Faxen mit Fritz7170 unter Vista über Alice
Beitragvon APO » Do 3. Apr 2008, 09:05
Hier mal kurz eine Anleitung wie es bei mir funktioniert, (allerdings ohne Turbolink IAD)
Für Computer
(Sollte noch alte Faxsoftware für ISDN usw. auf der Platte sein, runterputzen)
Faxsoftware für Vista downloaden
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/tools/fax4bo ... 32bit_beta
und installieren
Meldungen von Vista ignorieren und W-Firewall nicht mehr blocken
capi automatisch aktivieren JA
Für die Box
-Software von AVM aus dem Labor downloaden
http://www.avm.de/de/Service/Service-Po ... didate.php
In der FB unter System Firmware-Update die Datei aufspielen sollte dann " Aktuell installierte Firmware-Version: 29.04.56-10575" stehen
-per Telefontasten * #96*3* Capi aktivieren ( war bei mir notwendig)
Benötigt wird noch ein USB-Stick an der FB, diesen aber nicht mit USB Fernanschluß aktivieren!
(Wenn Drucker an FB angeschlossen, Drucker und Scanner aktivieren)
Unter Telefonie-Telefonigeräte-Neues Gerät einrichten wählen
x Faxgerät
x Anschluß- intern
Kennung u.s.w. je nach bedarf
x Faxe auf USB-Speicher ablegen
auf übernehmen gehen
und faxen machen :D
Gruß Apo
‹(•¿•)› °º¤ø,¸¸,ø¤º°º¤ø,¸¸,ø¤º‹(•¿•)›°º¤ø,¸¸,ø¤º°º¤ø,¸¸,ø¤º‹(•¿•)›
Alice Fun Max Flat-analog , Fritz!Box Fon WLAN 7170, (ohne Turbolink IAD)
APO
Re: Faxen mit Fritz7170 unter Vista über Alice
Beitragvon Kenny » Do 3. Apr 2008, 18:46
Wozu braucht man denn den USB Stick?!
Zum speichern der Fax-Nachrichten?!
Beitragvon Kenny » Do 3. Apr 2008, 18:55
Anleitung für die Nutzung der FritzFax-Software von AVM
SCHRITT 1: PC einrichten
Alte Fax- oder Modemsoftware sollte vor dem Nutzen des Fritz.Fax deinstalliert werden
SCHRITT 2: Fritz.Box konfigurieren
Die Experten-Ansicht muss aktiviert sein
    SCHRITT 2.1: Labor-Firmware downloaden
    Labor-Firmware downloaden unter http://www.avm.de/de/Service/Service-Po ... didate.php
    und installieren
    SCHRITT 2.2: Capi aktivieren
    SCHRITT 2.3: USB-Stick
    SCHRITT 2.4: virtuelles Fax installieren
    x Faxgerät
    x Anschluß- intern
Jetzt müsste alles funktionieren
Hab die Version von APO bisschen übersichtlicher gemacht, ist doch ok so oder?!
Beitragvon APO » Do 3. Apr 2008, 20:00
Hy Kenny,
freili freili, fein gemacht, :D :D
hatte es heute Früh etwas eilig, da ich zu Lästig musste.
Kenny hat geschrieben:Wozu braucht man denn den USB Stick?!
Genau! Soll wohl so sein.
leider hat mein Empfang heute auf beiden Rufnummern nicht geklappt, hatte allerdings den PC nicht an, ob es daran liegt muß ich erst noch testen.
Gruß Apo
APO
