Differenz Modemspeed und Internetspeed
Beitragvon Ducky » Mi 6. Feb 2008, 02:04
Mal ne Frage so am Rande:
Ich habe heute mal die Modemdaten mit DMT ausgelesen.
Dabei ist mir ein Downloadspeed von 4,6 MBIT aufgefallen.
Cool hab ich gedacht. 4,6 Mbit auf einer 4 MBIT Leitung.
Super, aber:
Wie kriege ich denn die 4,6 MBIT vom Modem zum Rechner ??
Lt. Modem liegen jetzt also schon 4,6 MBIT an.
Der Speedtest kommt aber nur auf 3,9.
Wo ist den der Rest ?
Ich meine 0,7 MBit können doch nicht einfach so verschwinden ??
Die Differenz bleibt übrigens auch, wenn das Modem direkt am PC ohne Router läuft.
Am Router liegts also nicht, das die Leistung so einbricht.
Gibt es irgendwo im Windows eine Einstellung, die diese Differenz beseitigt ?
Hat einer 'ne Idee ?
Gruß und Danke
Ducky
Ducky
Re: Differenz Modemspeed und Internetspeed
Beitragvon /dev/null » Mi 6. Feb 2008, 13:16
Hi Ducky,
wie hast Du denn den Speed gemessen?
Beitragvon Ducky » Mi 6. Feb 2008, 18:31
/dev/null hat geschrieben:Hi Ducky,
Naja, ich hab mich nicht ganz an Deine Anleitung gehalten :mrgreen:
Ich habe es mir einfach gemacht: http://www.speedtest.net
Aber wenns hilft: die Funktion mit dem großen Download auch mit mehreren Streams bringt auch nicht mehr.
Oder hab ich falsch gerechnet: 380 bis 420 kb/sek. sind doch keine 4,6 mbit/, oder doch ???
Die Modemgeschwindigkeit hatte ich mit DTM ausgelesen.
Mir fiel das eben nur auf, das die Werte irgendwie stark abweichen.
Ducky
Beitragvon Localhorst » Mi 6. Feb 2008, 18:58
Den kompletten Sync-Wert erreichst Du nie, da die Pakete ja auch noch mit Protokolldaten dem so genannten Overhead versehen werden.
=> der Netto-Datendurchsatz + Overhead entspricht dem Brutto-Datendurchsatz.
Auf was für einen Datendurchsatz kommst Du denn bei parallelen Downloads von unterschiedlichen Quellen?
Beitragvon Ducky » Do 7. Feb 2008, 00:43
Localhorst hat geschrieben:Den kompletten Sync-Wert erreichst Du nie, da die Pakete ja auch noch mit Protokolldaten dem so genannten Overhead versehen werden.
o.k. Könnte sein, das da noch Protokoll bei ist.
420 hab ich und 576 wären ca. 4600 MBIT. Richtig ?
Die Differenz wäre dann ja der Overhead.
Mit welche Programm kann ich von unterschiedlichen Quellen parallel downloaden ??
Morgen soll aufgeschaltet werden auf 16Mbit.
Mal sehen, was dann davon überig bleibt.
Ducky
Beitragvon Localhorst » Do 7. Feb 2008, 07:25
Spezielles Programm wüsste ich jetzt nicht ...
Schau Dir den Artikel über Speedtests von Provider-Stoerung.de an.
Beitragvon Ducky » Sa 9. Feb 2008, 22:19
Localhorst hat geschrieben:Spezielles Programm wüsste ich jetzt nicht ...
Okay, Leetchget funktioniert.
Ich muß aber sagen, das die Daten von Speedtest.net ausgesprochen zuverlässig erscheinen.
Ich habe da so eine Webseite gefunden (http://www.marco-burmeister.de/helferle ... gb_tb.html), die die Ergebnisse mal umrechnet.
Beim Vergleich der Daten Download und Speedtest ist die Übereinstimmung verblüffend korrekt.
Probier das doch mal aus.
Threat ist erledigt.
Danke & Gruß
Ducky
Ducky
Beitragvon Dr.DSL » So 10. Feb 2008, 13:26
Bei dieses webseitigen Speedtests gibt es in der Regel ein Problem:
Es wird von einem Punkt aus dem Web zu Deinem Anschluss gemessen. Die auf dieser Strecke zur Verfügung stehenden Bandbreiten teilst Du Dir mit allen anderen Internetnutzern, die zur gleichen Zeit Daten über diesen Weg oder einem Teilstück des Weges Daten versenden bzw. empfangen. Gibt es auf der Strecke eine Anbindung mit geringer Bandbreite als der an Deinem Anschluss anliegenden Bandbreite (einen so genannten Flaschenhals), so wird dieser statt deinem Anschluss gemessen.
Ich kann immer nur mehrere parallele Downloads hinreichend großer und unterschiedlicher Dateien von unterschiedlichen Quellen empfehlen und dann die Einzelverbindungsgeschwindigkeiten aufzuaddieren. Der beste und zuverlässigste Speedtest den es gibt.
Das der, von Dir angesprochene, Speedtest ähnliche Werte liefert ist zwar gut aber leider nicht die Regel.
Dr.DSL
