IAD WLAN 3231 - DSL Einstellungen/Sync. auslesen
Beitragvon skyhawk » So 10. Aug 2008, 14:33
Hallo Alice-Gemeinde, :D
ich bin seit ca. 3Wochen bei Alice. Bei mir klappt bis auf eine Telefonstörung alles supi.
Doch glaube ich, das mein Profil runtergesetzt wurde. Ich hatte ein 14-Profil und es lief 2 Wochen super (war vorher bei Versatel mit einem 14-Profil, dort lief ea auch über 2 Jahre ohne Probleme).
Seit dem Ausfall des Telefons komme ich nicht mehr auf meine Downloadraten (max 8 Mbit/s). Vorher (bei Versatel) konnte ich sämtliche Daten aus meinem Speedtouch auslesen (Sync-rate, Signal/Rauschverhältnis usw.).
Wie komme ich denn beim Alice IAD WLAN 3231 an die DSL-Daten, also Sync., S/N, usw. ran?
Gibt es da ein Extra-Tool oder muss ich mich anders anmelden. Ich möchte mich erst vorher überzeugen, dass sich meine DSL-Sync-Rate tatsächlich runtergesetzt hat, bevor ich bei der Alice-Technik-Hotline anrufe.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Ralf :D :D :D
skyhawk
Re: IAD WLAN 3231 - DSL Einstellungen/Sync. auslesen
Beitragvon Kenny » So 10. Aug 2008, 14:36
Schließ doch einfach mal dein Speedtouch an die Leitung an und miss damit die Leitung aus!
Beitragvon skyhawk » So 10. Aug 2008, 14:40
Hallo Kenny, :D
habe ich mir auch schon gedacht. Ich bin mir nur nicht sicher ob das funktioniert, da ja vorher ein Splitter dazwischen war und jetzt ja keiner mehr.
Oder war der Splitter nur um das Telefon abzutrennen und ich kann dirkt auf die TAE-Dose?
Gruß Ralf :D :D
skyhawk
Beitragvon Kenny » So 10. Aug 2008, 14:48
Mit Deinem Gedankengang liegst Du richtig ;)
Einfach das Kabel vom IAD ins Speedtouch!
Beitragvon skyhawk » So 10. Aug 2008, 15:22
:( Pustekuchen :(
Die Anschlüsse passen nicht überein. Die Alicebox hat RJ-45 und das Speedtouch hat einen kleineren Stecker. Und ich habe beim Wechsel auf Alice bei mir umgebaut und komme mit dem original Speedtouchkabel nicht mehr an die TAE-Dose (müsste erst durch ne Wand :shock: )
Mensch, mann muss doch irgend wie an die Daten des IAD 3231 rankommen!
Gruß Ralf :D :D :D
skyhawk
Beitragvon Kenny » So 10. Aug 2008, 15:43
Versuch, das Speedtouch Gerät mit einem normalen Telefonkabel (meist schwarz, womit Du eben Dein Telefon an eine TAE-Dose anschließt) zu verbinden.
Beitragvon /dev/null » So 10. Aug 2008, 17:14
sonst stell die Versatel-Verkabelung her, das macht wenn überhaupt nur einen gaanz kleinen Unterschied.
Beitragvon skyhawk » So 10. Aug 2008, 18:57
/dev/null hat geschrieben:sonst stell die Versatel-Verkabelung her, das macht wenn überhaupt nur einen gaanz kleinen Unterschied.
ja, du hast recht. Das Problem ist nur, dass das Versatelkabel noch in einem Leerrohr in der Wand im anderen Zimmer liegt und schon damals das einziehen des Steckers ein großes Problem war. Aber mir wird nichts anderes übrigbleiben als das Ding wieder rauszufummeln.
Gruß aus Baden :) :) :)
skyhawk
Beitragvon Kenny » So 10. Aug 2008, 18:58
Nimm doch einfach ein Telefonkabel?!
Gruß aus Württemberg
Beitragvon skyhawk » So 10. Aug 2008, 19:11
Oh, ein Schwabe :wink:
Ich muss mal suchen was ich noch da habe. Die, die mir vorliegen (TAE_Kabel für die alten Splitter) haben zwar die Form von einem Telefonkabel, haben aber noch eine Ecke an der Seite mit dem Clip zum Kabelziehen und passt daher nicht.
Ich gehe mal suchen.
Bevor jemand fragt, ich habe keine Analogtelefone. Alles ISDN 8)
Gruß nach Schwaben :D :D :D
skyhawk
Beitragvon skyhawk » So 10. Aug 2008, 21:59
So ich habs geschafft 8)
hier nun meine Daten: :shock:
Aha, also doch Profil heruntergeschraubt! :cry: Aber warum ? :cry:
Naja werd mal da anrufen!
Nochmals Danke für die Hilfe
Gruß aus Baden :D :D :D
Zuletzt geändert von skyhawk am Mo 11. Aug 2008, 00:29, insgesamt 1-mal geändert.
skyhawk
Beitragvon skyhawk » So 10. Aug 2008, 22:16
Warum kann ich nur den Link zum Bild einstellen und nicht das Bild selber bzw. das es gleich dargestellt wird ?
Gruß Ralf :D :D :D
skyhawk
Beitragvon Kenny » So 10. Aug 2008, 22:25
weil du es zuerst auf einen Server laden musst.
Dazu einfach beim Posten etwas nach unten schauen, da steht "Dateianhang hochladen".
Beitragvon skyhawk » Mo 11. Aug 2008, 00:30
Kenny hat geschrieben:weil du es zuerst auf einen Server laden musst.
Danke :oops: , hab es oben geändert. 8)
Gruß Ralf :D :D :D
skyhawk
Beitragvon /dev/null » Di 12. Aug 2008, 18:08
Das ist wirklich begrenzt.. lass Dir mal ein 12er oder 14er einlegen.
Beitragvon Kenny » Di 12. Aug 2008, 18:15
Ich denke, ein 14er sollte auf jeden Fall drin sein!
Zu Testzwecken könntest Du dir auch ein 16er legen lassen.
Beitragvon /dev/null » Di 12. Aug 2008, 18:46
Bei den VoIP Anschlüssen würde ich vorsichtig rangehen.. Sonst hast Du schnell ein Echo echo cho...
