w 721v mit Sphairon Turbolink IAD 2200 verbinden
Beitragvon up2date » Fr 24. Jun 2011, 17:20
Hallo liebe Gemeinde,
habe hier noch eine Speedport w 721v herumliegen und versuche nun schon seit Stunden diese mit meiner Sphairon Turbolink IAD 2200 zu verbinden.
Die Speedport soll den WLAN machen.Leider komm ich absolut nicht weiter,viell hat jmd nen Tip für mich.
Vielen Dank im Vorraus, nette Grüße,up2date
up2date
Re: w 721v mit Sphairon Turbolink IAD 2200 verbinden
Beitragvon sykes » Fr 24. Jun 2011, 21:16
Zunächst verbindest Du den PC mittels Kabel mit dem Speedport. Den DHCP-Server des Speedport schaltest Du ab. Dem Speedport weist Du die Adresse 192.168.1.2 zu (im Auslieferungszustand hat es die 192.168.2.1. Das Speedport hat ein eingebautes Modem, welches Du nicht abschalten kannst, daher musst Du den Speedport mit dem Spharion von LAN-Port zu LAN-Port mittels Kabel verbinden. Die WLAN-Verbindung mit dem PC aufbauen, fertisch! Nun nutzt Du den Speedport als AccessPoint und dessen LAN-Port als Switch. Die Datenpakete sollten jetzt an das Spharion durchgeleitet werden.
Ich kann aber nicht garantieren, dass es klappt. Bei der Kombination FritzBox an FritzBox bin ich mal gescheitert.
