snakel hat geschrieben:nachdem es dann gewählt hat hört man ein klingeln.
snakel hat geschrieben:Nein, genau das Pfeifkonzert Vermisse ich ...
Also, Du wählst die Rufnummer an Deinem Fax an, die Gegenstelle hebt ab und Du hörst nicht die Begrüßungsantwort des angerufenen Faxgerätes?
Du schließt an der selben Buchse, an dem normalerweise Dein Fax hängt, ein Telefon an und kannst damit ganz normal telefonieren?
snakel hat geschrieben:also Telefonieren an der Buchse funktioniert habe ich eben ausprobiert.
Wie sieht es denn aus wenn du an der Buchse die funktioniert das Epson Gerät anschliesst (vom LINE Port des Epson) und das Telefon an den EXT. Port des Epson, funktioniert dann auch das Telefon?
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 11 Gäste
