Fritzbox 7570 VDSL mit Netgearrouter...wie?
Beitragvon AGHH » Di 7. Dez 2010, 16:33
ich habe mal eine Frage bzgl. des Anschlusses eines Netgear Routers hinter der Fritzbox 5770, die Alice bei den VDLS Anschlüssen zur Verfügung stellt.
Und zwar möchte ich den Router deswegen nutzen, weil er im Gegensatz zur Fritzbox Gigabit Lan sowie eine Firewall besitzt, die den Namen wenigstens etwas verdient.
Ausserdem ist das WLan eher besser als schlechter, und grundsätzlich sind die Möglichkeiten der Fritzbox ja extrem beschnitten....soweit, so gut, eine 7390 wäre im Grunde
das, was ich bräuchte, nur erstens ist die teuer, und zweitens muß man ja dann die ganze Umprogrammierungsgeschichte durchziehen - daher könnte ich mir auch vorstellen,
den Netgear als Router & Wlan weiter zu nutzen, und die Fritz 7570 eben als Modem und ISDN Telefon (VoIP) Anlage....es hängt da noch eine Eumex am N0 Port....., dann WLan abschalten an der Fritz,
und gut wäre es. WÄRE.
Es will mir partout nicht gelingen, den Netgear Router vernünftig zum laufen zu bringen - wie macht man das? Ich hatte einmal kurz eine Verbindung ins Inet, als der Netgear noch die
192.168.1.1 IP hatte - nur die hat die Fritzbox ja auch - das ist doch irgendwie verboten, dachte ich, daß 2 Geräte im Netz die selbe IP haben? Ich kam so dann auch nicht mehr auf das Routerinterface des Netgear....
Ich habe dem Netgear also eine neue IP gegeben, .1.60. - er wird zwar als Gerät in der Fritz angezeigt, jedoch weder mit dem vergebenen Namen (im Gegensatz zu anderen Geräten, noch kann eine feste IP vergeben werden usw.
Ach ja, der Netgear hat 4 Lanports und einen "Internet" - Port. An letzterem ging gar nix, wenn ich einen normalen Lanport des Netgear an einen Lanport der Fritz stecke, wird der Router
immerhin im Fritz angezeigt als namenloses Langerät.
Ein Notebook, welches am Wlan des Netgear hängt, kommt nicht ins Inet, d.h. der Netgear kann über den Router der Fritz nicht ins Inet offensichtlich. Und eine irgendwie geartete Funktion "anderen Router durchlassen" habe ich in der
Fritzbox nicht gefunden.
Wie ist da vorzugehen? Weiss wer was?
Danke und Gruß,
AGHH
AGHH
Re: Fritzbox 7570 VDSL mit Netgearrouter...wie?
Beitragvon sykes » Di 7. Dez 2010, 19:54
Also, ich versuch mich mal an einer Lösung ohne Gewähr.
Einfache Lösung: Du nutzt die FritzBox als reines Modem und knappst damit die Routerfunktion ab. Das kann man normalerweise in den Experteneinstellungen der FritzBox regeln (ob das auch bei der kastrierten Version von Alice geht, weiß ich nicht) . Der Nachteil: Ich habe keine Ahnung, ob danach VoIP noch geht und ob du damit auch das Telefon lahmlegst. Im Zweifel ausprobieren.
Komplizierte Lösung: Du machst eine Routerkaskade. Die FritzBox behält ihre IP und der Netgearrouter kommt in ein eigenes Subnetz
Einstellungen für den Netgaer
Er bekommt z.B. die IP 192.168.2.1. Der DHCP-Server des Netgear muss dann natürlich Adressen aus dem Bereich 192.168.2.XXX vergeben. Als Gateway und DNS-Server ist die IP der Fritz.Box anzugeben (192.168.1.1). Für die WAN-Schnittstelle sollte es einen Menüpunkt "Static IP" oder "Fixed IP" geben. Hier kommt eine IP aus dem Adressbereich der Fritz.Box rein (z.B. 192.168.1.2).
Das Kabel eines LAN-Portes der FritzBox kommt in den Internet-Port des Netgear.
Einstellungen für die Fritz.Box
Der DHCP-Server kann abgeschaltet werden. In den Portfreigaben ist ein "exposed Host" einzurichten. Die IP des Netgear gehört da rein. Die Fritz.Box stellt dann auf durchzug und leitet alle Datenpakete fröhlich an den Netgear weiter.
Für mehr Infos sollte Google mit dem Begriff "Routerkaskade" etwas anfangen können. Ein guter Anlaufpunkt sind auch die Seiten des Heise-Verlages http://www.ct.de, die Artikelsuche spuckt da bestimmt was aus.
Na, ist doch ganz einfach, gelle :wink:
Beitragvon AGHH » Di 7. Dez 2010, 23:04
Hey, vielen Dank, das ist doch mal MAterial zum forschen - gute Ansatzpunkte, da werde ich mal experimentieren.
nochmals danke für die Tipps und Gruß,
AGHH
AGHH
