Hilfe!! alice IAD WLAN 4421 NAT-Typ3,UPnP inaktiv
Beitragvon oz67 » Fr 18. Mär 2011, 03:54
Hallo
Ich hab ein problem beim online spieln,vorher benutze ich ein modem mit dem ich ohne probleme online spielen konnte, vor paar tagen hab ich ein neuen router von meinen anbieter Alice bestellt da ich ein laptop gekauft hab,mit dem router klappt online spielen garnicht ich kann nicht in lobbys,nicht an sitzungen teilnehmen und meine firewall ist von offen zu restriktiv gesunken.ich habe die ports für fifa11 die im handbuch zu finden sind freigeschaltet aber es änderte nichts.Vorher hatte ich NAT typ 2 und jetz hab ich NAT typ 3 :S und UpnP ist auch nicht verfügbar.ich bitte um eure hilfe,Danke vorraus
oz67
Re: Hilfe!! alice IAD WLAN 4421 NAT-Typ3,UPnP inaktiv
Beitragvon Undertaker » Fr 18. Mär 2011, 04:56
oz67 hat geschrieben:vorher benutze ich ein modem mit dem ich ohne probleme online spielen konnte
Du kannst das IAD auch weiterhin als Modem nutzen, dazu mußt du es einmal resetten und darfst dann dort keine Zugangsdaten und PIN Freigaben mehr machen. Die evt. erforderliche PIN Freigabe machst du per Tastentelefon und für die Modemverbindung erstellst du dir selbst eine Breitbandverbindung. Wenn es dann immer noch klemmt kann es eigentlich nur an einer Firewall liegen oder Antivirensoftware liegen. Bei dieser Nutzungsart kannst du auch einen Router ohne Modem hinter dem IAD anschliessen und die Einwahl und die Einstellungen darüber vornehmen, dann brauchst du die BBV nicht mehr.
Beitragvon oz67 » Fr 18. Mär 2011, 17:59
danke für die antwort, wie verbinde ich die beiden geräte? wenn ich es richtig verstanden hab kann ich den modem und den router gleichzeitig nutzen?aber kann ich den dann noch per wlan mit meinem laptop online? Ich habe McAfee auf meinem laptop als virenprogramm kann es dadurch sein,da ich auch vorher diesen programm drauf hatte und problemlos online spielen konnte(damals hatte ich wie erwähnt einen modem)
oz67
Beitragvon Undertaker » Sa 19. Mär 2011, 02:05
oz67 hat geschrieben:danke für die antwort, wie verbinde ich die beiden geräte?
Ob und wie das geht kann man erst sagen wenn man die genaue Modelbezeichnung der Hardware kennt.
Beitragvon oz67 » Di 22. Mär 2011, 20:37
Meinst du das ´´Atheros AR5B93 Wireless Network Adapter´´?
oz67
Beitragvon Undertaker » Mi 23. Mär 2011, 02:50
Nein ich meinte den Router den du hinter dem IAD nutzen willst.
Beitragvon oz67 » Mi 23. Mär 2011, 16:08
Also dahinter steht Turbolink IAD hinter dem modem
oz67
Beitragvon Undertaker » Mi 23. Mär 2011, 18:08
Das Turbolink IAD ist das Modem, ich wollte wissen welchen Router du dahinter schalten willst.
Beitragvon oz67 » Mi 23. Mär 2011, 23:00
Beide sind IAD´s :? hab ich erst jetz gesehn nur der eine hat kein W-lan,klappt das dann nicht ?
oz67
Beitragvon Undertaker » Do 24. Mär 2011, 02:02
Nein das klappt dann nicht weil Modem hinter Modem nicht funktioniert und man die Modemfunktion bei den IAD's auch nicht abschalten kann.
Beitragvon Pattye » Mo 18. Apr 2011, 23:11
Wenn ich den Thread jetzt mal kurz verwenden darf, habe besagten IAD würde nun UPNP gerne nutzen, ist dieses automatisch aktiviert? Wenn ja wo kann ich das feststellen bzw. wenn nein, wie kann ich das ganze aktivieren?
Pattye
Beitragvon Undertaker » Di 19. Apr 2011, 01:44
Pattye hat geschrieben:habe besagten IAD würde nun UPNP gerne nutzen
UPnP bieten nur die Alice WLAN HomeBoxen. Siehe auch Alice-DSL-Hardware: Für jede Anforderung die richtige Lösung.
Beitragvon Pattye » Di 19. Apr 2011, 09:50
Hm ärgerlich, da ich gestern meinen Anschaltungstag hatte und somit Neukunden bin, müsste ich dann falls ich nun den Wlan Router gegen die Homebox tausche, beides bezahlen?
Also sprich 29,90 + 49,90? Das wäre mir dann echt zuviel!
Oder reicht es ne Fritzbox dahinter zu hängen?
Weil UPNP wäre mir schon wichtig, zwecks Mediaserver
Zuletzt geändert von Undertaker am Mi 20. Apr 2011, 01:37, insgesamt 1-mal geändert.
Pattye
Beitragvon Undertaker » Mi 20. Apr 2011, 01:42
Pattye hat geschrieben:Oder reicht es ne Fritzbox dahinter zu hängen?
Wenn du noch eine rumliegen hast wäre das in der Tat die bessere Alternative. Das IAD 4421 wird durch einen Hardware reset zum Modem degradiert und die FB läuft dann als WLAN Router mit all ihren technischen Möglichkeiten dahinter. Und hier wird beschrieben wie sie dann eingerichtet wird.
