USB-Geräte an HomeBox 1231 nicht nutzbar
Beitragvon conyn » So 19. Sep 2010, 11:36
seit einiger Zeit versuche ich, USB-Geräte (USB-Sticks, Drucker Brother DCP-135C) an der HomeBox 1231 zum Laufen zu kriegen.
Die Alice-Box erkennt alles anstandslos und zeigt es richtig im Webinterface an (Drucker gefunden, USB-Herstellerdaten etc.).
Leider ist es weder mit Windows Vista noch mit Windows 7 möglich, eine Verbindung zur Box herzustellen. Sobald \\[Router-IP] im Explorer aufgerufen wird, erscheint die Windows-Fehlermeldung
"Auf \\[Router-IP] kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator des Servers, um herauszufinden, ob Sie über Berechtigungen verfügen.
Bei einem Remoteprozeduraufruf (RPC) ist ein Protokollfehler aufgetreten."
Die angegebene Router-IP (192.168.0.1) lässt sich pingen und ist auch als Standardgateway eingetragen. Auf der HomeBox 1231 ist die derzeit aktuellste Firmware installiert (2.21-2.49.5.7).
Hat jemand eine Idee, wie sich das Problem lösen lässt?
Vielen Dank
Conyn
conyn
Re: USB-Geräte an HomeBox 1231 nicht nutzbar
Beitragvon Undertaker » So 19. Sep 2010, 17:10
Du bist nicht allein, Google findet 134 Einträge zu dem Problem, da wird hoffentlich eine Lösung mit dabei sein.
Beitragvon conyn » So 19. Sep 2010, 21:46
Danke, ich bin mal die ersten 40 Google-Einträge durchgegangen... außer der Umstellung der Authentifizierung auf XP-Modus war kein Tipp dabei. Dies behebt den Fehler leider nicht.
Das Problem scheint darin zu liegen, dass die Arbeitsgruppe bei der HomeBox 1231 nicht einstellbar ist.
Conyn
conyn
Beitragvon Undertaker » So 19. Sep 2010, 22:17
conyn hat geschrieben:. außer der Umstellung der Authentifizierung auf XP-Modus war kein Tipp dabei.
Man kann die Suche auch mit WIN7 verknüpfen bzw. auf WIN7 begrenzen. Dein Betriebssystem hatte ich nicht berücksichtigt sondern nur die eigentliche Fehlermeldung angegeben.
Beitragvon TurboDuke » Di 26. Okt 2010, 20:38
auch wenn es dir nicht hilft, bei mir kommt der gleiche Fehler...
TurboDuke
Beitragvon TurboDuke » So 31. Okt 2010, 14:43
Gute Nachrichten!
Alice hat eine neue Firmware 2.27-2.12.10.1w für die Homebox 1231 veröffentlicht und damit funktioniert die Netzwerkverbindung eines USB-Speichers einwandfrei!
alice.box -> System -> Firmware Update
TurboDuke
Beitragvon conyn » Do 4. Nov 2010, 21:22
Wow, da hat sich ja richtig was getan!
Nachtschaltung, feste MAC-IP-Zuordnung, FTP-Nutzerkonten... und ich wollte die Alicebox gerade verkaufen ;)
conyn
Beitragvon Rockbär » Do 30. Dez 2010, 14:30
Ich habe das gleiche Problem, trotz neuestem Upgrade... :cry:
Rock on!
Rockbär!
Rockbär
Beitragvon TurboDuke » Do 30. Dez 2010, 15:34
Rockbär hat geschrieben:Ich habe das gleiche Problem, trotz neuestem Upgrade... :cry:
hmmm, welches Betriebssystem verwendest Du?
Ich würde mal überprüfen:
1. die Konfiguration deiner Firewall(eingehende bzw. Ausgehende Verbindungen)
2. die Konfiguration deiner Netzwerkverbindung (bei Vista/7 gibt es Öffentlich/Heimnetzwerk/Arbeitsplatz)
3. die Konfiguration deines DNS-Servers
4. die Konfiguration deiner Box, irgendwelche 'Sicherheitsmerkmale' eingeschaltet?
Guten Rutsch
TurboDuke
TurboDuke
Beitragvon Rockbär » Do 30. Dez 2010, 16:20
So, ich hab's.... es war richtig mühselig, hab stundenlang in zig Foren gesucht.
Im Grunde genommen lief es ja schon mal; ich hatte bloß im alice.box-Adminmenü ein Benutzernamen und ein Passwort verwendet. Und das hab ich nun komplett gelöscht, und siehe da, meine Windows-Versionen erkennen den "Server" und es läuft wieder alles.
Rock on!
Rockbär!
Rockbär
