Verschiedene Hardware - verschiedene Technik?
Beitragvon dbabads » So 12. Dez 2010, 12:24
Hallo alle zusammen,
ich bin vor kurzem umgezogen und habe für meinen Anschluss neue Alice-Hardware bekommen (ein Splitter und ein Modem). Zur Zeit betreibe ich an dem Modem einen WLAN-Access-Point, was soweit auch funktioniert. Aus Platzgründen und des Ausehens wegen würde ich gern beides in einem Gerät haben. Nun habe ich den IAD 3231 entdeckt - zunächst erschien es mir so, als würde dieses Gerät beide Geräte vereinen. Nun wird anscheinend ja auch das Telefon an dieses Gerät angeschlossen - ist das dann VoIP? Entstehen einem dadurch Nachteile? Sollte ich ein anderes Gerät wählen? - Viele Fragen und ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Danke und Gruß,
Daniel
dbabads
Re: Verschiedene Hardware - verschiedene Technik?
Beitragvon Undertaker » So 12. Dez 2010, 15:15
dbabads hat geschrieben: Nun habe ich den IAD 3231 entdeckt - zunächst erschien es mir so, als würde dieses Gerät beide Geräte vereinen. Nun wird anscheinend ja auch das Telefon an dieses Gerät angeschlossen - ist das dann VoIP?
Ja das IAD 3231 ist nur für NGN Anschlüsse die über VOIP realisiert werden, das würde an deinem Anschluss gar nicht funktionieren.
dbabads hat geschrieben:Sollte ich ein anderes Gerät wählen?
Bei deinem Anschluss hast du mehrere Möglichkeiten. Wenn du WLAN benötigst dann kannst du bei Alice die entsprechende Hardware bestellen. Zur Auswahl stehen bei dir dann das Alice Modem WLAN 1121 für 29,90 Euro Bereitstellungsgebühr oder die Alice Homebox WLAN 1231 für 49,90 Euro Bereitstellungsgebühr. Bei beiden Geräten kommt noch der Versand von 9,90 Euro dazu und beides sind nur Leihgeräte die dir währen der Vertragslaufzeit zur Verfügung gestellt werden. Eine andere Alternative wäre sich einen WLAN Router mit integriertem Modem zu besorgen, als Beispiel verweise ich mal auf die zahlreichen FritzBoxen die auf dem Markt angeboten werden. Dann hast du ein eigenes Gerät und kannst das Alice Modem in den Schrank stellen.
Beitragvon dbabads » So 12. Dez 2010, 20:17
Vielen Danke für die Antwort. Ist denn eine der beiden vorgeschlagenen Lösungen (Fritz!Box oder Alice Modem) zu bevorzugen (ich würde mir das Alice Modem auch bei eBay kaufen - da gehen die ja recht günstig raus).
Danke und Gruß,
Daniel
dbabads
Beitragvon Undertaker » Mo 13. Dez 2010, 02:50
Wie ich schon geschrieben hatte verkauft Alice keine Hardware, sie wird dem Kunden während der Vertragsdauer zur Verfügung gestellt, verbleibt aber in jedem Fall das Eigentum von Alice. Sogesehen handelt es also bei den Ebay Angeboten um Hehlerware. Das hätte für dich zwar kaum Auswirkungen aber der Verkäufer wird noch eine entsprechende Rechnug von Alice erhalten. Zudem wird auch der Käufer Probleme bekommen wenn er ein sog. Alice IAD erwirbt. Dieser Hardwaretyp ist durch Kundennummer, Seriennummer und Rufnummer auf den ursprünglichen Anschlussinhaber registriert und kann nicht so ohne weiteres an einem anderen Anschluss verwendet werden. Wenn ich mich zwischen den beiden Alternativen zu entscheiden hätte würde in jedem Fall eine Fritzbox bevorzugen, zumal auch die Firmware auf den meisten Geräten von Alice arg beschnitten ist und entscheidende Funktionen manchmal fehlen oder nicht so ganz sauber funktionieren.
Beitragvon dbabads » Mo 13. Dez 2010, 09:44
Danke für die Antwort. Ich bin selbst schon seit Ewigkeiten Alice-Kunde und habe einen Berg an alter Hardware, den Alice nie zurückhaben wollte (ich heb es halt auf, bis ich mal woanders hingehe - vllt. wollen sie es ja am Ende wiederhaben).
Ich habe mir für meine Zwecke nun die FRITZ! Box WLAN 3170 rausgesucht - die sollte doch all das tun, was ich benötige - oder?
Vielen Dank und viele Grüße,
Daniel
dbabads
Beitragvon Undertaker » Di 14. Dez 2010, 02:53
dbabads hat geschrieben:Ich habe mir für meine Zwecke nun die FRITZ! Box WLAN 3170 rausgesucht - die sollte doch all das tun, was ich benötige - oder?
Ja damit kann man nichts falsch machen, der Unterschied zur teureren 3270 sind wohl nur der WLAN n-Standard und der USB-2.0 Anschluss. Da muß man halt abwägen ob einem das die Mehrkosten wert ist und man das braucht.
Beitragvon vector2a » Di 14. Dez 2010, 13:06
Und die 3270 kann den LAN-1-Modus (richtig). Für den Fall, dass man mal den Provider wechselt, z.B. zu Kabel.
