IAD 3222 als Modem
IAD 3222 als Modem
Beitragvon chaos » Fr 3. Jul 2009, 21:00
nachdem mich 2 Anrufe bei der Hotline nicht weiter gebracht haben frage ich mal hier :
Wie kann ich das IAD3222 (Firmware: 2.21-2.51) als reines Modem nutzen und die Einwahl durch meinen DD-WRT machen lassen?
Die Tips der Hotline zur Umstellung auf Modem waren :
-FactoryReset (20 sec knopf oder per web) und Pin per Telefon eingeben und das Web interface nicht anfassen.
oder
- im Webinterface die Einwahl auf per manuel stellen
beides funktioniert nicht und der DD-WRT kan sich nicht per PPPoE anmelden. abgesehen davon läuft immer der DHCP server der ALiceBox.
Angeschlossen hatte ich den WAN port des DDWRt am LAN1 der AliceBox.
Hatnoch jemand ne idee Wie man das hinbekommt?
chaos
Re: IAD 3222 als Modem
Beitragvon vector2a » Sa 4. Jul 2009, 09:48
Eigentlich sollte es so gehen, gibt aber mehrere Berichte, nach denen es nicht geht. Hast du mal probiert, dich direkt vom PC per Breitbandverbindung einzuwählen, nachdem du das Gerät zurückgesetzt und die Telefonie per PIN aktiviert hast? (vor Eingabe der PIN sollte es definitiv gehen)
Beitragvon chaos » Sa 4. Jul 2009, 14:01
gerade getestet, funktioniert auch nicht :cry:
direkt nach den Start bekomme ich unter:
http://192.168.1.1/web.cgi?controller=Internet
Ich denke das dieser IAD mit der Fw direkt als Router startet.
chaos
Beitragvon Cl25 » Sa 4. Jul 2009, 23:09
Ich habe dasselbe Problem. Ich kriege das 3222 nicht in den "nur Modem" Modus. Totale Scheisse sowas überhaupt auszuliefern... Wenn jemand weiss wie man der 3222 den Routermodus abgewöhnt wäre ich sehr dankbar...
Cl25
Beitragvon chaos » So 5. Jul 2009, 08:20
hy , ich habe noch dei Seite:
http://192.168.1.1/web.cgi?controller=Internet&action=IndexAccessMode
gefunden, hier kann man zwar auf Modem umstellen, aber einwählen hann ich mich dann noch immer nicht.
Den Dhcp Server konnte ich unter http://192.168.1.1/web.cgi?controller=Network&action=IndexLan schon abschalten
Vielleicht hat jemand anders mehr glück...
chaos
Beitragvon kiwiman » So 5. Jul 2009, 09:17
ich lege euch das hier mal nahe
klick
kiwiman
Beitragvon chaos » So 5. Jul 2009, 09:58
HAllo,
danke für die links , aber auch ne Umschaltung in den experten modus hilft nicht das sie Umstellung auf Modem Betrieb funktioniert.
Welcher Modus sollte eigentlich funktionieren?
Modem (1VC) Voice over PPPoE
Modem (2VC)
Modem (1VC) UR-2 konform
Nach Reset steht er auf hansenet Router (3VC)
chaos
Beitragvon Cl25 » So 5. Jul 2009, 20:58
Selbst wenn man die IAD im Experten Modus auf den Modem Modus stellt mit PPPoe und Voip routet das Ding lustig weiter...
Cl25
Beitragvon chaos » So 5. Jul 2009, 21:06
Ja, aber anscheinend nur solang bis du auf LAN pot 1 ne PPPoe Verbindung aufbaust.
Bei mir was der Auslöser, das ich mit dem PC ne PPPoE Verbindung aufgebaut habe. danach war alles ok
chaos
Beitragvon Cl25 » So 5. Jul 2009, 21:34
Bei mir baut der DD-WRT Router über den LAN1 Port am IAD via PPPoe eine Verbindung auf und das IAD bleibt weiterhin im Routermodus...
Cl25
Beitragvon chaos » So 5. Jul 2009, 21:37
Aber damit ist das Routing doch egal...
Du bekommst dan deinem Router/PC der sich per PPPOE einwählt ne andere IP wie 192.168.1.xxx ( Eine WAN IP wie z..b 85.43.43.43) damit ist es kein Router sondern nen Modem da das Routing ja zwichen dem WAN und dem LAN vermittelt also, alles gut...
chaos
Beitragvon Cl25 » So 5. Jul 2009, 22:14
Nunja, das IAD greift dann aber auch noch UnpP ab, das hat mit Modem Funktion gar nix mehr zu tun...
Cl25
Beitragvon Cl25 » Di 7. Jul 2009, 20:42
Also bei mir geht es jetzt. Das einzige was ich geändert habe war, dass ich den DD-WRT Router wieder auf 192.168.1.1 gesetzt habe (vorher 192.168.1.2) und das IAD einmal per Web-GUI in den Werkszustand gesetzt habe. Danach per Telefon den Telefoncode eingelaufen und jetzt läufts. Das IAD routet nichts mehr, UpnP Anfragen landen wieder beim DD-WRT Router.
Letztes verbleibendes Problem: Lt. IAD habe ich 22000 kbit/s brutto und fast 18000 kbit/s netto. Als ich mal Testweise über das IAD als Modem / Router probiert habe hat sich das auch in Downloadraten von fast 2 MB/sek. geäussert, wenn ich via PPPoE vom DD-WRT aus wähle komme ich kaum über 10000 kbit/s.
Jemand eine Idee woran das wieder liegen könnte???
Cl25
Beitragvon Cl25 » Do 13. Aug 2009, 19:22
Problem wurde inzwischen nach leichten Diskussionen von Alice gelöst indem sie mir ein IAD 3221 zugeschickt haben. Das läuft jetzt einwandfrei im Modemmodus mit meinem Router. Ich gehe mal davon aus, dass das IAD 3222 ein Problem mit dem DD-WRT hatte oder speziell mein IAD 3222 einen Hardwaredefekt hatte.
Naja, jedenfalls habe ich jetzt den Datendurchsatz wie er sein sollte - geht doch.
Ich bin jetzt zu 100 % zufrieden mit Alice und überlege mich auf 12 oder 24 Monate zu binden wenn mir das was bringt.
Cl25
