IAD 5130 Telefonanschluss..
Beitragvon Herbert » So 16. Mai 2010, 21:26
Hallo!
Das o.g. Gerät hat ja 2 analoge Anschlüsse, aber nur einer ist von Haus aus" nutzbar". Weiß jemand, ob es eine Möglichkeit gibt auch die FON2 Buchse freizuschalten?
Würde nämlich gerne ohne Adapter Telefon+ Fax + AB betreiben.
Herbert
Re: IAD 5130 Telefonanschluss..
Beitragvon vector2a » So 16. Mai 2010, 22:39
Nein, das geht nicht.
Um einen Verteiler / TK-Anlage kommst du nicht herum.
Beitragvon Undertaker » Mo 17. Mai 2010, 01:04
Die FON2 Buchse ist ohne Funktion bzw. nicht beschaltet. Entweder du besorgst dir einen Adapter mit drei Anschlußmöglichkeiten, wobei ich da Schwierigkeiten sehe in der Ruferkennung bzw. Rufzuteilung auf die einzelnen Geräte. In meine Augen wäre bei drei unterschiedlichen Endgeräten der Umstieg auf ISDN sinnvoll. Das kostet dich 2 Euros mehr p.M. und du bekommst min. drei Rufnummern die du deinen Endgeräten einzeln zuordnen kannst. Dafür mußt du dir dann noch einen A/B Wandler besorgen die man aber schon recht günstig ersteigern kann.
