dyndns mit SIEMENS SL2-141-I v4.7 Firmware?
Beitragvon c00per » Do 30. Dez 2010, 16:06
weiß einer wie ich es mit dem Siemens SL2 mit v4.7 Firmware schaffe, per dyndns von draußen auf den ftp-server meiner Buffalo Linkstation zuzugreifen?
Ich würde nämlich gerne ftp-Push für meine otr Aufnahmen benutzen.
Bei der v4.7 Firmware soll es ja gehen dyndns nachträglich "freizuschalten" nur leider weiß ich nicht genau wie...
Ich bin per telnet in den Router reingekommen, und habe dort:
ddns add meinUsername.dyndns.org --username meinUsername --password dasPasswort --interface pppoe_8_35_1 --service dyndns
das klappt aber irgendwie nicht, weiß einer wie es richtig lauten muß?
Oder was ich falsch mache?
c00per
Re: dyndns mit SIEMENS SL2-141-I v4.7 Firmware?
Beitragvon Undertaker » Do 30. Dez 2010, 16:28
In dieser Anleitung für das Update für die 4'er Version der Firmware heißt es : Mit der neuen Firmware ist es beispielsweise nicht mehr möglich, einen dynamischen DNS-Service einzurichten. Wenn du mit Telnet in den Router gekommen bist könnte dir dieses Beispiel vielleicht helfen. Das betrifft zwar das Alice 1121 und nicht das SL2 aber es sind ja beides Siemens Geräte. Ich würde es auch mal mit den Parametern ppp_0_1_32_1 probieren anstatt der pppoe_8_35_1.
Beitragvon vector2a » Do 30. Dez 2010, 17:39
VPI/VCI 8/35 wird AFAIK überhaupt nicht (mehr) von Alice verwendet, sondern nur (noch) 1/32.
Ich drück' dir die Daumen, a) dass es klappt und b) das Gerät hinterher noch lebt bzw. resetbar ist, falls es nicht klappt. ;)
Beitragvon c00per » So 2. Jan 2011, 14:47
hi,
danke mit ppp_0_1_32_1 hats geklappt, ich werde nun im Browser zum Login meiner Linkstation weitergeleitet.
Nur wie komme ich zum ftp server um ftp push nutzen zu können? Ich kriege keine Verbindung...
Über die interne ip 192.168.1.77 komme ich zum ftp server, nur nicht über ich.dyndns.org, muß ich dafür noch irgendwo was einstellen?
c00per
Beitragvon vector2a » So 2. Jan 2011, 14:50
Du musst im SL2 das entsprechende FTP-Port-Forwarding einstellen.
Beitragvon c00per » So 2. Jan 2011, 15:22
vector2a hat geschrieben:Du musst im SL2 das entsprechende FTP-Port-Forwarding einstellen.
ich habe in PortForwarding das hier eingestellt, geht trotzdem nicht:
FTP Server ALLE TCP/UDP 20 - 21 192.168.1.77 20 - 21
c00per
Beitragvon sykes » So 2. Jan 2011, 15:46
Und wie sieht es aus, wenn du beim Verbinden mit der Buffalo-Station an deine DynDNS-Adresse den Port anhängst?
Also ich.dyndns.org:21
Beitragvon c00per » So 2. Jan 2011, 16:07
hi, jetzt gehts!
ich habe dummerweise im dyndns account, als url die von meiner Linkstation angegeben....
muß natürlich meine externe ip angeben!
mal sehen, ob mein router jetzt auch die ip bei dyndns automatisch ändert, denn wenn ich per telnet den ddns add Befehl eingebe, dann mich dann wieder auslogge, und wieder einlogge, sehe ich nichts mehr wenn ich "ddns show" eingebe...
c00per
Beitragvon c00per » So 2. Jan 2011, 16:20
hi,
mein router ändert die ip nicht automatisch;(
c00per
Beitragvon c00per » So 2. Jan 2011, 16:45
jetzt gehts doch!
Ich habe mir die Einstellungen des routers gespeichert (System/Einstellungen sichern), dort bei der Stelle "ddnsstatus" disable durch enable ersetzt, und die Datei dann wieder zum router hochgeladen.
Er hat dann die ip bei dyndns automatisch geändert!
Cool!
c00per
