fritzbox 7270 als telefonanlage an alice iad 3221 nutzen
Beitragvon Nosreg » Sa 16. Apr 2011, 13:39
ich habe meine Fritzbox an den alice iad nach folgender anleitung angeschlossen:
http://www.hansenet-user-forum.de/viewtopic.php?f=24&t=25729
Ich möchte wie im letzten Punkt beschrieben die Fritzbox als Telefonanlage benutzen.
dazu habe ich das Kabel von DSL/Telefon der Fritzbox an den Telefon1 anschluss der Alice IAD angeschlossen.
bei der fritz box habe ich die alice nummer als festnetznummer eingegeben.
Problem: wenn ich das Telefon abnehme schaltet die Fritzbox LED nach kurzer Zeit von Festnetztelefonie auf Internettelefonie, das heist er erkennt keinen telefonanschluss.
Wenn ich ein Telefon an den IAD anschliesse kann ich telefonieren.
Internet funktioniert über die Fritzbox.
Nosreg
Re: fritzbox 7270 als telefonanlage an alice iad 3221 nutzen
Beitragvon vector2a » Sa 16. Apr 2011, 13:59
In der FritzBox die richtige Anschlussart (Analog / ISDN) eingestellt?
Richtigen Anschluss am IAD genommen (Tarif Analog: TAE-Buchse, Tarif ISDN: S0-Buchse)
Beitragvon Undertaker » Sa 16. Apr 2011, 15:12
Nosreg hat geschrieben:dazu habe ich das Kabel von DSL/Telefon der Fritzbox an den Telefon1 anschluss der Alice IAD angeschlossen.
Hast du dabei das original AVM Y-Kabel verwendet und wie ist es angeschlossen? Das AVM Y-Kabel hat eine spezielle Pin-Belegung und es muss mit dem langen grauen Ende mit dem DSL/TEL Port der FB verbunden werden, das kurze schwarze Ende kommt an den jeweiligen Telefonport des IAD, also entweder analog oder S0 Port, je nach Anschlusstyp.
Beitragvon Nosreg » Sa 16. Apr 2011, 17:42
Danke für die Hilfe,
ich denke es liegt an dem Y kabel. Ich hatte die Fritzbox an meinem alten Anschluss mit einem Kabel angeschlossen wo auf der anderen seite ein Telefonstecker dran ist. Ich dachte das dieses Modell halt kein Ykabel hat. Dann gings dort, weil ich nur VOIP telefoniert habe. Jetzt muss ich nur noch das Kabel finden nach dem Umzug... :wink:
Nosreg
Beitragvon Undertaker » Sa 16. Apr 2011, 17:54
Nosreg hat geschrieben:Jetzt muss ich nur noch das Kabel finden nach dem Umzug... :wink:
Ja dann wird es auch funktionieren, und wenn es unauffindbar bleibt kann man hier recht günstig ein neues ersteigern oder auch hier käuflich erwerben.
Beitragvon Nosreg » Sa 16. Apr 2011, 23:10
Kabel gefunden Telefon funktioniert.
Danke nochmals :P
Nosreg
