Kann man über Alice Modem 1121 W-Lan drucken?
Beitragvon Skorpion » Mo 1. Nov 2010, 21:09
ich habe das Alice Modem WLAN 1121 und mir einen Lexmark Pro205 Drucker gekauft, über den ich mit W-Lan drucken können soll. Können –– denn der Drucker kann keine Verbindung zum Modem/Router aufbauen, weder von meinem Macbook (Mac OS X 10.4.11.) aus noch vom Windows-Rechner meiner Freundin. Ein Kollege sagte mir, das auch seine Fritz!Box nicht W-Lan-Drucken kann und das das viele Router nicht können.
Oder liegt es an meinem Betriebssystem?
Bevor ich bei Lexmark anrufe und mit denen in stundenlangen Telefonaten Freundschaft schließe, freue ich mich über Tipps und Tricks.
Volker
Skorpion
Re: Kann man über Alice Modem 1121 W-Lan drucken?
Beitragvon vector2a » Do 4. Nov 2010, 16:32
Irgendwie muss der Drucker ja mit dem WLAN des 1121 verbunden werden. Kann man in dem Drucker einsehen, ob er die Verbindung herstellt oder - wenn nicht - warum nicht? Der Drucker müsste, so die Verbindung funktioniert, eine IP-Adresse aus dem Bereich 192.168.1.x zugewiesen bekommen.
Beitragvon Skorpion » Fr 5. Nov 2010, 22:13
Nicht, dass ich es wüsste. Der Rechner sagt nach nicht erfolgreicher Konfiguration über die Installations-CD des Druckers (USB-Kabelverbindung mit dem Drucker): Verbindung fehlgeschlagen. Er scheitert also immer daran, überhaupt Verbindung mit dem SSID aufzunehmen. Über die CD suche ich mein Nezwerk aus, gebe mein WPA-Schlüssel ein, dann mein Administratorenkennwort. Das läuft alles glatt. Aber dann …
Am Drucker direkt kann man nichts einsehen, außer, dass die W-Lan-Verbindungslampe negativ blinkt.
Ich habe mal versucht, den Drucker anzupingen, er sagte: Alle Pakete auf dem Weg verloren. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt viel aussagt :-)
Müsste ein Modem, müsste Alice nicht explizit mit der Möglichkeit werbe: Ich kann W-Lan Drucken?
Skorpion
Beitragvon Undertaker » Fr 5. Nov 2010, 22:22
Skorpion hat geschrieben:Müsste ein Modem, müsste Alice nicht explizit mit der Möglichkeit werbe: Ich kann W-Lan Drucken?
Als Modem schon mal gar nicht, dazu müßte es als WLAN Router konfiguriert sein. Und damit explizit werben muß Alice auch nicht.
Beitragvon Skorpion » So 7. Nov 2010, 22:26
Das könnte die Erklärung sein. Das 112 ist ein Modem, kein Router. Stimmt. Routermodus soll aber laut Alice-Wiki durch Firmware möglich sein. Ich werde das Gerät mal versuchen upzudaten.
Skorpion
Beitragvon vector2a » So 7. Nov 2010, 23:05
So bald Benutzername (Tel-Nr) und Passwort (frei wählbar) eingetragen sind, arbeitet das 1121 als Router.
Unter dem Menüpunkt System sollte das Firmwareupdate zu finden sein.
Ich vermute aber immer noch eine falsche Einstellung bei der WLAN-Verschlüsselung bzw. falsch eingetragener WLAN-Schlüssel im Drucker.
Beitragvon Skorpion » Do 11. Nov 2010, 13:38
Falscher WPA-Schlüssel ist eigentlich auszuschließen, da das genau das Kennwort ist, mit dem ich auch das W-Lan eingerichtet habe bzw. das, mit meine Freundin sich neu einloggt, wenn ihr W-Lan-Stick zickt. Und es funktioniert immer.
"So bald Benutzername (Tel-Nr) und Passwort (frei wählbar) eingetragen sind, arbeitet das 1121 als Router."
Wo eingetragen? Bei der Einrichtung des Modems? Danke für kurze Klärung.
Firmware: Muss man dazu die Installatons-CD des 1121 verwenden? Muss sie eh noch suchen.
Skorpion
Beitragvon vector2a » Do 11. Nov 2010, 15:50
ne, einfach http://alice.box ansurfen und gut ist.
Beitragvon Skorpion » Fr 12. Nov 2010, 15:24
Da kriege ich einen Seitenladefehler oder die vermaledeite Alice-Suche. Was mache ich falsch?
Skorpion
Beitragvon Undertaker » Fr 12. Nov 2010, 18:25
Versuche es mal über die IP Adresse 192.168.1.1
Beitragvon Skorpion » Di 16. Nov 2010, 20:21
Klappt auch nicht. Was würde ich dort finden? Firmware?
Skorpion
Beitragvon Corrado-HH » Di 16. Nov 2010, 21:16
Die Konfigurationsseite vom 1121. (wie bei alice.box)
Beitragvon Skorpion » Mi 17. Nov 2010, 12:02
Okay. Ich komm nur nicht hin. Hmh. Vielleicht muss ich doch mal Lexmark, den Druckerhersteller anrufen.
Skorpion
Beitragvon Skorpion » Do 18. Nov 2010, 16:16
Was kann es bedeuten, wenn ich gar nicht erst nicht auf die Konfigurationsseite des 1121 komme?
Skorpion
Beitragvon vector2a » Do 18. Nov 2010, 23:26
Öffne mal die "Eingabeaufforderung" (Zubehör) und tippe dort
ipconfig /all
ein. Die Ausgabe vom Befehl bitte hier reinkopieren.
Beitragvon Skorpion » So 21. Nov 2010, 18:57
Das ist beim Mac "Terminal", und nach dem Eintippen von ipconfig /all erscheint das:
usage: ipconfig <command> <args>
where <command> is one of waitall, getifaddr, ifcount, getoption, getpacket, set, setverbose
e176173196:~ volkersievert$
Skorpion
