenn das mit den selbstgeschnitzten Kabeln und Dosen nichts wird gibt es noch solche Institutionen wie reichelt oder conrad wo man
so etwas in unterschiedlichen Längen und Konfigurationen käuflich erwerben kann.
