Pord Forwarding Alice Router 1421
Beitragvon Hotte » Sa 1. Dez 2012, 11:21
Hey an alle,
Bräuchte da mal hilfe.Habe mit eine Nztwerkkamera gekauft.
Die auf Port 80 läuft.Da dieser Router ja kein DDNS kann musste ich es auf der Kamera einrichten.
Danach habe ich im Router den Port 80 Http geöffnet.
Im Router auch feste Ip eingestellt für die Kamera.
Aber ich komme von draussen einfach nicht drauf egal was ich mache!
Kann die DDNS pingen aber komme auf das ding einfach nicht drauf von extern'
Hoffe einer kann mir helfen!
Danke euch
Hotte
Re: Pord Forwarding Alice Router 1421
Beitragvon Undertaker » So 2. Dez 2012, 15:05
Leider ein wenig Infos bezüglich Kamera und Betriebssystem, deshalb der Rat mal die üblichen Verdächtigen zu überprüfen, also Firewall des Betriebssytems, ggf. Personal Firewall und die Einstellungen des Antivirusprogrammes. Ansonsten kannst du dich mal auf der Seite von unserem Communitymitglied angelpage informieren, da gibt es viel interessante Hinweise, Tips und Tools bezüglich dem Einsatz von Webcams. *Klick*
Beitragvon Hotte » So 2. Dez 2012, 15:24
Betriebssystem ist Windows 7
Was aber keine Rolle spielen dürfte da es nur um das PordForwarding geht der Netzwerkkamera.Dies ist dann auch mit einem Smartphone möglich.
Ich bekomme einfach diesen Port für die Kamera nicht auf.Obwohl es Port 80 ist.
Hotte
Beitragvon Undertaker » So 2. Dez 2012, 16:27
Hotte hat geschrieben:Betriebssystem ist Windows 7
Windows 7: Ports freigeben - siehe hier.
Hotte hat geschrieben:Ich bekomme einfach diesen Port für die Kamera nicht auf.Obwohl es Port 80 ist.
Hast du mal einen vernünftigen Portscan gemacht z.B. hier den Heise security Netzwerkcheck.
Dann solltest du noch im Alice 1421 kontrollieren das IP Filter und MAC Adressfilter nicht aktiviert sind.
Falls vorhanden mal einen anderen Modem-Router probieren.
Beitragvon Hotte » So 2. Dez 2012, 16:41
hab noch eine Fritzbox 3131 ist es da möglich die Alice Daten druf zupacken.
Bei FB find i es besser mit den Port
Hotte
Beitragvon Undertaker » So 2. Dez 2012, 17:11
Wenn du kein Alice Home-TV nutzen willst kannst du das Alice 1421 durch die Fritzbox 3131 ersetzen und dort alle notwendigen Einstellungen vornehmen, inkl. des Portforwarding. Die 3131 hat allerdings nur einen LAN Port ansonsten halt WLAN, aber wenn dir das ausreicht spricht nicht gegen den Einsatz der FB. Einfach die Alice Zugangsdaten in der FB eintragen und loslegen. Benutzername ist VorwahlRufnummer und falls die FB unbedingt ein Passwort verlangt dann kannst du das frei vergeben.
Beitragvon Hotte » So 2. Dez 2012, 17:48
ja super dann probier is das mal! danke
Hotte
Beitragvon Hotte » So 2. Dez 2012, 20:41
eine frage noch muss ich dann in der FB als Internetprovider Andere Anbiete auswählen?
dort dann die nummer eingeben?
Hotte
Beitragvon Corrado-HH » So 2. Dez 2012, 23:38
Hotte hat geschrieben:eine frage noch muss ich dann in der FB als Internetprovider Andere Anbiete auswählen?
Ja, sofern "Alice" nicht vorhanden ist.
Hotte hat geschrieben:dort dann die nummer eingeben?
Genau, Rufnummer und Passwort dann nach Belieben.
Re: Port- Weiterleitung im Alice-WLAN-Router 1421
Beitragvon angelpage » Mo 3. Dez 2012, 17:32
:D Neben der speziellen Alice- Bezeichnung 1421, rot-weißen Farbe und kastrierten Firmware basiert das Gerät auf einem "richtigen" und komfortablen ASTORIA- Networks- Router, der mit umfangreicher Firmware ausgestattet ist. Die Einrichtung des vorhandenen DynDNS- Client im Gerät speziell für Alice wird dabei über Telnet vorgenommen.
Port 80, wie auch eine Reihe weiterer Ports sind weltweiter Standard. Port 80 ist der klassische Browserport (man braucht ihn ja bei keiner Internetadresse/URL im Browser zusätzlich eingeben). Über diesen Port erreicht man aus dem Internet, von "draußen" also, immer die Benutzerfläche des Modems oder Routers. Eine Portweiterleitung Port 80 wäre damit Unsinn, denn so kann z.B. das eigene Routermenü von "draußen" nicht mehr erreicht werden. Einige Routertypen lassen deshalb die Portweiterleitung Port 80 überhaupt nicht erst zu. - Die Lösung deshalb: Verwende in der (WLAN-) IP- Netzwerk- Kamera einen klassischen Webcam- Port (8080, 8000, 8888 usw.) oder einen anderen möglichen. Klar, dass dann im Router für die feste lokale IP- Adresse der Netzwerk- Kamera der ausgewählte Port freigegeben werden muss.
angelpage
