Fritzbox 7170 an Alice IAD WLAN 3231
Beitragvon der_frosh » Mo 6. Jun 2011, 22:35
Hallo zusammen.
Ich würde gern eine Fritzbox 7170 (im Folgenden: FB) an einen IAD 3231 anschließen um so das Internetsignal über WLAN zu erweitern, da wir zwei WGs auf einer Etage sind, die für den IAD aber zuweit auseinander liegen.
Bei dem ersten Versuch habe ich die FB Konfiguration zerschossen weswegen ich sie mit einem Analogtelefon erstmal ein Reset gemacht habe.
Dann hab ich WLAN neu aktiviert, Zugangsschlüssel festgelegt...
Dann habe ich folgende Anleitung befolgt:
viewtopic.php?f=41&t=11
Nun ist also eine Wlan Verbindung zur FB hergestellt, und der IAD aus der LAN1 Buchse mit der LAN1 Buchse an der FB verbunden...
An der FB leuchten die POWER und WLAN Lichter auf...
Was ich nun gern wissen würde ist nur, wie ich das anstelle das die FB nun auch noch das Internetsignal per WLAN verbreitet...
Ich wäre sehr dankbar für einen Hinweis oder gar die Lösung!
Beste Grüße an das Forum von einem Greenhorn...
der_frosh
der_frosh
Re: Fritzbox 7170 an Alice IAD WLAN 3231
Beitragvon der_frosh » Mi 8. Jun 2011, 13:11
Hallo
Ich hab nun weiter rum probiert und die Fritzbox in den Repeaterbetrieb geschaltet....
Bei den Angaben zeigt mir die Hilfefunktion wunderbar was ich wo eintragen muss...
IP Adresse; Subnetzmaske; Standardgateway usw.
Nach dem ich alles eingetragen habe kommt folgende Fehlermeldung:
Fehler im Feld Standard-Gateway: diese Adresse befindet sich in einem anderen Subnetz, als das durch die IP-Adresse und Netzmaske definierte.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen?
Ich kann mit der information nix anfangen...
Beste Grüße,
der_frosh
der_frosh
Beitragvon vector2a » Mi 8. Jun 2011, 14:05
Du musst das IAD zu erst zum Modem 'degradieren', dazu den Reset-Knopf mehr als 10 Sekunden drücken.
Dann prüfst du, ob du noch telefonieren kannst. Wenn nicht, die Telefon-PIN per Telefontastatur eingeben.
Dann wird die Fritzbox nach dieser Anleitung (ab Schritt 9: PPPoE) angeschlossen.
Alle Computer werden ausschließlich mit der FritzBox verbunden!
Beitragvon der_frosh » Mi 8. Jun 2011, 14:52
Hi
Vielen Dank.
Nur um Missverständnisse zu vermeiden...
Ich würde ja gern mein WLAN netz erweitern....
Das macht ja dann keinen sinn wenn alle geräte mit der FB verbunden werden...?! oder?!
Der plan war in der einen Wohnung drei rechner mit dem IAD per Wlan zu verbinden und ein Kabel davon weg an die FB in die andere Wohnung um dann zwei weitere rechner mit der FB per Wlan zu verbinden....
der_frosh
der_frosh
Beitragvon vector2a » Mi 8. Jun 2011, 15:42
Ah.
Jetzt hab ich's verstanden. :)
OK. Das IAD bleibt als Router bestehen.
Die FritzBox wird wie folgt konfiguriert:
Zuerst muss der IP-Adressbereich angepasst werden: Heimnetz -> Netzwerk -> IP-Adressen:
IP: 192.168.1.2
Subnetz: 255.255.255.0
Der DHCP-Server wird ausgeschaltet!
Jetzt die FritzBox per LAN 1 mit dem IAD verbinden.
Ggfs. musst du deinem PC nochmal das LAN oder WLAN abstellen, damit er wieder eine IP-Adresse aus dem .1.x-Bereich bekommt.
Nun muss die FritzBox noch weiter konfiguriert werden. Da sie evtl. nicht mehr über http://fritz.box zu erreichen ist, musst du im Browser http://192.168.1.2 eingeben.
Jetzt: Internet -> Zugangsdaten -> Internet über LAN 1 -> Verbindung mitbenutzen (IP-Client) -> IP manuell:
IP: 192.168.1.1
Sub: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.1
DNS 1: 192.168.1.1
DNS 2: 8.8.8.8
Up- und Downstream entsprechend deiner Internetgeschwindigkeit einstellen.
Fettich. 8)
Beitragvon der_frosh » Mi 8. Jun 2011, 16:16
hallo
Vielen Dank für die ausführliche beschreibung...
Wie du gesagt hast ist nach dem Ändern der IP die FB nicht mehr erreichbar...
Bzw kann ich auch keine Verbindung mehr über wlan zur FB herstellen....
Dann wohl resart...aber ich schätze dass das gleiche wieder passieren wird!?
Beste Grüße,
der_frosh
der_frosh
Beitragvon der_frosh » Mi 8. Jun 2011, 18:42
Hi
Ich bin deiner Anleitung gefolgt, das hat jetzt doch soweit alles funktioniert...
Danach war allerdings folgendes der fall:
Wlan ist nur noch über die Fb möglich. Nicht mehr über das wlan des IAD...
Und wenn ich auf die FB Einstelungsoberfläche zugreifen wollte, schickt er mich auf die Einstellungsberfläche des IAD...
Ist das normal?
Aus irgendeinem Grund konnte ich später doch wieder auf die FB zugreifen, und dann hab ich versucht die FB in den repeatermodus zu stellen, danach ging allerdings garnichts mehr und ich habe eine reset mit der FB machen müssen...
Ist es notwendig di FB auf Repeatermodus zu stellen?!
Nunja...Recht kompliziert...
Hat jemand noch einen tipp woran das liegt, dass man nach obenstehenden Änderungen nur noch per FB ins internet kommt?
Ich würde gern durch beide Wlannetze ins internet kommen...
Ich hoffe das war soweit verständlich?!
Gruß,
der_frosh
der_frosh
Beitragvon vector2a » Do 9. Jun 2011, 10:30
der_frosh hat geschrieben:Wlan ist nur noch über die Fb möglich. Nicht mehr über das wlan des IAD...
Wenn das IAD wie gewohnt als Router arbeitet sollte das WLAN bei beiden Boxen problemlos funktionieren. Hast du den WLANs jeweils einen unterschiedlichen Namen (z.B. IAD-WLAN und FB-WLAN) gegeben? Wenn nicht, mach das bitte.
der_frosh hat geschrieben:Und wenn ich auf die FB Einstelungsoberfläche zugreifen wollte, schickt er mich auf die Einstellungsberfläche des IAD...
Ist das normal?
Nein. Bitte beachten: Die Oberfläche vom IAD erreichst du über http://alice.box oder http://192.168.1.1 (.1) und die Oberfläche von der Fritz über http://192.168.1.2 (.2) !
Im Zweifelsfall verbinde dich bitte zuerst mit dem WLAN oder LAN der Box, die du administrieren willst.
der_frosh hat geschrieben:Ist es notwendig di FB auf Repeatermodus zu stellen?!
Nein. Das darfst du nicht machen.
