Router TP-LINK TL-R460 über Siemens PLus
Beitragvon gerlaw » Fr 28. Mär 2008, 16:54
Verbindungsaufbau und Geschwindigkeit mit 2 Computer laufen perfekt.
Windows Xp, Windows 2000 NT und Linux keine Probleme.
Problem mit allen Webseiten die über Microsoft laufen. Systemupdat, Alice Mail & Moore und karstadt.de.
Diese Seiten werden nicht aufgebaut.
Habe herausgefunden , dass diese Seiten auch funktionieren wenn unter Verbindungen, Laneinstellungen
ein freier, transparenter Proxyserver eingetragen wird.
Hatt den Nachteil, der Seitenaufbau verlangsamt sich extrem.
Hatt jemand eine andere Lösung parat ?
gerlaw
Re: Router TP-LINK TL-R460 über Siemens PLus
Beitragvon Localhorst » Fr 28. Mär 2008, 17:05
Das klingt nach einem falsch eingestelltem MTU-Wert.
Versuche es mal damit: http://www.speedguide.net/files/TCPOptimizer.exe
Beitragvon gerlaw » Fr 28. Mär 2008, 20:55
Link benutzt und an MTU gedreht, kein Erfolg.
Hängt mit Microsoftseite zusammen.Siehe Netzwerdiagnose:
WinSock-Diagnose
WinSock-Status
info Alle Basisdienstanbietereinträge sind im Winsock-Katalog vorhanden.
info Die Winsock-Dienstanbieterketten sind gültig.
info Der Anbietereintrag MSAFD Tcpip [TCP/IP] hat den Loopback-Kommunikationstest bestanden.
info Der Anbietereintrag ODI PS->MSAFD Tcpip [TCP/IP] -> MSAFD Tcpip [TCP/IP] hat den Loopback-Kommunikationstest bestanden.
info Der Anbietereintrag MSAFD Tcpip [UDP/IP] hat den Loopback-Kommunikationstest bestanden.
info Der Anbietereintrag ODI PS->MSAFD Tcpip [UDP/IP] -> MSAFD Tcpip [UDP/IP] hat den Loopback-Kommunikationstest bestanden.
info Der Anbietereintrag RSVP UDP Service Provider hat den Loopback-Kommunikationstest bestanden.
info Der Anbietereintrag ODI PS->RSVP UDP Service Provider -> RSVP UDP Service Provider hat den Loopback-Kommunikationstest bestanden.
info Der Anbietereintrag RSVP TCP Service Provider hat den Loopback-Kommunikationstest bestanden.
info Der Anbietereintrag ODI PS->RSVP TCP Service Provider -> RSVP TCP Service Provider hat den Loopback-Kommunikationstest bestanden.
info Die Konnektivität ist für alle Winsock-Dienstanbieter gültig.
Netzwerkadapterdiagnose
Netzwerkpfadermittlung
info Heimnetzwerkverbindung verwenden
Netzwerkadapteridentifizierung
info Netzwerkverbindung: Name=LAN-Verbindung, Gerät=VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter, Medientyp=LAN, Submedientyp=LAN
info Ethernet-Verbindung wurde ausgewählt
Netzwerkadapterstatus
info Netzwerkverbindungsstatus: Verbindung hergestellt
HTTP-, HTTPS-, FTP-Diagnose
HTTP-, HTTPS-, FTP-Konnektivität
info HTTP: Die Verbindung mit "www.microsoft.com" wurde hergestellt.
info FTP (Passiv): Die Verbindung mit "ftp.microsoft.com" wurde hergestellt.
warn HTTPS: Fehler 12037 beim Herstellen der Verbindung mit http://www.passport.net: Das Datum des Zertifikats ist ungültig oder das Zertifikat ist abgelaufen
error Es konnte keine Verbindung des Typs "HTTPS" hergestellt werden.
Mit Proxy Server funktioniert es ja, Lan meldet im Normalfall vermutlich andere als vom Microsoft Server erwartete Adresse.
Das zum MTU Wert.
gerlaw
Beitragvon /dev/null » Sa 29. Mär 2008, 23:55
Das ist mal gut zu wissen, danke für das ausführliche Log!
