Alice IAD 3221 ISDN mit Fritzbox 7170 konfigurieren
Beitragvon balugas » Sa 1. Jan 2011, 22:04
ich bin von der t-online zu Alice mit meinem ISDN- Anschluß inkl. Internet (DSL) gewechselt. Dabei habe ich nun ein Alice Modem IAD 3221 erhalten und auch angeschlossen. Alice sagte, dass ich die Fritzbox als reinen Router weiter nutzen könnte für meine Wlan und zwei analoge Telefone. Erstes Problem ist die Verkabelung: Durch das Alice -Modem habe ich keinen DSL-Splitter mehr, wo ich das kurze graue Kabel für die fritzbox anschließen kann. Ist das richtig? Nachdem ich nun die Fritzbox umprogammiert habe auf die Nutzung des Internets über das Alicemodem nach besten Wissen und Gewissen, und nun auch einen Zugang über LAn 1 habe. Ich habe zwar eine Wlan verbindung (ausgezeichnet!), komme aber nicht ins Internet mit dem Hinweis auf Problem mit Netzwerk ( Profil). Die analogen Telefongeräte funktionieren, obwohl ich da eigentlich nichts geändert habe, außer das ich das ISDN Kabel der Fritzbox an einen Ausgang des ISDN Alicemodems gesteckt habe !!! Kann ich auch nur die Fritzbox ohne das Alice-Modem für Alice benutzen? Wenn ja welche Anschlüsse sollen dann wohin und was muss dann programmiert werden?
Da ich das Internet nur über das Alice-modem nutzen kann, denke ich, dass ich einen Fehler bei der Umprogramierung der Fritzbox gemacht habe. Ich wollte nun aber nicht die fritzbox mit allen Telefonen, Fax, Drucker usw. neu konfigureiern. Wichtig was muss ich bei der Umprogrammierung machen ?
balugas
Re: Alice IAD 3221 ISDN mit Fritzbox 7170 konfigurieren
Beitragvon Undertaker » Sa 1. Jan 2011, 22:25
balugas hat geschrieben:Kann ich auch nur die Fritzbox ohne das Alice-Modem für Alice benutzen?
Das Alice IAD braucht man für die Telefonie über Alice, du kannst die FB aber hinter dem IAD als WLAN Router und TK-Anlage nutzen. Hier findest du die Anleitung wie man die FB dann einrichten muß.
Beitragvon vector2a » So 2. Jan 2011, 00:46
Alternativ liest du die Zugangsdaten aus dem IAD aus (--> iad-hack.html) und betreibst die Fritze allein am Anschluss.
Beitragvon r0mek » Fr 7. Jan 2011, 16:36
ich habe gestern meinen IAD ausgelesen und habe alle Daten
Voip Zugangsdaten
Benutzername: vorwahl+rufnummer
Passwort: 32stelliges Passwort
Registrar: sip.alice-voip.de
Proxy-Server: registrarXX.sip.alice-voip.de
Unter Internettelefonie-> Erweiterte Einstellungen muss eine 2. PVC (Internetverbindung für Telefonie) eingerichtet werden. (ohne diese Verbindung läuft die Alice-Rufnummer nicht)
Benutzername: (AAAAAAAA = Seriennummer des IADs, BBBBBB = die ersten 6 stellen der Mac-Adresse des IADs)
Kenntwort: Freischalt-Pin
VCI: 32
Nun Passiert bei mir folgendes: die ALICE Rufnummer läuft mit der 2. PVC - aber alle anderen Voipanbieter wie Sipgate oder Dus.net melden DNS-Fehler.
Gibt es hierzu eine Lösung, um Alice + Andere Anbieter gleichzeitig in der Fritz Box nutzen zu können?
Für jede Hilfe wäre ich ganz dankbar!
r0mek
r0mek
Beitragvon vector2a » Sa 8. Jan 2011, 15:05
Nein. Die FritzBox kann immer nur eine PVC für VoIP-Gespräche nutzen. Zeigt diese ins interne Alice-Netz wie in der jetzigen Konfiguration, können andere SIP-Server nicht mehr erreicht werden.
