Initalisierung Modem Spahiron Turbolink IAD unter Windows XP
Beitragvon KG-BC » Di 8. Jun 2010, 14:57
kann mir bei folgendem Problem jemand helfen?
Hardware von mir:
Notebook Lenovo G530 mit Windows XP Prof. SP3
Modem: Spharion Turbolink IAD ohne WLAN-Funktion
LAN-Betrieb
Vertrag: Alice Light mit Telefon-AS
So nun zu meinem Problem:
beim Hochfahren von Windows braucht es ewig lange bis die Netzwerkverbindung "ALICE" (habe ich so genannt) bereitsteht und ich die Anwahlprozedur wählen kann. Vom Zeitgefühl denke ich mal ca. 2 minuten bis ich mich einwählen kann.
wenn ich das LAN-kabel austecke dauert die Anmeldeprozedur wesentlich kürzer (ca.50 sek)
ich vermute mal das dies am Modem von ALICE liegt oder liegt es an den Einstellungen der WAN-Miniport-Verbindungseinstellungen.
Habe die Verbindung so eingerichtet wie es hier im Forum beschrieben wurde.
Gibt es irgendein Trick noch. Bei der Hotline möchte ich net unbedingt anrufen wegen den hohen Kosten...
Hoffe mir kann jemand zu diesem Thema helfen?
Danke im voraus. Gruss Klaus
KG-BC
Re: Initalisierung Modem Spahiron Turbolink IAD unter Windows XP
Beitragvon Undertaker » Di 8. Jun 2010, 15:34
KG-BC hat geschrieben:wenn ich das LAN-kabel austecke dauert die Anmeldeprozedur wesentlich kürzer (ca.50 sek)
Wenn du das LAN Kabel aussteckst hat dein Betriebssystem auch keine Veranlassung mehr eine IP-Adresse für die Netzwerkkarte, an dem dein Modem hängt, zu bekommen. (DHCP)
KG-BC hat geschrieben:Gibt es irgendein Trick noch.
Ja klar, du mußt der Netzwerkkarte eine feste IP zuweisen. Das machst du unter Systemsteuerung -> Netzwerkverbindungen -> LAN-Verbindung -> Eigenschaften, dort trägst du z.B. mal die 192.168.1.10 ein
Beitragvon KG-BC » Di 8. Jun 2010, 20:36
Hallo Undertaker,
hat wunderbar geklappt dein Tip. Verbindung ist sofort verfügbar nach Start von Windows.
Danke nochmal. Gruss Klaus
Zuletzt geändert von Corrado-HH am Di 8. Jun 2010, 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Posting formatiert
KG-BC
Beitragvon Undertaker » Mi 9. Jun 2010, 01:50
Aber gerne doch und danke fürs feedback.
