Keine PPOE Verbindung mit Linksys WRT54G2
Beitragvon alexcoop » Di 21. Apr 2009, 09:22
ich habe die ganze Zeit an meinem Alice complete mit Sphairon Turbolink IAD 4200 eine US Robotics USR 5461 ohne Probleme betrieben, bis er gestern abgeraucht ist.
Ich habe zuerst eine D-Link WRT 103 erworben von dem ich dacht er hätte eine Macke weil keine Verbindung möglich war.
Also habe ich ihn zurückgegeben und einen Linksys WRT54G2 mitgenommen, aber hier bietet sich das gleiche Bild.
Ich bekomme ausschließlich die Meldung das ich keine IP vom PPOE Server bekomme.
Benutzername und Passwort stimmen, kann mich damit auch direkt am Turbolink anmelden, Dienstname ist am Router auch keiner eingetragen, MTU steht auf 1492.
So langsam zweifle ich an mir selbst.
Auch ein Reset des Sphairon brachte keine Besserung. Nach dem Reset habe ich nur die Telefonverbindun per PIN freigeschaltet und nichts eingetragen, aber auch der Versuch Name und Passwort im Sphairon einzugeben und Aufbau der Verbindung manuell einzugeben funktionierte nicht.
Ja, ich habe die Suche bemüht, aber nichts gefunden was mir helfen könnte und bin mit meinem Latein am Ende und für jede Hilfe dankbar.
Alex
alexcoop
Re: Keine PPOE Verbindung mit Linksys WRT54G2
Beitragvon go2sellef » Di 21. Apr 2009, 21:08
Habe das selbe Problem....
.... habe Vista home Premium und habe mir bisher so geholfen:
im Browser 192.168.1.1 aufrufen
als admin anmelden - ich hoffe, du hast das Standard-Passwort geändert ;-)
Wichtig: Lokale IP-Adresse auf 192.168.2.1 abändern. Ich habe oben in der Einrichtung PPPoE samt Benutzername und Passwort eingegeben
dann auf dem PC
.. neue Verbindung einrichten
... Verbindung mit dem Internet einrichten
.... Breitband PPPoE anklicken
.... Alice-Benutzername und Passwort eingeben
... dann ging es auf einmal
Der Router verbindet aber leider nicht automatisch
WLAN geht dadurch auxch nicht ins Netz
Vielleicht kennt jemand noch den Kniff?
Rupert
go2sellef
Beitragvon benutzer » Mo 27. Apr 2009, 22:13
Hallo ich reihe mich mal in die Gallerie der wahrscheinlich gleichartig problembehafteten und Ahnungslosen Newbees mit ein.
- Anschluß Variante 2 mit Fun flat, NGN Telefonie
- PC Win XP, LAN für DHCP zuweisung eingerichtet
- Sphairon IAD 3221
seit heute erfolgreich bei Alice dabei....mit einem PC und Telefon funzt auch prima.
WRT54G2 V1 als Router dazugekauft, und IP Adresse schon mal gleich auf 192.168.2.1 geändert, weil das Modem ja nun 192.168.1.1 hat
Dann mit Tel-Nr@alice-dsl.de und Passwort die PPOE Verbindung im WRT54G2 eingerichtet.
Ohne Erfolg, keine Verbindung.
Ideen ? Kann es am Linksys liegen ??
Habe noch einen NETGEAR WGR614 V6 hier liegen, und würde dann mit dem weiter probieren.
EDIT: mit dem WGR614 v6 geht es auch nicht
Dankbar für jeden Tipp, z.B 'ne Checkliste wie man vorgehen könnte.
Beste Grüße
Der benutzer
benutzer
Beitragvon Kenny » Di 28. Apr 2009, 19:27
Welche Anschlussvariante habt ihr? (http://alice-community.de/forum/viewtop ... f=41&t=211).
Postet doch mal einen Screenshot Eurer Einstellungen.
Beitragvon benutzer » Di 28. Apr 2009, 22:39
Variante 2, Fun Flat mit Telefon Flat analog
Screenshot ?? welche Daten ?
Sphairon IAD 3221 Webinterface ? MAC-Adressen hab ich mal unkenntlich gemacht.
Beim Router Linksys und alternativ einem Netgear WGR614 v6 hab ich auch schon etwas mit festen IP's experimentiert.
(IP des Linksys auf 192.168.1.10; DHCP abgeschaltet und IP des PC auf 192.168.1.30)
Auch ohne Erfolg. Da mache ich mal weiter; obwohl ich kaum einen Plan habe, was jeweils in welchem Teil als DNS Server und Gateway und was weiß ich eingegeben werden muß :cry:
Beste Grüße
Der benutzer
benutzer
Beitragvon Dr.DSL » Mi 29. Apr 2009, 09:15
Es gibt mehrere Möglichkeiten deinen Linksys-Router mit dem Alice-Modem/Router zu betreiben.
Telefondose
Alice-Modem/Router
LinkSys-Router
PC
1. Variante
Das Alice-Modem macht die Internet Verbindung (PPPoE) (scheint derzeit bei Dir eingestellt zu sein).
Somit muss der Linksys-Router auf Internet Connection Type = Automatic Configuration - DHCP stehen.
Die LAN-IP-Adresse vom Router sollte dann z.B. 192.168.2.1 sein. Die WAN-IP-Adresse bezieht der Linksys automatisch vom Alice-Modem/Router.
Den PC wieder auf Adressen automatisch beziehen stellen und alles sollte funktionieren.
2. Variante
Der Linksys-Router macht die Internetverbindungs => Zugangsdaten aus dem Alice-Modem/Router entfernen und automatische Einwahl abstellen. Linksys Router auf PPPoE stellen und Zugangsdaten eintragen. Auch hier den Router auf LAN-IP-Adresse 192.168.2.1 stellen. PC auf Adresse automatisch beziehen stellen.
Der PC sollte in beiden Fällen eine IP-Adresse vom DHCP-Server des LinkSys-ROuter beziehen.
Dr.DSL
Beitragvon benutzer » Mi 29. Apr 2009, 19:21
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Unglaublich...... das ich sowas noch kurz vor der Rente erleben darf :shock:
Dr.DSL wenn du weiblich bist, könnt ich dich KNUTSCHEN :!:
Bingo, es geht.
Bedanke mich allerherzlichst für den entscheidenden Wegweiser.
Ich zitiere oben Dr.DSL und ergänze: Lösung kommt aus deiner Variante 1.
Gültig für Alice (Variante 2 mit NGN), mit Sphairon IAD 3221 + Linksys WRT54G2 V1
- Das Alice-Modem macht die Internet Verbindung (PPPoE) 192.168.1.1
- im Modem DHCP-Server LAN/WLAN auf nicht verwenden schalten (Webinterface alice.box Menue Heimnetz > Lan)
- Linksys-Router muss auf Internet Connection Type = Automatic Configuration - DHCP stehen. (wie ab Werk)
- Die LAN-IP-Adresse vom Router auf 192.168.2.1 umstellen.
- DHCP Server vom Router eingeschaltet lassen; Adressbereich von ab .100 auf ab .50 stellen
- Die WAN-IP-Adresse bezieht der Linksys automatisch vom Alice-Modem/Router.
- PC auf Adressen automatisch beziehen stellen und alles funktioniert.
Im router sieht das so aus
Mein PC sagt folgendes in ipconfig
C:\Dokumente und Einstellungen\benutzer>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
        Hostname. . . . . . . . . . . . . : ddddddd1
        Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
        IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
        WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
        DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : localdomain
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
        Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: localdomain
        Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Adapter, Copper RJ-45
        Physikalische Adresse . . . . . . : 00-11-D8-3D-xxxxxx
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.50
        Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : fe80::211:d8ff:fe3d:dadc%4
        Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
                                            fec0:0:0:ffff::1%1
                                            fec0:0:0:ffff::2%1
                                            fec0:0:0:ffff::3%1
        Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 29. April 2009 18:54:54
        Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Donnerstag, 30. April 2009 18:54:54
Der Router WRT54G2 V1 kann dann in die Lister der funktionierenden für Alice Variante2 wholesale (NGN) mit rein.
Und nochmals Danke für die Tipps.
Werde das bei dem anderen thread noch abschliessen.
Forum: macht weiter so, hier wurde ich geholfen. :P
Beste Grüße
Der benutzer
benutzer
Beitragvon Kenny » Mi 29. Apr 2009, 22:00
Soweit ich weiß ist der WRT54G bereits in der Liste.
Schön, dass es jetzt funktioniert!
Beitragvon benutzer » Do 30. Apr 2009, 01:24
Hi, zu früh gefreut .... :oops:
Ich war dann mal wieder so überheblich bescheuert und mußte die Linksys Firmware von 1.0.01 (März 2008) auf neuen Stand 1.0.03 (März 2009) updaten.
Himmi, danach ging garnichts mehr. :shock:
Habe die letzten Stunden mit Setup und probieren gemäß den Vorschlägen und Gegebenheiten verbracht.
Im Moment geht es wieder, jedoch mit eingeschaltetem DHCP Servern auf beiden Geräten.
IAD macht auf 192.168.1.50 - 100 rum
Linksys macht welche auf 192.168.2.50 - 70
... gut kann das ja wohl auf Dauer nicht sein ?? :|
Das IAD *sieht* dabei den Linksys auf 192.138.1.50 als angeschlossenes Gerät (hatte nicht notiert wie es vorher war)
Der Router zeigt diese IP auch in seinem Status Fenster.
Egal, erstmal läufts so halbseiden... :mrgreen:
Beste Grüße
Der benutzer
benutzer
Beitragvon Kenny » Do 30. Apr 2009, 15:05
Möglicherweise hat vorher das PPPoE-Passthrough nicht richtig funktioniert.
Beitragvon benutzer » Sa 2. Mai 2009, 12:19
.. wenn ich mal bloß was davon verstehen würde :oops: ...
Vermute, all die guten Tipps scheitern am Detail der Firmwareversion.
Ich habe 2.21 - 2.49w, da ich von Natur aus ein Kämpfer bin, geb ich ja nun nicht so schnell auf.
Habe etliches mehr oder weniger strukturiert ausprobiert, um mit Dr.DSL's Variante 2 den Router die Verbindung aufbauen zu lassen.
Völlig erfolglos. Das scheitert schon daran, das man im IAD 3221 nicht die Einstellmöglichkeiten identifizieren kann, die Dr.DSL anspricht. Auch mit den bereits woanders veröffentlichten Befehlen im Expertenmodus komm ich da nicht wirklich weiter.
Z. B. gibt es ein Menue mit dem man die Betriebsart des IAD 3221 per pulldown Menue aussuchen kann.
http://192.168.1.1/web.cgi?controller=I ... AccessMode (Box Modus)
Da steht was von dem PPoe Pass Through....
Habe da auch rumgefummelt und nachher jeweils den IAD reset Button für 10 Sekunden bedienen dürfen, weil das IAD dann nicht mehr mit alice.box ansprechbar war.
Also geb ich das mal dran, es sei denn es kommen noch Tipps, was wo und wie ich mal Testen soll.
Screenshots kann ich auch posten, sagt halt Bescheid von welchen Menues was gebraucht wird.
So, nun dreh ich wieder zurück auf Dr.DSL Variante 1, mit _meinem_ seltsamen Zusatz, das am IAD 3221 DHCP Server auch eingeschaltet sein muß. :roll:
IAD 3221 FW 2.21-2.49 > Router mit Zugangsdaten; 192.168.1.1; DHCP an: 192.168.1.50 ... 100 [editiert Zusatzinfo] wie Auslieferungszustand
Linksys WRT54G2 V1 FW 1.0.03 (März 2009) > Automatische Konf. - DHCP; IP 192.168.2.1; DHCP an: 192.168.2.50 ... 70; MTU Manuell, 1492 [editiert ... im Linksys geändert]
|1 |2|3|
1. und 2. Workstations über LAN
3. Netbook über WLAN
Zuletzt geändert von benutzer am Mi 6. Mai 2009, 00:10, insgesamt 4-mal geändert.
Beste Grüße
Der benutzer
benutzer
Beitragvon cindippo » Di 5. Mai 2009, 15:17
Geht es also immer noch nicht?
Ich habe dasselbe Problem, ich habe einen Linksys WRT54G und versucht, ihn nach Deiner Anleitung funktionieren zu lassen. Leider erfolgslos.
Woran liegt es also? Mit meiner alten Arcor Starterbox könnte ich alles im Handumdrehen auflösen, auch um mit den analogen Telefonen telefonieren zu können. Aber wahrscheinlich werden von Alice nur die eigenen Boxen zugelassen. :evil:
cindippo
Beitragvon cindippo » Di 5. Mai 2009, 19:24
Ich habe eine Lösung gefunden bzw. wurde sie mir vom Linksys-Support geliefert.
Einfach im WRT Internet-Verbindungstyp auf DHCP, MTU-Größe auf 1400 und lokale IP-Adresse auf 192.168.2.1 umstellen.
ALL den Rest (sowohl im WRT als auch in der Alice-Box) wie im Auslieferungszustand lassen!
Das war's, jetzt bin ich glücklich! :D :D :D
Viel Glück!
cindippo
Beitragvon benutzer » Mi 6. Mai 2009, 00:04
Doch, geht bei mir auch, tadellos, aber eben nicht so wie _man_ es erwartet hätte.
Guck nochmal hin, ich habe im Prinzip das gleiche. (Habe das eben rot gemacht)
Nur MTU 1400 nicht, sonder 1492, und den IP Adressbereich des DHCP Server auf nur 20 Adressen begrenzt.
(voreingestellt im Linksys waren das 50 Adressen)
Öhmm...., Telfon-PIN und PPoe Daten aber schon in das IAD 3221 eingetippt ? Oder :wink:
Beste Grüße
Der benutzer
benutzer
Beitragvon cindippo » Mi 6. Mai 2009, 15:42
benutzer hat geschrieben: Doch, geht bei mir auch, tadellos, aber eben nicht so wie _man_ es erwartet hätte.
Bei mir geht's jetzt, auch nicht wie ich es erwartet habe, aber das meine ich im positiven Sinne. :wink:
Das ist eine der Eingaben, die eben wie in der Voreinstellung bleiben soll. Ich weiß auch nicht warum, jedenfalls mit einer Begrenzung von 50 Adressen klappt's reibungslos.
Wie es hier schon festgestellt wurde, kann man die Zugangsdaten entweder in die Alice-Box oder in den WRT eingeben. Allerdings geht's in diesem letzten Fall nicht. Sonst kannst du die restliche Konfiguration unverändert lassen (z.B. den DHCP-Server der Alice-Box, der soll aktiviert bleiben). :mrgreen:
cindippo
Beitragvon benutzer » Mi 6. Mai 2009, 22:23
Alles klar Bild
Dann zählen wir uns doch nun mal zu den Alice Ex-perten hier und rufen zufrieden :oops:
Yes we can !!
Gruß vom
Benutzer <-- vollkommen sicheres auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit :wink:
Beste Grüße
Der benutzer
benutzer
Beitragvon cindippo » Mi 6. Mai 2009, 22:58
Eigentlich spiele ich noch mit dem Gedanken, schon Ex-Kunde von Alice zu werden.
Nach allem, was sie mir angestellt haben, wäre es das Mindeste, was man tun sollte. Das Internet geht, aber weil sie mir nicht früher gesagt haben, dass man einen A/B-Wandler braucht, ist das Telefon immer noch abgetrennt.
Von nun an toi toi toi an allen (Noch-)Alice-Kunden! :roll:
cindippo
Beitragvon Kenny » Mi 6. Mai 2009, 23:04
Eigentlich sollte bekannt sein, dass ein ISDN-Anschluss nicht mit "normalen" Telefonen kann.
Beitragvon cindippo » Mi 6. Mai 2009, 23:51
Sorry, aber normale Kunden wissen das nicht. Ich war bei Arcor, und dafür habe ich kein zusätzliches Gerät gebraucht. :?
cindippo
Beitragvon Kenny » Do 7. Mai 2009, 18:53
Du hattest bei Arcor ISDN ohne einen a/b-Wandler?!
Beitragvon cindippo » Do 7. Mai 2009, 23:37
Ja! Ist es so seltsam? :shock:
cindippo
Beitragvon benutzer » Fr 8. Mai 2009, 01:18
cindippo hat geschrieben:Ja! Ist es so seltsam? :shock:
Könnte es sein, dass es garkein echtes ISDN war, sondern nur VOIP ? 8)
Mal hier lesen:
http://www.heise.de/foren/S-ARCOR-liefe ... 3129/read/
2008 Arcor: .... Geliefert wird jedoch eine sog. "Easybox", die Anschluss für zwei
analoge Telefone und den PC bietet. Im Innern läuft ein VoIP Client
mit sehr bescheidener Sprachqualität!
Nur meine bescheidene Vermutung.
Beste Grüße
Der benutzer
benutzer
Beitragvon Localhorst » Fr 8. Mai 2009, 09:20
Arcor liefert seinen Kunden ein "All-In-One"-Gerät das Modem und a/b-Wandler beinhaltet. Als es noch kein VoIP gab bei den grossen Anbietern hat Arcor grundsätzlich ISDN-Anschlüsse geschaltet.
