Alice Iad Wlan 3231
Alice Iad Wlan 3231
Beitragvon FelixL » Mo 11. Aug 2014, 14:32
Moin Moin,
Meine Freundin besitzt einen Alice IAD Wlan 3231 Router , welcher über eine Breitbandverbindung funktioniert. Das ganze funktioniert ja über DFÜ , was ich total unsinnig finde, da man sich nichtmal über handy einloggen kann.. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Breitbandverbindung zu deaktivieren und eine ganz normale Wlan verbindung herzustellen, die nur über WPA2 verschlüsselung funktioniert, sodass jeder normale mensch sich mit dem Passowort einloggen kann? Brauche unbedingt eine Lösung...
FelixL
Re: Alice Iad Wlan 3231
Beitragvon Undertaker » Di 12. Aug 2014, 02:50
FelixL hat geschrieben: Brauche unbedingt eine Lösung...
Die Lösung kannst du gerne haben, sie ist ganz einfach und im Handbuch des IAD 3231 nachzulesen. Um das IAD 3231 als WLAN Router zu nutzen und nicht als reines Modem mit einer BBV müßen nur die Zugangsdaten im IAD 3231 eingegeben werden. Die Prozedur ist bei fast allen Alice/o2 Routern gleich, nachdem du das IAD und den Rechner mit einem LAN Kabel verbunden hast kannst du entweder die Einrichtungs-CD die der Hardware beiliegt verwenden oder du rufst das Webinterface über die Router-IP 192.168.1.1 im Browser auf, alternativ sollte auch je nach Firmwareversion der Zugriff über o2.box oder alice.box funktionieren. Dann gibst du im IAD deine Zugangsdaten ein und schaltest ggf. die Telefonie noch per PIN frei. Die bisherige BBV muß in jedem Fall deaktiviert oder gelöscht werden. Wenn sie weiter als Standardverbindung eingerichtet ist vwürde der Browser diese auch weiterhin verwenden. Nach einem Neustart testest du dann die Internetverbindung und wenn das funktioniert richtest du das WLAN im IAD ein, den notwendigen WPA2-Schlüssel findest du an der Unterseite des IAD's. Wenn die WLAN Einrichtung erfolgreich abgeschlossen ist und der DHCP im IAD aktiviert ist bekommt das Handy auch eine IP zugewiesen und kann das Internet über WLAN mitnutzen. Da mußt du dich dann nur noch mit dem WLAN Schlüssel einloggen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
