Alice 1421 Emule Portforwarding
Beitragvon dortmunderjunge1 » Mo 13. Feb 2012, 15:25
Hallo liebe Leute . Ich benutze nun schon seit längerer Zeit das Modem Alice Router 1421. Ich möchte auch gern Emule nutzen , aber das geht irgendwie nicht . Wird wohl an den Routereinstellungen liegen . Im Port Forwarding ist Emule nicht als fester Punkt hinterlegt und mit den manuellen Einstellungen bin ich ein wenig überfordert . Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen .
LG DANIEL :D
dortmunderjunge1
Re: Alice 1421 Emule Portforwarding
Beitragvon sykes » Mo 13. Feb 2012, 16:13
Grundvoraussetzung ist, dass der Router selbst die Verbindung in das Internet herstellt, also der Internetzugang nicht über eine Einwahlverbindung erfolgt. Das Portforwarding ist im Handbuch ab Seite 30 beschrieben. Du musst den Port 4662 mit dem Protokoll TCP auf die IP-Adresse Deines PCs, auf dem Emule laufen soll, umleiten. Wenn Du die IP-Adresse des Ziel-PCs nicht kennst, dann musst Du mal eine Eingabeauforderung aufmachen und den Befehl
ipconfig
eingeben.
Hängt an Deinem Router nur ein Gerät, wird es wahrscheinlich die IP 192.168.1.2 sein, auf die Du umleiten musst.
Der entsprechende Port muss auch in der Firewall des betreffenden Rechners geöffnet werden.
Beitragvon Undertaker » Mo 13. Feb 2012, 17:00
@dortmunderjunge1
Beitrag vom Ursprungsthread abgetrennt und Titel angepasst. Die Thematik ist eine ganz andere und bei der Alice HB 1231 sind die Emule Einstellungen schon vorkonfiguriert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
