von alice router mit kabel auf WLAN umsteigen??
Beitragvon franky23 » So 19. Okt 2008, 13:26
hi,
ich habe alice nur mit internet mit einem alice siemens router,
den ich per kabelanschließen muß.
kann ich diesen router einfach durch einen WLan router von alive
oder von einem anderen anbieter ersetzrn?
mfg Frank
franky23
Re: von alice router mit kabel auf WLAN umsteigen??
Beitragvon Daydreamer » So 19. Okt 2008, 14:09
Hallo Frank,
natürlich kannst Du einen W-lan-Router benutzen. Das W-Lan-Modem von alice würde ich nicht empfehlen, da es auch schon 29,90 Euro kostet und Du damit nur mit einem PC über W-LAN online gehen kannst. Kaufe Dir lieber einen Router im Handel (muß/sollte allerdings mit integriertem Modem sein). Zum Beispiel wäre das eine Fritz-Box 3170. Diese ist auch gebraucht günstig zu bekommen, da es schon das Nachfolgemodell 3270 im Handel gibt. Hier im Board werden auch noch andere router empfohlen, die noch preiswerter als die Fritz-Boxen sind. Mit diesen Routern von anderen herstellern kenne ich mich allerdings nicht so aus. Achte bitte darauf, wenn Du einen Router gebraucht kaufst, dass er für ADSL2+ geeignet ist und das der die "Annex B" Bezeichnung hat. Wenn der nicht Annex B hat, ist dieser Router nicht für Deutschland geeignet. Habe schon gehört, dass man bei gebrauchten Geräten auch die loswerden will, die in Deutschland gar nicht funktionieren.
MfG
Daydreamer
Daydreamer
Beitragvon tom_ktom » So 19. Okt 2008, 14:28
Ganz preisbewusste Leute kaufen sich auch einfach nur nen Router ohne Modem und schließen diesen dann hinter dem Alice-Modem an.
Fun Max Flat 16000 kBit/s
Anschlussvariante 1
tom_ktom
Beitragvon Daydreamer » So 19. Okt 2008, 15:14
viele Leute wollen aber nicht unbedingt 2 Geräte rumstehen haben und außerdem noch 2 Stromfresser. Aber das ist natürlich Ansichtssache und eine Frage des Geldbeutels. Es ist natürlich blöd, wenn man keinen Festnetzanschluß hat und unbedingt auf 2 Geräte angewiesen ist. Ich habe das Glück gehabt, die Anschluß-Variante 1 zu bekommen.
MfG
Daydreamer
Daydreamer
Beitragvon franky23 » So 19. Okt 2008, 22:51
ok, danke.
warum kann man bei demwlan alice router nur mit einem pc ins internet gehen?
ist es egal, welche fritzbox ich hole, geht auch die neueste?
ich glaub das ist die 7220??
mfg
franky23
Beitragvon Daydreamer » Mo 20. Okt 2008, 11:04
natürlich kannst Du auch die aktuellste Fritz Box 7270 nehmen oder die 3270. Natürlich ist die 3270 etwas günstiger. Kommt drauf an, was Du brauchst. Die 7270 ist für Telefonie. Die 3270 ohne Telefonie, also nur DSL. Schau Dir mal die beiden Fritz-Box-Modelle, die ich dir genannt habe auf der Internetseite unter http://www.avm.de an. Dort sind ausführliche Beschreibungen. Dann kannst Du entscheiden, was für Dich das geeignete ist. Die 3270 ist im Schnitt 30,00 bis 40,00 euro billiger als die 3270. Denn wenn Du die Telefonie nicht braucht und Festnetz hast, brauchst Du ja nicht unbedingt mehr als nötig auszugeben.
Von Alice das W-LAN ist kein Router, sondern nur ein W-LAN- Modem. Deshalb kann man damit auch nur mit einem PC online gehen.
MfG
Daydreamer
Daydreamer
Beitragvon franky23 » Mo 20. Okt 2008, 12:54
worin besteht denn der uterschied zwischen der fritzbox 3170 und der 3270??
franky23
Beitragvon franky23 » Mo 20. Okt 2008, 13:01
ist es eigentlich egal, welche fritzbox ich hole,
anders gefragt, kann ich jede fritzbox für meine zwecke benutzen.
franky23
Beitragvon Daydreamer » Mo 20. Okt 2008, 15:42
Hallo Frank,
die 327o ist das Nachfolge-Modell von der Fritz-Box 3170. Die 3270 hat im Gegensatz zu der 3170 schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten (N-Draft). Allerdings müssen dafür alle PC`s entsprechende W-LAN-USB-Sticks, bzw. W-LAN-Karten eingebaut haben, die dieses N-Draft unterstützen. Allerdings sind die 3270 bzw. 7270 auch abwärtskompatibel für b/g W-LAN. Im Prinzip kannst Du alle 4 Modelle nutzen, die 3170, die 3270, die 7170, und die 7270. Wenn Du natürchlich Internet-Telefonie hast oder mal haben willst, dann wäre die 7170 oder 7270 die richtige Wahl für Dich. Wenn Du jedoch ein richtiges Festnetz hast und nur für DSL einen Router brauchst, dann reichen die 3170 oder 3270 aus.
MfG
Daydreamer
Daydreamer
Beitragvon Kenny » Di 21. Okt 2008, 18:01
Eventuell könntest Du dir auch einen Linksys-Router zulegen.
Die sind (bedingt durch den anderen Chipsatz) technisch höherwertig und holen meistens mehr aus Deiner Leitung.
Empfohlen wird hier gern der Linksys WAG200
